Zwift
zwift
577 odpowiedzi w tym temacie
#541 lupus
lupus
  • 356 postów
Napisano 19 listopad 2021 - 14:47
Jaka szkoda.
Od dawna wiadomo, ze jedyny wlasciwy rower na zwift to TRON.  :P
#542 Prozor
Napisano 19 listopad 2021 - 15:26
Ale ileż można na samym Tronie jeździć :P
Tron (czy raczej "Zwift Concept Z1") jest dobry na wyścigi. Na większość jest nawet najlepszym wyborem, poza specyficznymi np. stricte offroad, górskich czy TT bez draftingu. Ale awatar dosiadający Z1 może się znudzić (i to pomimo możliwości zmiany kolorków ;)), stąd urozmaicenie jest pożądane. Poza tym awatar na tronie siedzi... jak na tronie ;) - zero picia, zero stania (chyba poza sprintem?), brak zmian pozycji w drafcie i poza. No i brak zmian kół ;)
  • tadzikpl lubi to
#543 m__f
m__f
  • 93 postów
Napisano 05 styczeń 2022 - 18:20
Cześć, ma ktoś może doświadczenie z zwiftem na zintegrowanych grafikach amd w laptopach typu ryzen 4500U/5500U i podobne, np taki sprzęt: https://www.x-kom.pl...n11-silver.html. Jest szansa na w miarę płynna grę (~30fps) w 1080p i średnich ustawieniach czy raczej wymaga to dedykowanej grafiki?
#544 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 509 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 05 styczeń 2022 - 18:54
Mam lapka ze starszym 3500U. Normalnie Zwifta używam na stacjonarce, ale w delegacji odpalam na lapku. Zwift ma taką "doskonałą" optymalizację, że działa chyba nawet gorzej niż działało na starym Intelu 6200U chociaż teoretycznie układ graficzny jest znacznie szybszy.
Czyli predefiniowane low i w 720p ledwo ciągnie, fajerwerków nie ma.
#545 sirkozi
Napisano 05 styczeń 2022 - 19:09
Optymalizacja to jest żart. Wygląda to jak gra z 2005 roku, a wymagania jak współczesne produkcje. GTA V ma mniejsze wymagania jak Zwift?
#546 Darko
Darko
  • 25 postów
Napisano 09 luty 2022 - 18:11
Czy istnieje taka możliwość aby ustawić zwift zeby pokazywał ilość aktualnie spalonych kalorii ?.Teraz jest tak że np podczas treningu muszę się zatrzymać i wejść w menu i dopiero wtedy widać kcal.Ale chciałbym aby te dane były wyświetlane bezpośrednio podczas jazdy np obok ilości przejechanych km.Nie wiem,może jakiś wpis w rejestrze trzeba zmienić.Probowal ktoś tak zrobić?
#547 artho
  • 2955 postów
Napisano 09 luty 2022 - 19:09
https://ruffk.github...ctivityMonitor/
#548 Darko
Darko
  • 25 postów
Napisano 09 luty 2022 - 19:17
Genialne.A czy ta aplikacja jest płatna?
#549 artho
  • 2955 postów
Napisano 09 luty 2022 - 19:31
Darmowa. Ba, nawet open source.
#550 Darko
Darko
  • 25 postów
Napisano 09 luty 2022 - 20:27
Super.Dzieki serdeczne
#551 Darko
Darko
  • 25 postów
Napisano 10 luty 2022 - 08:46
Działa.Dobra apka
#552 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 26 luty 2022 - 22:27
Witam, posiadam trenażer Wahoo kickr core.
Używam Zwift na PC.
Połączyłem trenażer przez bluetooth z Zwift.
Posiadam Garmina 520 i pasek tętna od niego.
Niestety Zwift nie znajduje czujnika tętna.
W jaki sposób połączyć program z czujnikiem? Czy pasek garmin nie korzysta jedynie z ANT+, a jeśli tak to w jaki sposób skonfigurować połącznie?
Załączone pliki
  • Załączony plik  zwift.png   417,44 KB   33 Ilość pobrań
#553 lukaszzsch
Napisano 26 luty 2022 - 22:29
Odłącz pasek od garmina i spróbuj wyszukać w zwift. Może połączy się z garminem po BT, a wtedy możliwe jest tylko jedno połączenie.
#554 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 26 luty 2022 - 22:36
Próbowałem bez rezultatu.
#555 Prozor
Napisano 26 luty 2022 - 22:44
Używam Zwift na PC.
Po pierwsze - pytanie dotyczy ZWIFT, a nie trenażera Wahoo, stąd od początku powinno trafić o właściwego wątku, czyli wątku Zwift, a nie Wahoo Kickr.
Po drugie - rozumiem, że trenażer jest połączony przez BT. Pasek tętna "od garmina" ale czy jest to pasek dwusystemowy BT/ANT+ czy tylko ANT+? Bo patrząc na obrazek, który zamieściłeś, to ANT+ masz nieaktywny (wykrzyknik przy symbolu dongle ANT), stąd nie ma możliwości, żeby jakiekolwiek dane były odczytywane z paska ANT+. No chyba, że jest to pasek HRM Dual. Jeśli nie, to podłącz do PC dongle ANT+ i wtedy będziesz miał możliwość odczytu tętna.
Jeśli jest to pasek Dual, to wtedy obsługuje tylko jedno połączenie BT, stąd należy zadbać o to, żeby było sparowane tylko i wyłącznie z jednym odbiornikiem. Taki urok BT.
  • lupus lubi to
#556 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 09 styczeń 2023 - 20:48
Ta aplikacja jeszcze działa? Zainstalowałem ale nie chce się uruchomić wraz z początkiem jazdy.
Chyba, że jest inny sposób aby na bieżąco w zwift monitorować np. TSS, IF.
#557 Bzyk
Napisano 09 styczeń 2023 - 21:52
Odpalić jednocześnie Garmina/inny licznik w czasie jazdy.
#558 dmxzor
Napisano 10 styczeń 2023 - 14:20
Dobrze że na PC jeżdżę, to daję wszystko na Ultra :D Szkoda, że grafika nie jak w Crysis :D
#559 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 10 styczeń 2023 - 21:23
Grafika grafiką (tu pewnie trzeba by zainwestować) ale dołożenie takich informacji treningowych jak średnia moc odcinka, TSS itd. wydaje się być banalne (skoro potrafił to zrobić za darmo jakiś hobbysta). Niby wspierają treningi (są plany, fajnie można tworzyć swoje treningi) ale tak jakby sami nie trenowali - w garminie na ekranie treningu nie mam ustawionej np. prędkości, łącznego dystansu bo do niczego to niepotrzebne.
#560 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 28 styczeń 2023 - 16:22
Posiadam trenażer WAHOO KICKR Core.
Do PC po USB mam podłączony czujnik ANT+.
Łączę się z czujnikami na PC przez ANT+
Na tel. uruchamiam aplikację Zwift Companion.
Problem jest taki, że na telefonie i PC waty różnią się.
Czasami wygląda to jakby na PC wartości pojawiały się z opóźnieniem, a czasami odwrotnie.
Generalnie nie wiem, które waty są poprawne, na PC czy Zwift Companion.
O dziwo rok temu kiedy używałem tej samej konfiguracji zawsze miałem identyczne dane na obu urządzeniach.
W tym roku parę razy również cały trening wyglądał tak samo pod względem danych na PC i tel.
Od czego to zależy, czy powinienem coś konfigurować w Zwift Companion?
Na PC wyszukuje mi jakby 3 mierniki mocy, który wybrać?
Próbowałem połączyć czujniki po bluetooth w Zwift Companion, ale waty wciąż były inne niż na PC.
Ustawiałem w aplikacji na PC moc w danym momencie, a nie średnią - bez rezultatu.
Nie za bardzo rozumiem jak to działa. Skoro mam podłączone czujniki przez ANT+ do PC i uruchomioną apkę Zwift Companion to telefon bierze waty od komputera przez WiFi? Czy muszę mieć wtedy aktywny bluetooth w tel. a jeśli tak to w jakim celu?
Irytuje to mocno, bo w tamtym roku wszystko działało bez problemu, a i w tym parę razy udało się przejechać trening z identycznymi danymi.
Jakieś pomysły co może być przyczyną takich różnic?
