Niska Masa Rotująca Koła Nic Nie Daje :).
153 odpowiedzi w tym temacie
#21 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 07:53
Tak, ale energia kinetyczna kręcącego się koła jest taka sama, jak energia kinetyczna jadącego roweru.
#22 bike83
bike83
  • 31 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 08:03
Przede wszystkim, w kolarstwie, w kluczowych momentach koła trzeba NAPĘDZAĆ, a nie utrzymać na nich prędkość i łatwość napędzania lżejszych kół względem lżejszych innych elementów jest tu kluczowym czynnikiem. Przy tożsamych parametrach energia potrzebna do wprawienia czegokolwiek w ruch (nadania przyspieszenia) jest znacznie większa niż ta potrzebna do utrzymania nadanej prędkości, a więc % oszczędności na tej pierwszej daje dużo większą oszczędność bezwzględną.
  • ortogonalny lubi to
#23 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 08:11
Tak, ale napędzenie 200 g koła oraz 200 g ramy wymaga tej samej energii.
#24 bike83
bike83
  • 31 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 08:26
Chyba przy założeniu, że masa koła jest punktem o całej masie w środku piasty. Czy napędzenie 2kg koła o 1kg obręczy i 2kg koła o 500g obręczy wymaga takiej samej siły? Raczej nie. Im dalej od środka skupiona masa, tym trudniej napędza się koło.
#25 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 08:35
Owszem, cięższe koło trudniej rozpędzić, ale też dłużej przechowuje ono energię.
Jedynym momentem, w którym energia faktycznie bezpowrotnie przepada (z perspektywy kolarza), jest hamowanie. Natomiast podczas jazdy rower ani nie zyskuje, ani nie traci na rozmieszczeniu masy.
#26 ortogonalny
ortogonalny
  • 226 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 09:47
Niska masa rotująca
a. umożliwia lepsze przyspieszanie (to jasne, i to wynika wprost z podstawowych praw fizyki)
b. daje mniejszą bezwładność, więc i gorzej "trzyma" prędkość (i to też jest jasne, bo to też wynika z podstawowych praw fizyki)
Zatem jeśli
a. rozpędzasz się i trzymasz stałą prędkość, to koła o wysokiej masie będą lepsze, jeździsz po płaskim (np. kolarstwo torowe)
b. w pozostałych przypadkach - odwrotnie.
I tyle. Każdy to może sprawdzić, zamieniając koła na lżejsze o np. 300g czy pół kilograma.
Na finalny wynik mają oczywiście jeszcze wpływ
a) opory generowane przez piastę - w szczególności zardzewiała, zblokowana piasta podczepiona do koła o masie 0.0 grama (o ile to byłoby możliwe, rzecz jasna) dawałaby sumarycznie gorszy wynik od zadbanej, topowej piasty na łożyskach ceramicznych, podczepionej do koła o masie 10 ton.
b. opory toczenia opony - podobnie.
etc.
Tak, czy inaczej, wszystko się sprowadza do tego, że lepiej mieć lepsze koła na lepszych piastach i lepszych oponach, niż złe koła ze złymi piastami na kiepskich oponach.
#27 ortogonalny
ortogonalny
  • 226 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 09:50
To zależy od układu odniesienia. Jeśli mierzysz względem "reszty świata" to tak. Jeśli mierzysz energię koła względem roweru to nie. Wystarczy sprawdzić - zakręć kołem, trzymając rower na np. stojaku serwisowym, a następnie wsadź pomiędzy szprychy np. palec.
#28 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 10:09
I czego ten eksperyment ma dowieść?
Poza tym energia nie jest zależna od układu odniesienia. Prędkość tak, ale energia jest stała i co najwyżej przyjmuje różne formy.
#29 ortogonalny
ortogonalny
  • 226 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 10:16
Ten eksperyment ma dowieźć tego, że mimo faktu, że rower się nie porusza, a więc jego energia kinetyczna jest równa zeru, to energia kinetyczna koła jest (przynajmniej w niektórych przypadkach) na tyle duża, że może Ci obciąć palec. Zatem energia jednego nie jest równa energii drugiego.
Komentarz do mojego poprzedniego postu:
wszystko zalezy od tego, jak traktujesz rower i koło. Jeśli mierzysz energię kinetyczną całego układu pt. rower+koła to jest ona większa (czego dowodzi eksperyment z palcem pomiędzy szprychami), niż energia kinetyczna roweru bez kół. Podobnie z samymi kołami. I tyle.
Niewątpliwie wprawienie w ruch koła przy rowerze pozostającym w spoczynku (np. na stojaku serwisowym) też wymaga pewnej pracy - stąd energia takiego koła > 0. Co więcej - wymagana praca jest niewątpliwie tym większa, im większa masa koła. Zatem twierdzenie pt. redukcja masy rotującej nic nie daje jest najzwyczajniej nieprawdziwe.
A mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, należałoby zamiast energii kinetycznej, rozważać pęd roweru i moment pędu koła. Gdybyśmy chcieli się wdawać w szczegóły.
A jeszcze na sam koniec dodam, że zgadzam się z Chrisem, który twierdzi w jednym z wpisów powyżej, że rower raz rozpędzony, ze względu na różne opory, będzie zwalniał, zatem trzeba go będzie napędzać - czyli, m.in. zwiększać moment pędu jego kół, co dla kół o dużej masie, będzie wymagało większej pracy. Tylko w przypadku idealnym (rower w próżni, nic nie generuje oporów) raz rozpędzony rower będzie się poruszał w nieskończoność.
  • and38L i EmPe lubią to
#30 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 10:28
Tak jak napisałem, energia jest niezależna od punktu odniesienia. Natomiast każdy dźul poświęcony na rozpędzenie koła pozostaje w tym kole zmagazynowany i zostanie odzyskany.
#31 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 503 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 16 lipiec 2020 - 10:41
Cięższe koło na stojaku wymaga więcej energii do rozpędzenia, ale też więcej energii "odzyskasz" gdy zwalnia. Tak samo jak podczas jazdy pod górę. O "stracie" będziesz mógł mówić dopiero gdy naciśniesz na hamulec, bez tego nic z włożonej energii nie tracisz.
Wszystko jedno czy masa rotująca czy nie.
#32 ortogonalny
ortogonalny
  • 226 postów
Tu już działać będzie moment bezwładności. Też wprost proporcjonalny do masy koła. Zatem koła cięższe będziesz musiał rzadzej "dopędzać", ale z kolei będziesz musiał włożyć w to więcej pracy. I jestem w stanie się zgodzić, że dla już rozpędzonych kół różnica w masie ma znikome znaczenie (albo i żadne). Natomiast owe koła musisz wpierw rozpędzić do prędkości, którą będziesz chciał utrzymać. I to jest ten moment, w którym masa koła ma znaczenie. Włożoną w to energię odzyskasz natomiast podczas hamowania (np. rozgrzewając i zużywając klocki, obręcze, etc).
#33 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 11:16
I to się zgadza z tym, co było napisane wcześniej: kiedy hamujesz, energia bezpowrotnie przepada (z perspektywy "energii użytecznej" dla kolarza). Natomiast absolutnie nie jest prawdą, że lżejsze koło ma jakąś inną energię, co wcześniej pisałeś.
#34 ortogonalny
ortogonalny
  • 226 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 12:13
Już mi się nie chce :) Możesz, jeśli taka Twoja wola, jeździć na 2kg klocach i upierać się, że nie ma żadnej różnicy. Twój wybór :)
#35 mikroos
  • 8658 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 12:15
Ależ ja nie mówię, że lżejsze nie dają lepszej dynamiki i przyśpieszenia. Rzecz w tym, że Twoje argumenty tworzą nową fizykę :)
#36 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 12:24
Jeśli wsadzenie lżejszych kół wpłynie na spadek wagi całego roweru to rozważamy inny przypadek niż w temacie.
#37 sthEn
sthEn
  • 265 postów
Napisano 16 lipiec 2020 - 14:06
Jaka masa rotująca, i tak każdy z nas kupuje karbonowe stożki tylko po to, żeby rower ładniej wyglądał :D
#38 bike83
bike83
  • 31 postów
Napisano 17 lipiec 2020 - 11:20
A że w kolarstwie hamulca się używa, to de facto szybszy będzie rower na lżejszych obręczach aniżeli na lżejszej ramie.
#39 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 503 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 17 lipiec 2020 - 12:32
Technicznie tak.
Praktycznie argument niższej masy rotującej zawsze podpiera się przykładem jakichś niby mikroprzyspieszeń jadąc pod górę. Jadąc pod górę hamulca się nie używa :)
#40 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 18 lipiec 2020 - 17:25
Gość który się wypowiada to założyciel SwissSide. Ostatnio mają bardzo duże parcie na szkło i wiele promek...
W dobrym dokumencie powinny być obie strony medalu, czyli jedna co mówi że masa rotująca nie ma znaczenia a druga że ma... jeżeli jest tylko jedna strona, to taki artykuł odrazu budzi podejrzenia
Tak czy siak, moim zdaniem jest to przygotowywanie gruntu na szersze (i cięższe obręcze). Obecnie w przypadku obręczy 21/22mm wew. trudno jest zejść poniżej 1500g stosując standardowe komponenty, a co za tym idzie w miarę przystępnej cenie. Tak więc obecnie... cięższe koła są OK, liczy się aero co czyni nas szybszymi.
Polecam pojechać długą trasę poza swoimi granicami możliwości, np 250km i 6k w górę lub więcej. Zrobić sobie taką traskę na lekkich kołach 20/24h a później na 28/28h i mosiężnymi nyplami i cięższymi obręczami. Wyniki same powiedzą Wam na którym zestawie było lżej. Teoria teorią, ale cięższe koła wymagają zawsze więcej energii aby jechać a co za tym idzie, szybciej wytworzy się kwas mlekowy i dopadnie nas przysłowiowa bomba.
  • astronom i Bzyk lubią to
Wrocław
Zaawansowany edytor tekstowy
