Nie wiedziałem, że z różowymi napisami też są
Na żywo bardziej czerwone niż różowe. Wiesz jak to jest z balansem bieli w komórce.
Posted 28 April 2020 - 18:32
Posted 28 April 2020 - 22:30
Kurde nie sądziłem, że ten rower jest taki cięzki. 8,9 kg bez pedałów to jakaś masakra. Co tam tyle waży?
Canyon Aeroad CF SLX
Specialized Amira 2014 - sprzedany
Posted 28 April 2020 - 22:58
Posted 28 April 2020 - 23:00
Posted 28 April 2020 - 23:06
W ogóle się nie przejmuje. Tym bardziej ze sam wazę 85kg Wręcz się cieszę, że w końcu przesiądę się z beznadziejnego anyroada na coś z charakterem i co będzie jechać.Co tyle waży? Rower...😄
Jeśli nie zamierzasz wygrywać wyścigów, to się nie przejmuj. Koła są solidne, ale mogłyby być lżejsze. Kokpit, siodełko. 105tka działa bardzo dobrze, ale jednak waży. Da się go odchudzić, tylko pytanie, czy to konieczne i jaki będzie koszt? Nie oszukujmy się. Żeby było 1,5-2 kg. mniej, trzeba byłoby jeszcze lekko 20tyś. dołożyć. Oczywiście pozostając przy Emondzie. Tylko czy warto? Osobiście kupiłem Scotta Addicta 10 disc na ultegrze i goły waży chyba 8,1 rozm.54. Generalnie to tylko cyferki. Dwa pełne bidony ważą 1 kg. Czujesz różnicę jak wszystko wypijesz i są puste?
Posted 29 April 2020 - 05:32
1. Koła. Dokładnie je zważyłem i wyszło, że w stosunku do moich poprzednich stożków 50 mm, po odliczeniu tarcz, są cięższe o jakieś 700-800g (komplet).
2. Hamulce tarczowe. Z tego co oglądałem, wszystkie rowery w tej cenie na tarczówkach są po prostu ciężkie. W moim rozmiarze 62, nawet jeśli w końcu założę nowe wymarzone koła, to i tak zostanie lekko ponad 8 kg. Nie jest to jednak dla mnie żaden problem.
Posted 29 April 2020 - 08:30
Posted 29 April 2020 - 16:12
Ale nie aż tak ciężkie jak Trek, na przykład:
https://www.canyon.c...hmenfarbe=BU/WH
Posted 29 April 2020 - 16:37
Posted 29 April 2020 - 17:01
Kiedyś Canyon podawał masy dla rozmiaru M czy tak jest nadal, nie wiem.
Mój Canyon na tarczach, w rozmiarze M "katalogowo" ważył 7,2 czy 7,3 kg (nie pamiętam już dokładnie) i realnie tyle samo.
Co -oprócz ramy i widelca- zawiera "frameset", którego wagę podaje Trek?
Posted 29 April 2020 - 17:21
Posted 29 April 2020 - 18:29
Ale jak podaje nie wiesz, więc co to za porównanie? Za to nawet jeśli podaje wagę framestu dla rozm M, to i tak jest sporo cięższy od treka...
Więc sprawdziłem na stronie producenta i nic się nie zmieniło:
"Jak Canyon mierzy masę swoich rowerów i ram rowerowych?
Masa rowerów jest zawsze wskazywana dla modeli w rozmiarze M".
Posted 29 April 2020 - 19:16
Nie jestem specjalnym fanem ani jednej, ani drugiej marki (posiadałem rowery obu), ale nie masz pojęcia o czym piszesz: sprawdź co zawierają framesety , dla których obaj producenci podają wagi i być może wtedy pojmiesz, który zestaw rama + widelec jest DUŻO lżejszy.
Poza tym jakim cudem miałoby "wyjść" 7,3 kg skoro sam producent pdaje masę w/w Ultimate'a jako 7,9?
