#3201 hoffi
hoffi
  • 284 postów
Napisano 11 marzec 2017 - 15:53
Złożyłem dzisiaj tarcze 34 do 53 i łapacz force za 40 zł. Wszystko działa pięknie. Nie warto przepłacać za K-edge.
gdzie kupiłeś force?
#3202 Arni
Napisano 11 marzec 2017 - 18:59
No właśnie, też takie wnioski wyciągam po swoim. Spełnia rolę więc po co dopłacać?
Choćby na allegro jest:
http://allegro.pl/la...co&bi_c=Product
#3203 mikroos
Napisano 11 marzec 2017 - 20:05
To samo, ale taniej w sklepie ;) FORCE - Łapacz łańcucha (chain catcher) - Rowerplus.pl
#3204 1415chris
Napisano 11 marzec 2017 - 21:40
Z tych powyzszych, zdecydowanie k-edge jest najlepszy. Podobne rozwiazanie, z dodatkowa regulujaco-blokujaca srubka, jak sramowski red.
#3205 Prozor
Napisano 12 marzec 2017 - 22:16
E... To czym się różni:
od tego sprzedawanego przez mikroosa?
Oczywiście oprócz ceny K-Edge K13-001 za jedyne $19.99, a Force za ok. $8.30.
Rozumiem, że można wybierać z całej oferty łapaczy K-Edge, ale nie przesadzajmy. Jak się dobrze wyreguluje powyższy model, to można o nim zapomnieć do kolejnej regulacji przerzutki (to się tyczy każdego, również najwyższego modelu K-Edge, czy sramowskiego...). Używam tej prostej wersji i sobie chwalę. Zresztą śrubka regulacyjna to chyba została tylko w modelu z obejmą, przy mocowaniu na hak z oferty zniknęła (no chyba, że jest to ta wersja Pro za jedyne $30 bez centa?). Jasne, można tą z obejmą zainstalować do przerzutki z hakiem (o ile dopasuje się średnice obejmy do rury roweru, a to wcale nie takie oczywiste), tylko po co? Zresztą cena jak za taką pierdołę czyli $54.99 to spora przesada...
@Arni a ten k-edge z pierwszego linku jest regulowany?tzw.czy tę ramię można jakoś przesuwać bliżej/dalej zębatki czy to jest jakieś "uniwersalne" ustawienie które będzie pasować zawsze i mogę kupować w ciemno?  :)
Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia jak to działa - proste:
przykręcasz (dłuższą) śrubą razem z przerzutką na hak, przed dokręceniem (dopiero dokręcałem: 5-7 Nm) ustawiasz łapacz w bliskiej odległości od małej tarczy i dokręcasz w/w momentem przerzutkę (oczywiście po jej odpowiednim ustawieniu). Prościzna. Fakt, w wersjach z możliwością regulacji dochodzi możliwość ustawienia odległości łapacza od małej zębatki po dokręceniu śruby mocującej. Ale właściwie jest to wyregulowanie tej odległości, bo i tak mniej więcej trzeba pozycję załapać przy montażu. Przynajmniej jeśli chodzi o łapacze Sramowskie
powyżej dołożony do Shimanowskiej przerzutki DA, ale w tym K-Edge Pro to chyba tak to nie działa:
Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na przesuwanie śrubką przód-tył (ale po skręceniu górnej śruby tak się da?!), no chyba, żeby był tam jakiś mimośród? No zgłupiałem...
#3206 1415chris
Napisano 12 marzec 2017 - 23:44
Nie wglebialem sie w rozwiazanie k-edge ale jak zobaczylem dwie srubki.... sram red.
Ten patent jest wkrecany w srube mocujaca przerzutke a potem kontrowny srubka pod katem 90st, ktora ustawia ramie i je blokuje przed przesuwaniem sie w kierunku ramy. Te wszystkie patenty mocowane na srubie przerzutki wystarczy nieco mocniej nacisnac palcem, zeby je przesunac.
#3207 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 13 marzec 2017 - 00:47
@Prozor "Na pierwszy rzut oka wygląda mi to na przesuwanie śrubką przód-tył (ale po skręceniu górnej śruby tak się da?!), no chyba, żeby był tam jakiś mimośród? No zgłupiałem..." Dziś powinien być u mnie więc się zobaczy,choć nie będę go montował od razu bo jeszcze postanowiłem dorzucić do skarbonki trochę grosza :P
Zębatka Specialites TA 48T+śruby Specialites TA do ultegry 6800.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
#3208 Arni
Napisano 13 marzec 2017 - 09:41
Tak, to jest teoretyczny minus, ale w praktyce opadający łańcuch nie wywiera tak dużych sił na łapacz, by ten mógł choć minimalnie drgnąć z miejsca. Odpowiedni moment przykręcenia, regulacja na kartę bankomatową i spełnia doskonale swoją rolę. Rok czasu z nim jeżdżę i tak jak przykręciłem tak jest do dziś.
#3209 mikroos
Napisano 13 marzec 2017 - 10:15
Dokładnie, problem jest czysto teoretyczny. Skoro da się przejeździć dwa sezony w CX bez potrzeby regulacji, to szkoda pieniędzy na taki "upgrade".
#3210 nsmartin
nsmartin
  • 53 postów
Napisano 13 marzec 2017 - 20:08
Kupiłem pompkę stacjonarną w Lidlu za 3 dychy. Kilka ruchów i 8 bar nabite bez problemu, więcej nie próbowałem. A jeszcze kilka dni temu miałem na oku pompkę za prawie 100 zł...Mam nadzieję że ta wytrzyma kilka sezonów.
#3211 Maku1980
Maku1980
  • 46 postów
  • SkądJaworzno
Napisano 13 marzec 2017 - 20:45
Dzisiejsze zakupy
Korba Tiagra 4700 50-34 172,5mm
Przerzutka tył tiagra 4600 GS
Łańcuch CN6701
Koszyki Elite Custom Race
Bidony Elite Hygene 550ml
I elementy już na rowerze
Zostało do zakupu
linki z pancerzami czerwone nie wiem jeszcze jakie i czy opłaca się brać Jagwire?
Owijka też nie wiem jaką wybrać w rozsądnej cenie oczywiście czerwona
Siodełko czerwone mogą być jakieś akcenty na nim czarne
Sztyca podsiodłowa z czerwonymi akcentami
#3212 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 13 marzec 2017 - 21:32
Uwazaj z czerwonymi akcentami bo choinke będziesz miał, a nie rower :P
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#3213 pangumas
Napisano 14 marzec 2017 - 14:20
Siodełko Fizik Arione R3 czarno-czerwone :)
FIZIK-Sattel-Arione-R3-braided-schwarz-r
#3214 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 14 marzec 2017 - 16:26
Owijka PRO Sport Control ,2 koszyki Elite Custom Race Plus oraz klucze do serwisu.
@Mikroos pozdrawiam
  • mikroos lubi to
#3215 mikroos
Napisano 14 marzec 2017 - 16:30
Dzięki! Oby nowe części służyły :) Pozdrawiam
#3216 piotrkol
  • 2035 postów
Napisano 14 marzec 2017 - 18:00
@Renton - Jeśli możesz to pokaż zdjęcie z bliska tej owijki jak ją założysz :) Chodzi mi o jej "strukturę" czy też materiał
#3217 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 14 marzec 2017 - 18:49
Jeszcze nie założona,ale mogę Ci powiedzieć ,że jest idealnie gładka,bez żadnych dziurek lub nacięć.Mięciutka.
Jak pianki Haribo :-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
#3218 nsmartin
nsmartin
  • 53 postów
Napisano 14 marzec 2017 - 20:11
Potwierdzam. Bardzo wygodna.
#3219 Jarython
Jarython
  • 119 postów
Napisano 15 marzec 2017 - 17:35
ZEPHYR! :D
  • sirkozi lubi to
#3220 sirkozi
Napisano 15 marzec 2017 - 17:43
O. Najładniejszy kask na rynku z ciekawą technologią. Gratulacje.
