Canyon Grizl Cf Sl 8. Rozmiar M.
50 odpowiedzi w tym temacie
#1 Dari
  • 3224 postów
Napisano 09 maj 2022 - 20:33
Zmiany:
- koła Farsports 36 mm wysokie, 26 mm szerokie wewnątrz, szprychy 24/28 piasty DT240 EXP
- opony Conti Terra Speed 40 mm + mleko Stan's (90 ml na oponę)
- kierownica Cadex AR 440 mm
- siodełko SQlab 611 z prętami S-Tube, szerokość 140 mm
- owijka Decathlon Comfort Gel (to z konieczności ponieważ oryginalna owijka Canyona nie przetrwała     kilkukrotnego odwijania. Chyba do niej wrócę bo jest super, ale w tej chwili jest niedostępna).
Masa widoczna  na zdjęciu jest z pedałami Time Atac, koszykami na bidony, oprzyrządowaniem liczniika
i mocowaniem pompki.
Oryginalne osie są bardzo ciężke (mają niedemontowalne rączki) i chciałem je wymienić. Dzisiaj otrzymałem kupione na Ebayu osie J & L. Dzięki nim zaoszczedziłbym 80 gramów, ale przednia oś nie przechodzi przez piastę. Zmierzyłem ją i wygląda na to, że jest lekko owalna przez co w jednym miejscu
ma średnicę większą niż oryginał. Tył pasuje.
Posiadam jeszcze siodełko SQlab z karbonowymi prętami co dałoby kolejne 50 gramów oszczędności,
ale pręty mają wymiar 7 x 9,6 mm, a jarzemko canyonowskiej sztycy (raczej nie będę jej zmieniać)
pozwala na montaż prętów nie większych niż 7 x 9.
  • Marcin321 i stryjek lubią to
#2 Dari
  • 3224 postów
Napisano 11 maj 2022 - 21:03
Jeszce raz przyjrzałem się przedniej osi i jednak nie jest owalna - po prostu jej średnica jest za duża dla piasty DT 240 EXP. Natomiast bez problemu pasuje do piast Shimano I Mavica.  Oczywiście wszystkie w tym samym standardzie 12 x 100.
#3 Marcin321
Napisano 12 maj 2022 - 06:19
Posiadasz suwmiarkę żeby zmierzyć średnicę tej osi z czystej ciekawości?
#4 Dari
  • 3224 postów
Napisano 12 maj 2022 - 08:50
Tylna oś bez problemu przechodzi przez przednia piastę:
Przednia oś wchodzi tylko tyle do przedniej piasty:
Jak wspomniałem wyżej, w przypadku piast Mavica czy Shimano ten problem nie występuje, DT są wyraźnie "ciaśniejsze" wewnątrz.
Napisałem do sprzedawcy z Ebaya i obiecał przysłać -po uprzednim upewnieniu się,  że pasuje do piast DT- nową oś.
#5 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 25 maj 2022 - 08:19
Jak się ma geo tego gravela do roweru szosowego ?Jak tak patrzę w tabelkę to M jest dramatycznie duże w porównaniu z szosą ,którą mam na co dzień czyli Defy M.A canyon uparcie twierdzi,że M na mpje 179 będzie dobre.
#6 Dari
  • 3224 postów
Napisano 25 maj 2022 - 17:24
Ma się nie inaczej niż np. Giant Defy vs Revolt, Trek Domane vs Checkpoint, Specialized Roubaix vs Diverge...
#7 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 26 maj 2022 - 08:14
Tak,masz rację gdybym chciał się przesiąść na revolta to nie ma problemu -biorę M.Ale na tych grizlach czy grailach pozycja jest mega sportowa albo nie rozumiem tej geometrii.W sumie ostatecznie można odesłać nietrafiony zakup.
#8 EvoPL
EvoPL
  • 91 postów
Napisano 26 maj 2022 - 09:01
Grizl ma bardziej agresywną geo od Endurace, który jak na szosę endurance jest dość sportowy.
#9 Dari
  • 3224 postów
Napisano 26 maj 2022 - 12:49
Tak,masz rację gdybym chciał się przesiąść na revolta to nie ma problemu -biorę M.Ale na tych grizlach czy grailach pozycja jest mega sportowa albo nie rozumiem tej geometrii..
Ponieważ canyonowska M-ka to nie jest odpowiednik M-ki w Giancie tylko M/L-ki.
To raz, a dwa nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że w Grizlu jest zamontowany krótki mostek...
#10 Dari
  • 3224 postów
Napisano 27 maj 2022 - 20:57
"Fabryczne" osie:
Osie J&L:
#11 Dari
  • 3224 postów
Napisano 29 maj 2022 - 15:26
Aktualna masa (z pedałami, koszykami na bidony itd):
Lżej już raczej nie będzie.
#12 Dari
  • 3224 postów
Napisano 31 lipiec 2022 - 19:34
Dzisiaj przekroczyłem 4000 km i myślę, że nie jest za wcześnie na pierwszą ocenę: z roweru jestem super zadowolony. A ponieważ w okolicy mam sporo szutrów, chętniej -przynajmniej na razie- wybieram jazdę na Grizlu niż na rowerze szosowym.
Czym sam jestem zdziwiony gdyż kilka lat temu miałem pierwsze podejście do roweru szutrowego i wtedy wrażenia były inne niż teraz.
Gdybym wiedział,że tak mi się spodoba to wziąłbym SLX-a.
W stosunku do konfiguracji z pierwszego posta już jakiś czas temu zaszła zmiana: aktualnie jeżdżę na siodełku Specialized Romin Evo Mirror.
  • ROZMIAR lubi to
#13 bury_mis
bury_mis
  • 28 postów
  • SkądFinlandia
Napisano 01 sierpień 2022 - 07:34
W stosunku do konfiguracji z pierwszego postu już jakiś czas temu zaszła zmiana: aktualnie jeżdżę na siodełku Specialized Romin Evo Mirror.
I warte swojej ceny jest to siodło, bo to jakieś 400 euro?
#14 Dari
  • 3224 postów
Napisano 24 sierpień 2022 - 19:34
Wymieniłem oponę z tyłu (ten sam model) i mam problem z poprawnym uszczelnieniem: po niecałych 3 dobach z 2,7 bara zostało 1,3 (dla porównania w starej oponie z przodu
z 2,5 spadło do 2,4 bara).
Dzisiaj założyłem oponę ponownie, osadzona jest raczej
prawidłowo, wentyla nie ruszałem
(stara opona trzymała dobrze), natomiast po spryskaniu opony wodą zauważyłem w kilku miejscach na bokach (nie na styku opony z obręczą, ale wyżej)bąblowanie.
#15 KMQ
  • 829 postów
Napisano 24 sierpień 2022 - 21:58
Dari, a moze gdzies tasma sie podwinela, masz obrecze bez hakow? Wazna jest idpowiednia szerokosc tasmy zeby zbyt wysoko na sciance nie byla przyklejona.
#16 Dari
  • 3224 postów
Napisano 25 sierpień 2022 - 06:05
Obręcz nie ma  otworów w łóżu  (czyli nie wymaga taśmy) i jest z haczykami.
#17 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 25 sierpień 2022 - 06:29
Dwie rzeczy. 1) do nowej opony wlej więcej mleka niż standardowo (guma lubi wypić :-) ). 2) po nadmuchaniu połóż koło płasko na kilka godzin (ja używam jakiejś miski jako podstawki pod piastę, aby uzyskać idealny kąt). Potem zamień strony.
podobne problemy miałem kilka razy z oponami Schwalbe, które czasem potrzebują kilku dni, aby się ostatecznie uszczelnić na bokach. Raz trafiłem problem nierozwiązany - Veloflex Corsa Evo - koła po 5 dniach stoją na obręczach.
  • mikroos i Dari lubią to
#18 dmxzor
Napisano 25 sierpień 2022 - 07:16
Albo wyje* ten shit i zacznij jak człowiek jeździć z dętkami, np. latexami.
  • Born Ready lubi to
#19 KMQ
  • 829 postów
Napisano 25 sierpień 2022 - 07:58
Taaa, w gravelu 😅
Jak juz detki(choc nie sadze zeby ktokolwiek kto jezdzi sporo po szutrach dal sie przekonac na detki) to cos mocnego typu gravel cinturato pouliretan.
Mleko w gravelu zekaszcza gdy jest snueg, bloto robi mega robote, bo kozna zejsc z cisnieniem do 1bar
#20 Dari
  • 3224 postów
Napisano 25 sierpień 2022 - 08:24
Ja na pewno nie.
Do opony 40mm nalałem 90 mililitrów uszczelniacza (Stan's), napompowałem wczoraj wieczorem do 3,5 bara i położyłem na boku. Dzisiaj rano było 2,5 bara. Przełozyłem oponę na drugą stronę i wieczorem sprawdzę ciśnienie ponownie.
Na 5 użytkowanych opon w systemie bezdętkowym ta jest pierwsza, która sprawia problemy.
