Zwift
zwift
577 odpowiedzi w tym temacie
#521 Emilo
Emilo
  • 423 postów
Napisano 11 luty 2021 - 09:23
Dzięki Prozor
#522 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 13 luty 2021 - 20:05
Czy ktoś wie dlaczego na ekranie parowania sprzętu nie pojawia mi się ikoną kluczyka do kalibracji trenażera?
Trzeba coś włączyć w ustawieniach?
#523 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 13 luty 2021 - 20:54
Usuń trenażer, sparuj od nowa i powinna wyskoczyć ikonka klucza do kalibracji.
#524 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 13 luty 2021 - 20:56
Ok. Spróbuję
Dzięki
#525 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 14 luty 2021 - 18:12
Zrobiłem i dalej nie ma kluczyka.
Jakieś sugestie?
#526 lukaszzsch
Napisano 14 luty 2021 - 18:33
Usuń trenażer
W polu wyboru pomiaru mocy wybierz trenażer
I wtedy koło tego pola pojawi się kluczyk.
#527 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 14 luty 2021 - 19:13
Nie ma dalej.
#528 Prozor
Napisano 14 luty 2021 - 19:32
Co to za trenażer?
Podłączasz go jako interaktywny: Controllable?
Bo podłączenie jako Power Source lub Zwift Power oczywiście nie da możliwości kalibracji.
#529 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 14 luty 2021 - 21:12
Kiedyś już pytałem, ale ponowię: czy ktoś wie, dlaczego gupi Zwift dodaje mi rozgrzewkę do statystyk w Companion'ie? Najgorsze, że nie zawsze.
#530 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 14 luty 2021 - 22:25
Co to za trenażer?
Suito
#531 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 11 kwiecień 2021 - 09:14
Wreszcie. Od pewnego czasu Zwift pozwala na wyjście z eventu bez zamykania całego programu. Mała rzecz, a cieszy.
#532 Rowerowy Marcin
Rowerowy Marcin
  • 16 postów
  • SkądRadom
Napisano 13 kwiecień 2021 - 20:07
witam,
zmieniałem komputer i mam problem z uruchomeniem Zwift'a.
Po zainstalowaniu i zalogowaniu robię to co zawszę a więc wybieram "Let's go".
Po chwili pojawia się niebieskie okno z białą literką Z i napisami w stylu Go get a towel.
Po ok 20 sekunadach zamyka się i widoczny jest tyko pulpit.
Zwift nie startuje.
Proszę mi pomoc.
#533 Prozor
Napisano 14 kwiecień 2021 - 06:41
Sprawdź log (Documenty\Zwift\Logs\Log.txt) z ostatniego(ich) uruchomienia, w tym pliku logowane jest prawie wszystko, co dotyczy działania aplikacji, prawdopodobnie będzie tam przyczyna jej zamknięcia.
#534 Rowerowy Marcin
Rowerowy Marcin
  • 16 postów
  • SkądRadom
Napisano 14 kwiecień 2021 - 11:24
Plik mam, tylko że nie wiem co z niego wynika, załączam.
Załączone pliki
  • Załączony plik  Log.txt   30,97 KB   12 Ilość pobrań
#535 Prozor
Napisano 14 kwiecień 2021 - 13:40
Odinstalowałeś i instalowałeś ponownie, najlepiej z uruchomionym instalatorem w trybie (lub z nadanymi prawami) administratora?
#536 Rowerowy Marcin
Rowerowy Marcin
  • 16 postów
  • SkądRadom
Napisano 14 kwiecień 2021 - 16:42
Odinstalowałem i instalowałem w trybie admina i to samo. Ma ktoś jakiś pomysł?
#537 pangumas
Napisano 22 wrzesień 2021 - 09:05
Wczoraj chciałem wykupić abonament w Zwift w dolarach kanadyjskich. Wpisałem wszystkie dane i nagle z 18.99$ zmieniło się na 21.99$.
Jaki kod pocztowy wpisujecie, żeby było 18.99$?
#538 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 25 wrzesień 2021 - 00:20
Znowu podrożało, co roku cena idzie w górę. Jak tak dalej pójdzie, będzie trzeba zmieniać platforme.
Wysłane z mojego S62 Pro przy użyciu Tapatalka
Using Tapatalk
#539 lupus
lupus
  • 356 postów
Napisano 25 wrzesień 2021 - 07:19
A poszlo cos w tym kraju w dol?
Rok temu placilem 15 dolarow amerykanskich, 2 lata temu tak samo. W euro bylo drozej.
W tym jeszcze nie kuilem, ale widze, ze wisi mi taka sama cena. Dobili mi chyba tax w wysokosci 4zl.
Mimo wszystko ciezko znalezc podobna platofme treningowa, ktra jednoczenie byla jendczenie tak rozbudowana spolecznosciowo.
#540 Prozor
Napisano 18 listopad 2021 - 15:58
Wartość złotówki. Na ryj... Stąd i realne zwiększenie ceny w PLN dla mieszkańca naszego kraju. Chociaż w $/€/itd. zmian nie ma.
Z innej beczki. Zauważyłem na obecnej wersji (1.0.85684) bug umożliwiający korzystanie ze sprzętu ze sklepu (garaż...), którego się nie kupiło. Np. można użyć roweru Ventum One, ba - Diamondback Andean, nawet jeśli nie ma się odpowiednio wysokiego levelu, ani środków na zakup. Podobnie można wyposażyć rower w koła Meilenstein nawet mając pecha w loterii podjazdowej. Ba, nawet nie trzeba próbować podjazdów...
Jak to zrobić? Zadziwiająco prosto - wchodzimy w Drop Shop -> wybieramy interesującą kategorię np. rama -> Diamondback -> Andean. Co prawda rama jest wyszarzona i komunikat nieubłagalnie informuje, że będzie odblokowana po uzyskaniu poziomu 35, ale... wystarczy wybrać "Close" (czy cofnąć i później zamknąć), a z wybraną ramą można przejeździć całą sesję, aż do jej zamknięcia.
Podobnie można zrobić z kołami.
Czy wszystkie ramy/koła są w ten sposób dostępne? Niestety, aż tak dobrze, to nie jest. Z tego co widzę tylko pierwsza pozycja na danej liście danego producenta. Nawet jeśli klikniemy ostatnią ramę, to i tak będzie wybrana pierwsza rama na liście. Stąd ten hack działa najlepiej dla ram, które są ciekawym kąskiem i występują jako pierwsze - tak jak wspomniane wyżej Ventum One, czy Diamondback Andean, albo koła Meilenstein.
Prawdopodobnie wkrótce ktoś ze Zwift wpadnie na ten bug i usuną możliwość, ale do tego czasu mamy ograniczoną wolność wyboru ;)
EDIT: Niestety, już się zorientowali i bug załatali. Dzisiejsza wersja 1.0.100118 usuwa w/w możliwość. A szkoda ;)
