Koła gotowe firmowe
1149 odpowiedzi w tym temacie
#561 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 12 czerwiec 2015 - 14:30
A ja wiem czy nie robi to różnicy jak koło szybciej się zatrzymuje? Po to przecież dają w kołach łożyska ceramiczne aby jak najdłużej się kręciły i miały jak najmniejsze opory.
Żeby jak najdłużej czyli latami :) i tak żeby miały jak najmniejsze opory i to pod obciążeniem.
#562 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 12 czerwiec 2015 - 22:20
Poświęciłem trochę czasu i  udało mi się zlikwidować luz w tylnym kole w 100%,przy czym koło kręci naprawdę ok,bez większych oporów.Mam nadzieje że po jutrzejszej jeździe będzie wszystko grać-choć przyznam szczerze że ten system kasowania luzów w fulcrumach nie wygląda zbyt pewnie.
  • Julkos lubi to
#563 kaczor
kaczor
  • 232 postów
  • SkądKraków- okolice
Napisano 13 czerwiec 2015 - 08:10
kaczor, Kekacz jeszcze na tyle angielski znam :D i wiem co kupuję a właściwie znajomy bo to dla niego były ;)
Ha, nie wątpie:) Znajomość angielskiego nie zawsze wystarczy- czasem trzeba umieć czytać ze zrozumieniem :)  Ja kupowałem poźno w nocy po piwku i słowo "tubular" jakoś mi umknęło :) Czekam aż przyjdą i będe je sprzedawał lub odsyłał :/
#564 Gosc_wojtek10611_*
Gosc_wojtek10611_*
Napisano 13 czerwiec 2015 - 18:48
A co złego w szytkach, ja na Twoim miejscu bym popróbował chyba, że już próbowałeś :D
#565 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 13 czerwiec 2015 - 20:04
normalnie dajesz na tyl tufo/continentala, przod vittoria/veloflex i zalewasz tyl uszczelniaczem...
#566 kasica76
kasica76
  • 1 postów
Napisano 15 czerwiec 2015 - 18:22
Chciałabym zakupić drugi komplet kół do szoski. Obecnie posiadam oryginalne jakie były montowane w corratecach cct czyli zzyzx 80mm. Niestety ważę 53kg i przy wietrznej pogodzie nie jestem w stanie utrzymać roweru. Znal­azłam takie i moje pytanie które będą le­psze
1. ­http://allegro.pl/fulcrum-kola-racing-sp­ort-db-disc-hg11-cyklomania-i5377934065.­html
2. ­http://allegro.pl/kola-shimano-105-wh-rs­30-i5439471965.html
Nie ukrywam że te shimano wizualnie lep­iej by pasowały ale chodzi mi o to które­ lepsze technologicznie
Czy po prostu kupić takie ­http://allegro.pl/kola-28-szosowe-shiman­o-wh-r501-30-8-9-10s-szosa-i5256278117.h­tml lub takie ­http://olx.pl/oferta/kola-szosowe-shiman­o-wh-rs30-CID767-IDawr9B.html#86e03ce87d
#567 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 16 czerwiec 2015 - 05:24
Te pierwsze Fulcrumy to są pod hamulce tarczowe więc prawdopodobnie odpadają ?.
W tej cenie szukaj niskich kół które będą lżejsze.
Moim skromnym zdaniem przy Twoim budżecie i Twojej niskiej masie można złożyć zestaw na wylajtowanych obręczach który będzie bił na głowę ciężkie gotowe koła znanych producentów.
#568 wiktor24
wiktor24
  • 1727 postów
  • SkądDolnośląskie
Napisano 16 czerwiec 2015 - 06:50
po prostu zamień się z kimś na stożki 40-50mm :)
albo lekki komplet na niskich obreczach
#569 griff
griff
  • 59 postów
  • SkądDolnyśląsk
Napisano 17 czerwiec 2015 - 22:11
Cześć,
Szukam kół do mojej szosy, bo te, na których teraz jeżdżę, są w fatalnym stanie, a przednie to mam w ogóle z roweru crossowego...
Nie ścigam się na szosie, ale jeżdżę sporo po górach jeśli ma to znaczenie.
Znalazłem Mavic Aksium One oraz w wersji Elite - te pierwsze za 600zł.
Dobre będą te koła? Kiedyś już słyszałem opinie, że jak koła treningowe, to "bierz Aksiumy - niezniszczalne" - czy to prawdziwe stwierdzenie?
Budżet? Im taniej tym lepiej, ale jak mówię - jeżdżę całkiem sporo i dobrze byłoby mieć coś sensownego.
#570 Greek
Greek
  • 2090 postów
Napisano 17 czerwiec 2015 - 22:43
Zbyt lekkie to one nie są. Jak na górki to ja bym rozważył na Twoim miejscu np. Campagnolo Vento albo Fulcrum Racing 5LG.
Albo lepiej dobrać coś samemu i wyjdzie jeszcze lżej w podobnej cenie.
Ragazza Ravennesa
#571 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 18 czerwiec 2015 - 08:56
Podpinam się pod temat.
Co byście polecili na wysokie góry (Alpy)? Płaskich terenów praktycznie brak. Długie podjazdy i strome zjazdy. Budżet 300-400EUR. Moja waga 73kg.
Raczej pod dętki.
Jak na razie moim faworytem są campy zondy, choć wiem że ew. serwis może być problematyczny. Coś innego polecacie?
Wrocław
#572 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 05 lipiec 2015 - 11:35
Zastanawiam się które koła z poniższych wybrać
1. http://www.bikeateli...a-dt-r24-spline
czy
2. http://www.decathlon...id_8334630.html
http://www.decathlon...id_8334627.html
Wagowo wychodzi podobnie, ale nie wiem jak reszta
#573 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 05 lipiec 2015 - 12:23
Dt
#574 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 05 lipiec 2015 - 12:37
Ale w czym oprócz nazwy mają przewagę?
#575 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 05 lipiec 2015 - 21:04
Mozesz mieć obręcze DT szprychy DT i piasty DT, albo koła ze sklepu Decathlon.
#576 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 07 lipiec 2015 - 20:54
Zdecydowałem się jednak na mavic aksium one. Pierwsza przejażdżka i w porównaniu z poprzednimi bajka, choć są tylko o 160 gram lżejsze i mają szprychy aero, pierwsze wrażenie takie jakbym wsiadł na jakiś 2kg lżejszy rower.
Tylko problem bo na tylnym ruszając na boki jest delikatny luz.Dociskając mocniej zamykacze jest mniej wyczuwalny
#577 marcin.
marcin.
  • 327 postów
Napisano 07 lipiec 2015 - 21:57
nie ma to jak autosugestia :)
#578 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 07 lipiec 2015 - 22:14
Napisałem chyba że w porównaniu z poprzednimi lepsze. A poprzednio nie miałem dura ace tylko zwykłe alex rimsy r450, wiec żadna autosugestia. Na tamtych zrobiłem 22 tys km, a jeszcze wczesniej ok 30 tys na jeszcze cięższych i zwyklejszych no name wiec czuje różnice. Tylko pytanie co z tym luzem? Czy to normalne zjawisko w tych kołach? Piasty niby bezobsługowe, stąd nie wiem czy to luz roboczy czy co
#579 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 08 lipiec 2015 - 09:22
No więc sprawa się wyjaśniła. Po zastosowaniu oryginalnych zamykaczy z zestawu luzu nie ma, natomiast na tych tytanowych z accenta nie da się domknąć aby nie było minimalnego luzu
  • qzn lubi to
#580 piotrek_poz
piotrek_poz
  • 130 postów
Napisano 25 lipiec 2015 - 11:59
Używał ktoś tych fulcrumów w przełaju  http://www.cyklomani...-15,id5121.html ?
Chce wymienić fabryczne koła w Focusie Mares z 2014 na coś lżejszego.
