Co Dziś Zrobiłeś Dla Swojego Roweru
249 odpowiedzi w tym temacie
#161 Marcin321
Napisano 24 listopad 2021 - 22:03
Zmiana kół w MTB na Falcony 30/36 na piastach DT 240 i szprychach Sapim D-Light. Opona 2.35 ma 60mm, na obręczy 25mm miała 58mm. Waga zastawu 1385g, czyli dokładnie 500g mniej niż syncrosy.
- dołożyłem smaru pod endcap-y, od strony bębenka było zupełnie sucho
- opony weszły niemal bez pomocy łyżki, uszczelniły się bez problemu pompką podłogową
- jak już ściągałem kasetę to wyczyściłem napęd i podmieniłem łańcuch
#162 pangumas
Napisano 10 grudzień 2021 - 13:47
Nowa owijka Fizik, wymiana linki przedniej przerzutki i regulatora 85b1765f22d0be5dd1b3f97ac9fdb4dc.jpg
  • ROZMIAR i Marcin321 lubią to
#163 Marcin321
Napisano 10 grudzień 2021 - 21:20
Zimowa zmiana ogumienia, na jutrzejsze -1 rano jak znalazł.
#164 ROZMIAR
  • 3269 postów
Napisano 10 grudzień 2021 - 22:42
Czemu nie masz części kolców ?
#165 Marcin321
Napisano 10 grudzień 2021 - 23:08
Taki model opony, od nowości tak było. Te dwa rzędy są naprawdę wystarczające, a opona jest lżejsza (chociaż i tak niezłe kowadło).
#166 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 11 grudzień 2021 - 07:38
Próbowałem na takich oponach w zeszłym roku. Kompletna porażka. Trochę śniegu i kolce przestawały działać. Może byłoby lepiej gdyby dodatkowo bieżnik był bardziej agresywny, jak tu
https://www.rowertou...-zimowa-zwijana
#167 Marcin321
Napisano 11 grudzień 2021 - 08:05
To są opony na lód a nie śnieg :) Na śniegu czym szerszy kapeć tym lepiej, np 2.35 na 1.1-1.2 bar.
#168 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 11 grudzień 2021 - 08:10
Fakt, na lodzie było ok. Tylko zwykle droga w zimie to mieszanka. Czasem trochę lodu, czasem śniegu a czasem mieszanki śnieg, woda lód. 1.1-1.2 bar to chyba tubeless. Jak mleczko radzi sobie w minusowych temperaturach ?
#169 Marcin321
Napisano 11 grudzień 2021 - 11:10
Na coś takiego się sprawdza, po prostu ciśniesz a nie wypatrujesz niespodzianek:
Tutaj równie dobrze sprawdzi się szeroka opona MTB jak i węższa ale kolcowana:
W kolcowanej oponie chodzi o to że musi się przebić do czegoś twardego (lód lub zlodowaciały śnieg), więc nie może być za szeroka. Tak jak zimowe opony do rajdówek.
Co do mleka - „stans no tubes” daje radę, chociaż nigdy nie sprawdzałem w jakim jest stanie tuż po jeździe w mrozie. Kojarzę że jest też dedykowana wersja na ujemne temperatury ale że nie posiadam to się nie wypowiem.
#170 alterego
Napisano 11 grudzień 2021 - 13:35
Myślałem o Marathon Winter 700x40c do mojego dojazdowca/gravela. Obawiam się jednak, że musiałbym mieć drugi komplet kół. Na asfalcie przyda się to nie wiem ile razy, ale tutaj gdzie akurat dojeżdżam odśnieżanie i sypialnie solą idzie dosyć sprawnie. Posmak soli w ustach codziennie rano. 😅
Do lasu natomiast chyba bym się nie wybrał obecnie beż kolców. Biegam z psem i czuję jak jest elegancko wyslizgane w koleinach. Nawet on z napędem na cztery nie raz zamiata dupą.
Na temat co zrobiłem dzisiaj to spa napędu.
Jak już kupiłem mokry smar muc off to i dałem szanse "muc off driverrain cleaner".
Zazwyczaj jestem sceptyczny jeśli chodzi o hype wokół chemii dedykowanej dla rowerów, ale muszę przyznać, że tylną przerzutkę wyczyściło w minutę - wystarczyło spłukać.
Wszędzie w zakątki nawaliłem hydrofobowego smaru - do obserwacji. ;)
Aha, bloki w butach potraktowane suchym smarem bo zaczęły jęczeć. Na szczęście starcza to zaskakująco długo.
#171 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 13 luty 2022 - 10:40
Skończony projekt zimówki, w końcu zebrałem się i kupiłem adapter 1cal na 1 1/8 i mogłem użyć normalnej kierownicy i wspornika. Klamki zostały stare, kolega adamDi2 poratował obejmą i mogłem zakończyć projekt. Nowe pancerze i linki, owijacz I tyle.
Może kiedyś zmienię na klamkomanetki jak coś trafię na 2x8, bo mam nawet te śmieszne oryginalne przelotki do zmiany manetek na ramie na klamki.
Narazie w zupełności wystarcza jako rower na zimę czy deszcz kiedy szkoda mi supersixa. 8f52626f395d76a5f8939bedca3c2fd8.jpg
  • mikroos lubi to
#172 Marcin321
Napisano 09 marzec 2022 - 19:40
Coroczny przegląd łożysk zawieszenia. Do tego widelec i damper zaliczył ok. 300h jazdy więc jedzie na pełen serwis do zaufanego mechanika. Niech poprawi to co ja psuję robiąc małe przeglądy co 75h :)
Pozytywne jest to że wszystkie łożyska i panewki są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.
#173 uraz
uraz
Napisano 11 maj 2022 - 18:03
Wymiana baterii w mierniku mocy.
Teoretycznie SRM zaleca odsyłanie miernika do Niemiec do serwisu, ale że baterie są ogólnodostępne, a sama wymiana nie była taka trudna to postanowiłem załatwić sprawę na własną rękę.
hollowgram-srm-pm7-battery-replacement.j
  • Marcin321 i artho lubią to
#174 cauchy
Napisano 12 maj 2022 - 14:48
i te rzeczy kosztują te grube tysiące zł?  <_<
#175 uraz
uraz
Napisano 12 maj 2022 - 16:36
Skoro SRM nie robi na tobie wrażenia to dobrze, że nie widziałeś jak wygląda wewnątrz Stages albo Assioma :)
#176 uraz
uraz
Napisano 13 maj 2022 - 21:10
Czyszczenie hamulców.
ee-cleaning.jpg?raw=1
  • EmPe lubi to
#177 Marcin321
Napisano 12 czerwiec 2022 - 16:29
Wymiana łożysk suportu w Sparku.
A tak wygląda wnętrze ramy
  • uraz lubi to
#178 cauchy
Napisano 15 czerwiec 2022 - 11:06
Przygotowanie szoski do kolejnego wyjazdu turystycznego - kaseta 11-32, ladowanie baterii, pedaly mtb, spa i smarowanie napedu.
#179 cauchy
#180 Marcin321
Napisano 20 czerwiec 2022 - 19:17
Zaczynam eksperyment z mniejszym blatem. W warunkach podwórkowych zestaw w postaci 46x34 działa zaskakująco dobrze. Musiałem maksymalnie opuścić przednią przerzutkę, przydałoby się jeszcze z 1.5mm no ale nie ma jak. Na razie zostawiłem łańcuch bez skracania, ale zastanawiam się czy nie usunąć jednego ogniwa.
