Koła składane
1589 odpowiedzi w tym temacie
#701 roni303
roni303
  • 65 postów
  • Skądoni maja te koła
Napisano 15 listopad 2014 - 10:18
dzięki za odp. i naświetlenie sprawy
co do piasty przód właśnie rozważałem dt350 i też wydaje mi się dobrym wyjściem, cięższa (ale jak piszesz łożyska + trwałość) i chyba przy tym wyborze zostanę i pójdę w zestaw 28/28  (jak dandy rzekł "lepiej mieć o 4 lub 8 szprych więcej".)
fajne i dosyć mocne te d-light ale chcę srebrne a patrzyłem za d-light i są dostępne tylko czarne u nas, chyba że źle przejrzałem (pozostaje chyba ciągnąć z eu). zastanowię się jeszcze w który zestaw szprych pójść a cx-ray odpuszczam i po kieszeni nie za boli a ka$ę doinwestuje się w inne parts-y :-D .
Spytam jeszcze co do optymalnego zaplotu pod taki zestaw. jak dawać z przodu a jak z tyłu? jakie zaploty najlepiej się tu sprawdzą?
#702 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 11:51
Jak pod tarcze to 3 krzyże w obu kołach, jak canti to mogą być po 2. Słoneczko z przodu lepiej sobie darować przy kołach do CX.
#703 roni303
roni303
  • 65 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 13:17
pod canti,
przód na 2x wydaję się chyba najrozsądniejszy
na tyle coś kombinować z zaplotami od napędu i od NDS? czy po obu np dać jak piszesz 2x?
#704 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 13:20
Co do zaplotu to zgodzę się z kolegą Dandy.
Archetype to jedna z najlepszych jeśli nie najlepsza obręcz aluminiowa (do tego ładna) więc jak Ci nie szkoda ubrudzić takiego cacka to bierz.
W dt350 siedzą łożyska 6000 - w sam raz.
Co do wyboru szprych.. pocieniane są mocne (przy obecnej inżynierii materiałowej każde są mocne), ale grube są po prostu sztywniejsze.
28 szprych to w teren nie jest jakiś nadmiar, ja bym dał wszędzie 2.0. Taki zestaw waży wg. kalkulatora DT 1765g.
Jeśli chcesz urwać z tego 29g to daj na przód DT competiton - nie poczujesz tej różnicy podczas jazdy. Efekt aero pochodzący ze szprych jest żaden, liczy się głównie obręcz i to też niewiele. W rowerze szosowym spośród wszystkich oporów generowanych przez rower + jeźdźca koła to niecałe 4%. Jeśli zmienisz kwadratową obręcz z 36 parówami na jakiegoś zippa 808 to zdejmiesz z całego układu 1% (gdzieś to wyczytałem). W przypadku mniej drastycznych zmian typu semi-aero -> aero różnice są pomijalne. Głównym źródłem oporów jest rowerzysta, stąd najważniejszy jest fitting. W Warszawie, z tego co widzę 99% ludzi jeździ na niedobranych ramach i w niewłaściwej pozycji. A wystarczy wejść np. tu http://www.competiti...culatorBike.jsp  pomierzyć się i parametry roweru same wyskoczą. Ludzie kupują rowery na oko, przeceniają wagę a nie doceniają geometrii.
#705 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 15:27
Według mnie 2 krzyże w obu kołach z obu stron. Słoneczko od strony NDS wagi kół w znaczący sposób nie zmieni, a mogą trochę stracić na wytrzymałości.
Zgadzam się z przedmówcą - jest sporo dużo ważniejszych rzeczy w rowerze niż waga. Tylko wagę łatwo porównać - a większość osób lubi się porównywać. I tak skupiają się na wadze, zamiast na tym, co naprawdę jest istotne i ma wpływ na jakość jazdy - czyli prawidłową pozycję, odpowiednią geometrię ramy, adekwatną do wagi zadownika sztywność i wytrzymałość kół.
#706 nonamed
nonamed
  • 224 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 22:54
Panowie Pytanko, powoli kompletuje części do nowych kółek:
Waga: 78-81kg
przeznaczenie: szosa
Piasty: P: Tune mig170 T: mag170
Obręcze: H Plus Son Archetype
Dla pewności (podobne pytania padały parę postów wcześniej)
20/24 będzie wystarczajće ? czy 'dla lepszej sztywności' wybrać np. 24/28 ?
#707 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 15 listopad 2014 - 23:24
Szprychy jak się domyślam CX-Ray? Ja polecam 20/28 - biorąc pod uwagę twoją wagę. Albo 24/28 jeżeli nie masz ciśnienia na wagę.
#708 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 25 listopad 2014 - 18:02
Wstępnie zastanawiam się nad tymi obręczami mach1 road runner, jest sen brać z wyższym stożkiem czy tyle w zupełności wystarczy, myślałem o 30mm. Ewentualnie co można wziąć pod uwagę?
Focus user! :-P
#709 mikroos
  • 8645 postów
Napisano 25 listopad 2014 - 18:51
W góry brałbym osobiście znacznie niższy profil. Szczególnie w przypadku alu każdy milimetr wysokości stożka to niepotrzebny wzrost wagi.
#710 hqvkamil
hqvkamil
  • 610 postów
  • SkądBieszczady
Napisano 25 listopad 2014 - 19:07
Czyli zostawić tak jak jest te mach1 road runner czy brać inne? :D
Focus user! :-P
#711 grzegosz.
grzegosz.
  • 623 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 12 grudzień 2014 - 11:29
Szybkie pytanie
Koło przód, obręcz carbon 50mm, 20h
Jakie dać do tego szprychy, 2.0 czy może cieniowane 2.0-1.8?
Koło na co dzień, więc raczej nie będzie oszczędzane.
#712 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 12 grudzień 2014 - 16:39
Zdecydowanie cieniowane 2/1,8/2. Są lżejsze i mocniejsze od prostych 2.0. Jedyne co przemawia prostych szprych 2.0 to ich niska cena, więc nadają się głównie do holenderek, topornych trekkingów i tego typu rowerów.
Polecam Sapimy Race.
#713 grzegosz.
grzegosz.
  • 623 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 12 grudzień 2014 - 23:55
Dzięki, szprychy zamówione, wybrałem mac db454.
#714 grzegosz.
grzegosz.
  • 623 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 13 grudzień 2014 - 15:16
W sumie to jeszcze jedno pytanie, do tego samego koła. Szprychy lepiej żeby szły główką do zewnątrz czy do wewnątrz kołnierza? Zaplot słoneczko.
#715 1415chris
Napisano 13 grudzień 2014 - 17:03
Wylacznie na zewnatrz.
#716 Gosc_krystianzach_*
Gosc_krystianzach_*
Napisano 13 grudzień 2014 - 19:03
Stoję przed złożeniem kół, na początek wybór obręczy:
1.Dt swiss r460 23mm szerokości, 23mm wysokosći, 460g wagi
2. KinLin xc279 23mm szerokosci , 28mm wysokosci, 460g wagi
następnie piasty tył:
1.bitex rar 12
2.novatec f482sb
3. shimano 105 5800
Piasta przód to już raczej bez znaczenia nie mam cisnienia na wage.
Szprychy:
tutaj nie mam pomysłu co by założyć.
Koła maja być pod 90kg, tył 32h 3x, przód 28h 2x ewentualnie 3x.
Zastosowanie: treningi teren płaski, 3-5 startów w ciągu sezonu.
Najważniejsza kwestia czyli budżet: max 1100zł
#717 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 13 grudzień 2014 - 19:45
Witam. Zamierzam poskładać nowe kółka. Do tej pory używałem w tylnym kole piastę Novateca NT-F162SB i jestem zadowolony z niej. Obecnie patrzę i jest też w ofercie piasta NT-482-SB. Piasty różnią wielkością kołnierza w modelu f162sb po obu stronach 49mm a w modelu f482sb od strony kasety 49mm a z drugiej 41 mm. W związku z tym pytanko czy daje coś pomniejszenie kołnierza po stronie DS ( oprócz zejścia z wagi jak się domyślam) ?
#718 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 13 grudzień 2014 - 23:09
1.bitex rar 12
2.novatec f482sb
3. shimano 105 5800
Szprychy:
XC279 b.solidna, do tego piasty 105 przód i tył bo to rozsądny prosty sprzęt a nie jakaś biżuteria rowerowa.
Szprychy można dać pocieniane na 1.8 (1.5 to wynalazek, 2.0 za grube do tak sztywnej obręczy). Po odpowiednim zapleceniu taki komplet powinien być niezniszczalny.
#719 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 13 grudzień 2014 - 23:27
F482 to nowsza piasta odpowiadająca zapotrzebowaniu na lekkie komponenty. Zmniejszono wagę stosując grubą alu oś i filigranowe łożyska. W f162 masz zacne 6001rs w korpusie - nie stosowane w najnowszych konstrukcjach. Co do kołnierza to oczywiście też chodzi o wagę, 5g może spowodować że klient obróci się na pięcie.
#720 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 14 grudzień 2014 - 00:00
1.bitex rar 12
2.novatec f482sb
3. shimano 105 5800
Szprychy:
Ja polecam szprychy Sapim D-light - to spoko kompromis pomiędzy lekkością, a sztywnością i wytrzymałością. Są dużo sztywniejsze niż 1.5 a niewiele cięższe.
Zestaw XC-279 28/32 na D-lightach plus piasty Bitex będzie naprawdę "bombproof".
