Na początek kilka zdjęć (bez i z rowerem):
http://img695.images...5/2480/st12.jpg
Jak widać na zdjęciach, wszystkie elementy które trzymają ramę są plastykowe. Na haki widoczne na jednym ze zdjęć są nasunięte gumowe osłonki. Tak więc sprzętu nie porysujemy.
Montaż jest prosty jak budowa cepa. W zasadzie instrukcja jest zbędna. Jedna uwaga. Na poniższym zdjęciu jest element, który według niej powinien być przykręcony odwrotnie. Tak jak jest teraz jest lepiej. Część w kształcie księżyca jest bardzo stabilna. Jak zamontujemy odwrotnie niż na fotce nie będzie zbyt dobrze (księżyc będzie się ruszał i jednocześnie rower siedzi niepewnie). PRZYSPAWANA NAKRĘTKA Z GWINTEM POWINNA BYĆ OD DOŁU, A NIE OD GÓRY.
http://img705.images...5/576/st14o.jpg
Przy stojaku jest półka na narzędzia. Można ją zaczepić z obydwu stron:
http://img191.images...1/8586/st5s.jpg
To w zasadzie wszystko.
travisb pytałeś o złożenie. Sprawa wygląda tak. Trzeba wyjąć półkę i odkręcić na pewno śruby widoczne na zdjęciu poniżej:
http://img232.images...2/6348/st2v.jpg
Obawiam się, że trzeba także poluzować chociaż trochę także te śruby:
http://img220.images...0/2940/st3p.jpg
Można sobie łatwo wyobrazić jak to będzie wyglądało po złożeniu. Dałem sobie spokój po przy myciu mojej szosy tak zmarzłem, że rąk nie czułem.
Stojak prawdopodobnie może stać nieco niżej (nie sprawdzałem) po odkręceniu tych śrubek (oczywiście z obydwu stron):
http://img683.images.../5289/st1ig.jpg
To tyle. Proszę nie komentować obleśnego siodełka i nie pasującej do niczego białej owijki :-P . Obie rzeczy są tymczasowo.
