#5881 cauchy
Napisano 18 wrzesień 2020 - 08:43
też dostawałem naklejki :)
no HV kawał pompki, ale na tyle mała, że mieści się do torby Cube podsiodłowej :) za to pompowanie pustej dętki no trochę czasu zabiera..
#5882 Marcin321
Napisano 18 wrzesień 2020 - 09:58
Wielkie dzięki za kolejne zakupy! :)
A tymczasem śpieszcie się, bo koronki do CS-M8100 i CS-M7100 zostały nam tylko w symbolicznych ilościach ;)
Te koronki do 1x12 przy jeździe na Mazowszu ratują budżet (kilka dyszek zamiast nowej kasety). To jeden z powodów dla których właśnie wybrałem Shimano a nie SRAM.
#5883 mikroos
Napisano 18 wrzesień 2020 - 10:00
Zgadza się. XDrive to w ogóle poroniona konstrukcja pod każdym względem.
#5884 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 18 wrzesień 2020 - 11:59
A porownywales moze FLITE BOOST do SLR BOOST?  Zastanawiam sie nad jednym z nich. Wymiary maja takie same, roznia sie chyba delikatnie kształtem tylko.
W przeciwieństwie do Speca Power Expert, które testowałem po Power Pro, jeździ mi się podobnie komfortowo w obu chwytach. Przy Power Expert górny był wyraźnie mniej przyjemny.
Tak przynajmniej było w niższym modelu SLR Boost TM Superflow na manganowych szynach. Tu są szyny 316 Ti i skorupa ma 30% carbonu, ale liczę, że może być tylko lepiej.
Co do wyglądu, to na początku miałem mieszane uczucia, ale teraz mi się podoba bardzo :D. Rażą mnie tylko te srebrne szyny. Myślałem, że będą czarne jak w wersji TM. Teraz to chyba nawet poszedł bym w Kit Carbonio na carbonie i przeżył jakoś te 300 zł różnicy (łącznie z jarzmem)  :lol:
No i lekkie jest, bo całe 158 g, czyli ponad 50 g mniej od Power Pro, więc uzbrojony Tarmac teraz waży 7,65 kg :D
#5885 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 18 wrzesień 2020 - 12:14
Lezyne HV to niezły grubas w porównaniu do HP :)
Standardowo bardzo polecam rowerplus.pl za obsługę.
Ta pompka robi robotę, nie raz ratowała mnie lub moich znajomych w trenie :). Konstrukcja bardzo przemyślana - wszystkie newralgiczne uszczelki są akurat sprytnie schowane wewnątrz pompki (wężyk). Dzięki temu rozwiązaniu nie jest narażone na światło oraz błoto, co z pewnością wydłuży żywotność pompki.
#5886 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 18 wrzesień 2020 - 15:33
Ja tylko napisze krótko Gopro 9 :-)
Facebuk i  YT  Strava
#5887 piotrkol
Napisano 18 wrzesień 2020 - 17:13
^Podobno wreszcie poprawili tryb foto, bo od 4'ki do 8'ki było dokładnie to samo w każdej :)
#5888 Bzyk
Napisano 18 wrzesień 2020 - 17:16
Ja cały czas myślę o tym GoPro H9, bo jest w promce za ok 1600 zł na stronie GoPro.com przy wykupieniu subskrypcji, która swoją drogą pierwszy rok jest darmowa i kusi 😅
#5889 1415chris
Napisano 18 wrzesień 2020 - 17:21
Ile trzyma bateria?
#5890 Bzyk
Napisano 18 wrzesień 2020 - 17:25
Ile trzyma bateria?
3:30
https://youtu.be/Q4Izp_WvV3E
#5891 sirkozi
Napisano 18 wrzesień 2020 - 17:42
Raczej 1:30 a nie 3:30.
  • 1415chris lubi to
#5892 Bzyk
Napisano 18 wrzesień 2020 - 19:24
Ok, widzę trzeba pełnym zdaniem :)
Wrzuciłem link, czasy pracy są podane w 3 minucie i 30 sekundach :)
  • 1415chris lubi to
#5893 1415chris
Napisano 18 wrzesień 2020 - 20:01
Przy 3:30 juz prawie siegalem po portfel, 1:30 sprowadzilo mnie na ziemie :)
#5894 Bzyk
Napisano 18 wrzesień 2020 - 20:51
Przy 4K 30 fps trzyma prawie 2 h, co jest o 50% więcej niż Hero 8. Myślę, że całkiem ok. Do tego w promce dodatkową baterię mamy za 13 EUR.
#5895 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 18 wrzesień 2020 - 21:41
13 EUR za baterie sprawia że kamerę spokojnie mogę traktować jako rejestrator w jeździe na rowerze.
Facebuk i  YT  Strava
#5896 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 09:57
dotarł do mnie czujnik prędkości do roweru górskiego używanego przeze mnie na dojazdy do pracy. Dzięki @Marcin321 za wskazanie źródła Twojego zakupu. Szybko otrzymałem przesyłkę (2 tygodnie) i jestem zadowolony, przy okazji dodam, że to mój pierwszy zakup bezpośrednio z Chin  :)
Załączony plik  IMG_20200922_104257.jpg   551,09 KB   39 Ilość pobrań
BTW polecicie jakieś ochraniacze na buty z Chin? (chcę kupić na szosowe i MTB)
#5897 witus78
witus78
  • 213 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 10:02
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  • tekla, EmPe i lupus lubią to
#5898 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 22 wrzesień 2020 - 15:15
Nabyłem mostek UNO, 120mm, 17 stopni. Waga 149 gramów. Wygląda dość dobrze, jednak śruby są do wymiany, bo wyglądają ordynarnie.
Mimo usilnych prób logotypy za nic nie dają się usunąć po potraktowaniu zmywaczem do paznokci, zmienili sposób nadruku czy co?  :rolleyes:
#5899 Jaca911
Jaca911
  • 567 postów
Napisano 22 wrzesień 2020 - 15:36
Teraz jest tysiące ekologicznych zmywaczy z odżywkami, witaminami itp. które mogą tego nie ruszyć. Potrzeba ordynarnego rozpuszczalnika acetonu. 5-7pln w każdym sklepie malarskim i z narzędziami budowlanymi.
Kiedyś to było konfekcjonowane w 50ml buteleczkach jako zmywacz do paznokci.
#5900 1415chris
Napisano 22 wrzesień 2020 - 18:43
Jak postawisz dobra chemie obok tego mostka, to te namalowania same zejda :)
Uzywam zmywacza do farb. Z dwoch jakie mam, napisy zeszly blyskawicznie.
