Może lepiej udać się do jakiegoś dietetyka, on powinien doradzić ją dietę ułożyć aby trochę przytyć.
Ludzie pomóżcie nie mogę przytyć ! ;/
#62
Posted 18 March 2014 - 12:06
tu nie ma żadnej filozofii i pomoc dietetyków jest niepotrzebna.
nie tyjemy? to znaczy, że dostarczamy za mało kalorii.
ektomorficy jak ja czyli wiecznie wychudzeni muszą jeść dużo, minimum 3 tysiące kalorii a jeśli dodamy do tego jazdę na rowerze kilka razy w tygodniu czy siłownie, albo jedno i drugie to musimy jeść jeszcze więcej, ze 4 tysiące.
większość osób która mówi, że dużo je a nie tyje tak naprawdę dziennie dostarcza jakieś śmieszne ilości kalori na poziomie 2 tysięcy.
niech ci którzy nie są w stanie przytyć, nabrać mięśni, policzcie sobie ile średnio dziennie spożywacie kalorii, białka, węgli, zobaczycie że są to ilość, które ledwo co według różnych kalkulatorów wystarczają na utrzymanie waszej wagi.
Jestem chudy przydałoby się te 10 kilo więcej choćby po to żeby lepiej wyglądać ale jakoś narazie nie chce mi się nic z tym robić.
siłownia + dieta, dużo kalorii i waga pójdzie w góre.
#63
Posted 18 March 2014 - 19:31
Ło Iesu! 16 kg w 6 tygoni i to "ładnej masy mięśniowej" no lepszego tekstu nie słyszalem. to jest możliwe w jednym przypadku a i tak ta "ładna masa" to bybyła głownie woda, ale nie na "gainerze z meka i twarożku" chyba ze to 16 ale funtow i to min 12 funtow sadła. No chyba ze to nie człowiek.
#66
Posted 24 April 2014 - 14:25
#71
Posted 21 September 2014 - 22:35
Ja ważyłem 56kg przy wzroście 175cm, teraz mam 180cm i ważę 72kg. Przede wszystkim zmiana diety. Jedz dużo, ale rzeczy wartościowych po których możesz przytyć, w których jest dużo białko. Podstawa nabiał/drób. Kurczak z ryżem/ twaróg z dżemem/ płatki górskie owsiane z mlekiem/ wafle ryżowe z miodem/ banany. Oczywiście bez siłowni przytyjesz niewiele, ale chodzi głównie o to żeby unikać tłustych rzeczy. Tłuszcz spalisz podczas wysiłku fizycznego. Musisz zbudować tkankę mieśniową jedząc rzeczy wysokobiałkowe. Ale gdybyś chodził na siłownie i robił wolne ciężary, czyli przysiady ze sztangą, martwy ciąg, podciąganie z obciążeniem itd, itd to na pewno byś przybrał szybko na masie. Jednak jeśli będziesz jadł produkty które wymieniłem powinna być progresja. Węglowodany i białko, na tym się skupiaj. Zwiększ zapotrzebowanie kaloryczne z 2500tys na 4000tys. Oczywiśćie taka dieta kosztuje...
#72
Posted 01 October 2014 - 11:55
W sumie to tak informacyjnie wrzucę za Onet Facet Forma o długu tlenowym ![]()
http://facet.onet.pl...z-tluszcz/3vgxp
"Spalanie tkanki tłuszczowej w metodzie interwałowej
Z racji tego, iż treningi kardio wykonywane metodą interwałową zalicza się do anaerobowej aktywności fizycznej, to do spalania tłuszczów nie dochodzi w czasie ich trwania. W związku z tym, czy można je wykorzystać do redukcji zbędnej tkanki tłuszczowej? Metodą interwałową można jak najbardziej posłużyć się w procesie odchudzania, z tego względu, iż w jej przypadku do utleniania tłuszczów dochodzi nie w trakcie trwania treningu, a po jego zakończeniu.
Dlaczego?Spalanie tłuszczów po treningu realizowanym sposobem interwałowym jest możliwe dzięki występowaniu tak zwanego długu tlenowego. Jest on zjawiskiem fizjologicznym przejawiający się nadmiernym (ponad wartość spoczynkową) poborem tlenu. Wzmożone w trakcie trwania długu tlenowego pochłanianie tlenu, a co za tym idzie panujące warunki aerobowe (tlenowe) oraz konieczność odbudowania zapasów energii (ATP) spożytkowanej w trakcie wykonywania ćwiczeń, przyczyniają się do utleniania tłuszczów. Warto również zaznaczyć, iż dług tlenowy występujący po bardzo intensywnym treningu kardio wykonywanym metodą interwałową może trwać nawet kilka godzin."
#73
Gosc_Omega_*
Posted 30 July 2015 - 14:20
Jak najwięcej śpij, jedz tłuste zupy, mięso, majonez, odżywki i te węglowodanowe i białkowe, pływaj, siłownia. Mało, a najlepiej wcale nie biegaj. To moje zalecenie dla chcącego przytyć za wszelką cenę.
Mam kolegę. Lat 27, 188 cm wzrostu, 60kg po obiedzie 6 m-cy temu. Wyjątkowo szczupły, uwarunkowane genetycznie. Nie bawiąc się w szczegóły, robił mniej więcej jak wyżej. Teraz waży 73,5kg.
#77
Posted 27 May 2017 - 20:19
Ten gość to spamer, już poleciał.
