Jakie okulary?
1402 odpowiedzi w tym temacie
#621 Bodzias94
Bodzias94
  • 70 postów
Napisano 07 styczeń 2013 - 19:50
A bez ramki to sobie mogę patrzeć, gdzie chce a i tak g***o zobaczę :mrgreen: Chodzi o to że szukam okularów z ramką korekcyjną bo mam wadę wzroku, a to bardzo zawęża kryteria wyboru, do tego żeby jak naj mniej ograniczały pole widzenia musza być z ramką metalową ponieważ jest większa i cieńsza. Znalazłem tylko 2 modele okularów z ramka metalową to też pytam czy ktoś nie mógł by mi polecić innych które być może przeoczyłem :)
#622 rodman
rodman
  • 255 postów
  • SkądSomewhere In Poland
Napisano 07 styczeń 2013 - 21:28
no to musisz wypróbować te Goggle z ramką, ja nie mam oksów korygujących więc nie powiem, ale jakość powinna przemawiać za producentem - skoro ma taką serię - to musi się dobrze sprawować, najwyżej dogadaj się z Tomaszem z Goggle:
http://prostaf.istor...86,e877,2r.html
gdzie ewentualnie najbliższy sklep, który może mieć, przymierz i heja ! :mrgreen:
#623 elijash
elijash
  • 30 postów
  • SkądKutno
Napisano 08 styczeń 2013 - 11:32
Ja posiadam goggle model E865-3 białe bez wkładki korekcyjnej. Okulary z trzema soczewkami nowe kupiłem bardzo okazyjnie na allegro, również mam wadę wzroku i potrzebuje ramki korekcyjnej. Zadzwoniłem http://prostaf.istore.pl/ i bez problemu sprzedali mi wkładkę korekcyjną (bardzo miła obsługa). Wcześniej miałem Accenty Onyx też z wkładką i zmiane na goggle oceniam na +. Bardzo fajny jest system mocowania samej wkładki (takie dwa zatrzaski) dzięki czemu wkładka jest bardzo stabilne i dobrze przymocowana do ramki okularów. Same okulary lekkie i ładne na pewno jest to fajna alternatywa dla tych których nie stać na rudy czy oakley.
#624 Prozor
Napisano 08 styczeń 2013 - 14:58
Cenna uwaga, dlatego właśnie szukałem okularów które pomimo soczewek fotochromatycznych miałyby też wymienne szkła. Niestety gro okularów fotochromatycznych które są w przystępnej cenie mają soczewki przytwierdzone na stałe.
Właśnie dostałem wymienne soczewki do moich okularów BSG-33 Optiview. Zakup w firmie Romed - zamówiłem soczewki przyciemniane za 35 zł (dobrałem jeszcze parę potrzebnych pierdołek do kwoty powyżej 50 zł, co dało cenę przesyłki kurierskiej 10 zł, poniżej 50 zł kurier kosztuje 19 zł), trochę zmartwiony, że nie było możliwości wyboru szkieł Smoke Plash Mirror (zwykłe przyciemnione mają przepuszczalność światła na poziomie 20%, kolorowe, w tym przyciemniana lustrzanka ma przepuszczalność 14%). No i niespodzianka - dostałem właśnie te przyciemniane, lustrzane soczewki! Co prawda na oznakowaniu naklejonym na pudełku (17x6x3 cm) jest napis: "SZKŁA DO OKULARÓW OPTIVIEW przyciemniony BSG-33 (plus kod kreskowy i nr), ale na naklejce fabrycznej jest wyraźne oznaczenie "BSG-33 OPTIVIEW SMOKE FLASH MIRROR LENS CAT 3".
Wniosek? Przy zamówieniu dokładnie uzgadniać co jest napisane na naklejce firmowej, naklejonej na froncie opakowania. Ja akurat trafiłem (przypadkiem) na to co chciałem, choć myślałem, że będzie coś innego... No ale gdybym wybierał pomiędzy dostępnymi jeszcze soczewkami "czerwonymi" i "niebieskimi" to tez nie byłbym pewny czy to są PC Roser (35%), PC Blue Flash Mirror (37%), PC Smoke RED MLC (14%) czy PC Smoke Blue MLC (14% przepuszczalności światła).
Opakowanie standardowe BBB dla dodatkowych soczewek: w środku blok pianki w której są wycięte profile do umieszczenia soczewek. Soczewki w odróżnieniu od chińszczyzny są solidne, dość grube ok. 2mm (chińszczyzna na ogół połowa tej grubości) niezbyt ciężkie, ale niewątpliwie solidny poliwęglan. Soczewka ciemna, od przodu wyraźna warstwa "lustrzana", jednak nie są to typowe lustrzanki, raczej takie bardzo ciemne, zadymione lustro. 14% przepuszczalności nie kwalifikuje soczewek do oglądania zaćmienia słońca, tudzież do spawania gazowego lub elektrycznego, bo i nie do tego są przeznaczone (tania chińszczyzna ma czasami tak ciemne soczewki, że bez obaw można podziwiać łuk elektryczny - o ile mają filtr UV400), jednak do jazdy w kierunku słońca wieczorem powinny bardzo dobrze się nadawać - przypomnę, że w takich warunkach standardowe soczewki fotochromatyczne w które są wyposażone moje okulary nie ściemniają się z uwagi na brak wystarczającej ilości promieniowania UV, choć to też jest zależne od temperatury - standardowo wybarwienia i przepuszczalność soczewek fotochromowych jest określana dla temperatur +23*, czym cieplej tym gorzej się wybarwiają, a czym zimniej tym mocniej: czyli najciemniejsze będą w ujemnych temperaturach i na śniegu odbijającym promieniowanie UV. To niestety też da się odczuć, w gorące wieczory soczewki fotochromowe są wyraźnie jaśniejsze niż tego sobie bym życzył i w tym przypadku dobrze jest mieć możliwość wymiany.
Żeby nie było, że fotochromy nie nadają się do niczego i lepiej jest żonglować wymiennymi soczewkami w zależności od warunków atmosferycznych. To nie prawda, wadę fotochromów wymieniłem wyżej (czyli wieczór, samochód, mało UV = słabe lub żadne wybarwienie), za to podstawową zaletą jest szybka zmiana barwy w normalnych warunkach w czasie całego dnia (pomijając wcześniej wymieniony wieczór i to tylko wtedy gdy jedziemy w stronę słońca). Zaletą jest to, że nie trzeba zatrzymywać się i zmieniać soczewek jadąc np. po gęstym lesie, a następnie wyjeżdżając na jasną polanę czy też otwartą przestrzeń. Jeśli przy tym soczewki szybko zmieniają swoją barwę (kilkanaście sekund) to jest już naprawdę dobrze.
Jeśli chodzi o Transitions to jest on jest fotochromem powłokowym czyli pigment barwiący nie jest w masie soczewki przez co ona się dłużej barwi i odbarwia tylko w postaci powłoki dzięki temu szybko bardzo reaguje na światło. To podstawowa różnica, aczkolwiek żeby aż tak wpływało to na cenę soczewki, to się dziwię...
Dalej - w samochodzie (i innych warunkach zmniejszonego promieniowania UV) fotochrom się nie barwi do takiego stopnia jaki by był satysfakcjonujący, tylko np 20 -30% zabarwienia. Stosuje się wtedy soczewki Drivewear - ale ona ma zabarwienie wstępne na poziomie 50% i np w samochodzie z związku z tym, że ma zwiększoną wrażliwość na UV barwi się do 80-85%.
Transitions XTRActive w samochodzie barwi się i tak tylko do 50% w temp 27* tak więc też tu szału nie ma, choć i tak jest postęp w porównaniu do soczewek z fotochromem w masie soczewki. Ja w samochodzie preferuję zakładanie nakładek na okulary - wybierałem oprawki z fabrycznymi nakładkami na magnesy, wystarczy że nałożę nakładkę z idealnie dopasowanymi ciemnymi szkłami do szkieł korekcyjnych i problem świecenia zachodzącego słońca w oczy praktycznie mam rozwiązany....
Z tego co da się zauważyć soczewki sportowe SOLFX mają jeszcze większe zabarwienie wstępne - zmieniają się od ciemnych do jeszcze ciemniejszych, w zależności od intensywności światła słonecznego. I tu jest problem. Bo cóż z tego, że zmiana wybarwienia soczewek jest duża w krótkim czasie (w/w powłokowy fotochrom robi swoje), to wieczorem i tak wybarwienie będzie bliskie wybarwieniu wstępnemu (jakaś ochrona zawsze jest), ale i w nocy przepuszczalność światła nie będzie większa niż powiedzmy te 50%. Czyli nawet jeśli w czasie całego dnia da się jeździć, to już późnym wieczorem i w nocy trzeba zmienić soczewki lub okulary.
Moje soczewki fotochromatyczne mają przepuszczalność światła 85-17% co jest wystarczające tak do jazdy nocnej (bez dobrego światła i tak nie jadę), jak i dziennej. Zmiana barwy w teoretycznie 8 sekund (praktycznie minimalnie dłużej zwłaszcza rozjaśnianie, ale i tak szybciej niż zmiana soczewek po uprzednim zatrzymaniu się). Teraz jeśli potrzebuję dodatkowej stałej ochrony oczu (np. wieczorem jadąc na zachód) to po prostu wymienię soczewki. Inna sprawa, że przed zachodem słońca trzeba będzie kolejną wymianę na rozjaśnione fotochromy (87%) lub całkowicie jasne (92%) zrobić. Wniosek? Wieczorem jeździć na wschód :lol: - szkoda, że nie zawsze tak się da zrobić...
Na zakończenie odpowiedź na pytanie, czy mogę polecić okulary z soczewkami fotochromowymi. Tak, jednak pod pewnymi warunkami jeśli chodzi o wybór. Jeśli zależy Wam na "całodziennych i nocnych" okularach sportowych Transitions SOLFX z uwagi na swoje dość spore wstępne zabarwienie nie będą raczej najlepszym wyborem. Za to używane tylko od rana do wieczora sprawdzą się znakomicie. Tylko ta cena - niestety dość zaporowa... Okulary z soczewkami fotochromowymi starszej generacji są zdecydowanie tańsze, no i można dobrać pod wykorzystanie "całodobowe" z opisanymi przeze mnie ograniczeniami (głównie wieczór i jazda w kierunku Słońca). Jeśli jednak jest możliwość wymiany na soczewki o stałym zabarwieniu (lub braku zabarwienia), to jest to opcja godna zastanowienia się - zdecydowanie mniejsza częstotliwość zmiany soczewek uprzyjemnia korzystanie z okularów.
Szkoda tylko, że wybór okularów sportowych z soczewkami fotochromowymi dla okularników (czyli tych, którzy na co dzień noszą okulary ze szkłami korekcyjnymi) jest tak mały. Zdecydowanie większy wybór (w niższej cenie) mają ludzie z dobrym wzrokiem. Można co prawda zakładać soczewki kontaktowe, ale niektórzy nie mogą, inni nie chcą...
#625 lesny12
lesny12
  • 24 postów
  • SkądPolska
Napisano 09 styczeń 2013 - 14:59
Nie wiem jak się one spisują ale z tego co widzę to do prawie wszystkich modeli okularów Shimano można dołączyć oprawkę korekcyjną (tzw. oprawki RX) http://allegro.pl/ok...2935520240.html oczywiście musisz pamiętać że do nich trzeba dokupić oprawkę RX. Próbowałem wcześniej uzyskać opinie od kogoś kto używał tej marki, ale niestety shimano nie jest popularne w tej kategorii i stosunkowo mało osób posiada okulary tej marki.
#626 Prozor
Napisano 13 styczeń 2013 - 14:14
Sprawdziłem jak wygląda porównanie pomiędzy poszczególnymi soczewkami okularów BSG-33:
Po lewej stronie wyjęta soczewka fotochromowa, w ramce po lewej stronie soczewka PC (oznaczenie poliwęglanu: PoliCarbon) smoke flash mirror 14%, po prawej stronie soczewka PC photochromic 85-17%. Zdjęcie nie najlepszej jakości, ale żona gdzieś aparat schowała (może później zrobię lepsze), ale i tak widać główną różnicę: niewielką warstwę "lustrzaną" i niemalże identyczny poziom zaciemnienia soczewek: słońce plus śnieg plus niska temperatura -5*C robią swoje. W temperaturach wysokich, zwłaszcza ponad 25*C fotochrom tak mocno się nie zabarwia i wtedy faktycznie przepuszczalność światła raczej będzie wynosić około 17 - 20%. W warunkach zimowych zabarwienie jest na poziomie 15% przepuszczalności światła lub nawet niżej.
#627 mat777
mat777
  • 274 postów
Napisano 16 styczeń 2013 - 17:54
Miał ktoś styczność z okularami firmy Salice?
#628 nd88
nd88
  • 5 postów
Napisano 28 styczeń 2013 - 19:00
Posiadam okulary Salice model 006, okularki w 100% godne polecenia.
Na głowie leża bardzo lekko i jednoczesnie stabilnie.
Zero zniekształcen itp. W zestawie masz 2 pary szkiel przezroczyste i lustrzanke plus etui sztywne do transportu i sciereczke.
Jesli masz jakies extra pytania to pisz do mnie.
#629 mat777
mat777
  • 274 postów
Napisano 28 styczeń 2013 - 19:20
nd88 - dzęki! tyle mi wystarczy.
#630 Amon
Amon
  • 280 postów
  • SkądŚwieradów-Zdrój
Napisano 14 luty 2013 - 14:10
Panowie i Panie Oakley'e warte są swojej ceny, czy lepiej zainwestować np w jakieś shimano z wyższej półki?
muszę kopić jakieś bryle bo stare bbb umarły tamtej jesieni.
pozdr.
#631 wojtekmtb
wojtekmtb
  • 367 postów
  • Skądmazury
Napisano 14 luty 2013 - 17:29
Amon, są warte, ja bym nie zamienił na żaden model Shimano.
#632 1415chris
Napisano 14 luty 2013 - 18:16
Jak bierzesz pod uwage Oakleye, warto rowniez zainteresowac sie okularami Rudego.
#633 Amon
Amon
  • 280 postów
Napisano 14 luty 2013 - 19:41
no rudego absolutnie nie przekreślam, grałby z kaskiem. no wiec rudy/oakley/inni? mówimy o półce ,<=> 350 zł do ,<=900 zł
#634 1415chris
Napisano 14 luty 2013 - 21:11
350-900zl, to kilka polek cenowych ;-)
Okulary to w glownej mierze szkla. Sprecyzuj czego oczekujesz, jakie masz wymagania itp. Potem szukaj tego co spelni Twoje kryteria.
Dla przykladu, poprzednie zestaw jaki uzywalem to byly Adidasy Evil Eye Pro (pelne). Znudzilo mi sie wymienianie szkiel w zaleznosci od warunkow pogodowych, a i same szkla byly juz nieco sfatygowane.
Najwazniejszym kryterium, przy zakupie nowych okularow, byl dobry, szeroki fotochrom.
I tak wybralem RP Genetyk Racing White. Jak dla mnie strzal w 10-tke. Szkla, ktore swietnie spisuja sie w pochmurne, jak i sloneczne dni.
#635 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 15 luty 2013 - 08:10
Moim zdaniem są warte swojej ceny. Kiedyś użytkowałem model Radar, poległy w wypadku nad czym bardzo ubolewam :-/ .
Oakley to absolutny high end, optyka jest genialna. Ostatnio pojawiło się masę podróbek w niskiej cenie, trzeba bardzo uważać przy zakupie. Niektóre zrobione są tak dobrze, że praktycznie ciężko odróżnić je od oryginału.
#636 mat777
mat777
  • 274 postów
Napisano 15 luty 2013 - 09:28
Od podróbek można się uchronić kupując od dystrybutora, a nie na allegro od przypadkowego handlarza. Chociaż patrzę teraz na allegro to widzę, że oakley'ów jak na lekarstwo.
#637 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 15 luty 2013 - 13:07
Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem okularów Oakleya proszę o kontakt na priv. W przyszłym miesiącu będę zamawiał w Niemczech(paragon, 100% oryginał, wysyłka do Polski gratis, dostępne wszystkie modele, ceny niższe niż u nas).
Ja raczej będę się decydował na M-Frame, wychodzą ok. 500 zł zależnie od wybranych szkieł.
#638 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 15 luty 2013 - 13:39
xcracer, jak wysyła do Polski gratis i dobre ceny, to po prostu podaj linka do sklepu.
#639 xcracer
xcracer
  • 391 postów
  • SkądMyszków
Napisano 15 luty 2013 - 13:46
Wysyłka gratis przy zamówieniu grupowym. Od dziś przez www.light-bike.com w zakładce "zamówienia grupowe" można się dopisywać. Jedna osoba odbiera i rozsyła do wszystkich zamawiających. Trzeba doliczyć kilka zł za przesyłkę na terenie Polski.
Link do sklepu:
www.r2bike.de
#640 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 15 luty 2013 - 14:29
Link do sklepu nie działa, a na forum trzeba się zarejestrować...
Czy możesz po prostu podać link do sklepu w Niemczech?
