problem tylne kolo
73 odpowiedzi w tym temacie
#21 Skubej
Skubej
  • 34 postów
  • Skądpolna
Napisano 17 wrzesień 2009 - 17:25
mam podobny problem tylko że kaseta faluje jak przestaje się pedałować.
ogulnie nic by mi to nie przeskadzało ale wydaje mi się że coraz bardziej faluje kaseta.
nie ma luzu ani na kasecie ani na ośce.
peugeot rower, taki sam standart wolnobiegu.
czy opłaca się coś przy tym robić?, czy kupić nowy wolnobieg?
#22 kubano
kubano
  • 936 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 17 wrzesień 2009 - 17:36
Skubej, Jeśli masz piastę Shimano lub wolnobieg Shimano to to jest normalne zjawisko. Ponoć lepiej biegi działają.
#23 Skubej
Skubej
  • 34 postów
  • Skądpolna
Napisano 17 wrzesień 2009 - 17:44
wydaje mi się jak by się ten wolnobieg zacierał, podczas jazdy z góry dzwnie tak prawie nie wyczówalnie zrywa.
też może być to wina piasty.
#24 SPIKE
Napisano 17 wrzesień 2009 - 19:52
Jesli szarpie łańcuchem , albo przerzutką to wolnobieg zaciąga, a co w nim to robi to trzeba zaglądnąć do środka albo zmienić na nowy włącznie z łańcuchem.
#25 Skubej
Skubej
  • 34 postów
  • Skądpolna
Napisano 18 wrzesień 2009 - 10:03
rozkręciłem wolnobieg nasmarowałem towotem kulki i złożyłem.
jeszcze jedno jak się kręci samą kasetą, a nie kołem, to nie faluje.
jak się zacznie pedałować to troszkę faluje ale jak na luzie to strasznie lata.
może być wina że kulek jest inna ilość niż powinna?
albo jest coś krzywe ?
#26 leslaw
leslaw
  • 239 postów
  • Skądłódzkie
Napisano 18 wrzesień 2009 - 22:19
Faluje, bo środkowa część wolnobiegu nie jest w osi misek piasty. Po prostu gwint w wolnobiegu lub/i na piaście jest źle nacięty. Nic z tym nie zrobisz...
#27 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 19 wrzesień 2009 - 13:51
...rozkręciłem...nasmarowałem...złożyłem...
A w profilu masz że kobietą jesteś:)
#28 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 20 wrzesień 2009 - 07:04
Jest to normalne zjawisko szczególnie przy wolnobiegach.
Stopień falowania zależy od dokładności z jaką wykonano piastę.
Żadne smarowanie czy też wymienianie wolnobiegu nic nie pomoże.
#29 Skubej
Skubej
  • 34 postów
  • Skądpolna
Napisano 20 wrzesień 2009 - 10:09
pomyliłem się źle sę zaznaczyłem.
dzięki za pomoc i rady, najlepiej jest robić wszystko samemu
#30 Gosc_Stas_*
Gosc_Stas_*
Napisano 20 wrzesień 2009 - 19:53
To się nazywa pływanie wolnobiegu. Niestety nic z tym nie zrobisz. Dziwne jednak jest to, że jak pamiętam to "fabrycznie" nakręcony wolnobieg nie pływał a po jego odkręceniu wyczyszczeniu nasmarowaniu i wkręceniu zaczął pływać. Nie wiem nie pamiętam już jak to było, dawno temu jezdzilem na wolnobiegach, ale spróbuj odkręcic i ponownie skręcic może coś pomoże.
Stas
#31 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 21 wrzesień 2009 - 14:44
W MTB na Shimano Deore tez tak mam. Rower nowy, no ok, ma 800 km.
#32 Skubej
Skubej
  • 34 postów
  • Skądpolna
Napisano 26 wrzesień 2009 - 07:51
nic nie pomogło rozkręcanie.
może liczba kulek się nie zgadza?. wolnobieg chodzi teraz bez oporów, więc
sam już nie wiem.
mam jeszcze 3 rowery na takim wolnobiegu i żaden tak nie faluje.
#33 leslaw
leslaw
  • 239 postów
  • Skądłódzkie
Napisano 26 wrzesień 2009 - 18:40
Widocznie krzywy (nieosiowo nacięty) był gwint zarówno na piaście i w wolnobiegu. Przy "fabrycznym" skręceniu ich błędy się kompensowały (zupełnie przypadkowo). Gdy sam skręciłeś, gwinty zatrzymały się w innym miejscu - inna siła dokręcania, smar - i już się krzywizny nie zgrały...
#34 Mike93_KMI
Mike93_KMI
  • 143 postów
  • SkądWioska
Napisano 29 grudzień 2009 - 19:29
Od jakiegoś czasu również mam problem z tylnym kołem mianowicie , chodzi o to że gdy podniosę tyle koło w powietrze i rozpędzę i koło się luźno kreci , (lub jadę po gładkim równym asfalcie z góry) to widoczne/odczuwalne jest bicie koła góra/dół obręcz jest prosta nie jest nigdzie wbita czy uderzona nie ma bocznej centry , to bicie wychodzi gdzieś z wnętrza piasty , wymieniłem tylny zacisk ( bo zdawało się ze jest delikatnie skrzywiony ) ale z małym efektem nadal jest to dziwne bicie góra dół :-/ co może być przyczyną tego , jak tego się pozbyć proszę o pomoc :-| moje koła to xero lite xsr 3 tak jak w tej szosie http://bp1.blogger.c...-h/IMGP1214.JPG
#35 SPIKE
Napisano 29 grudzień 2009 - 19:37
Praktycznie to tylko na warsztacie mozna stwierdzić.
Najczęściej to opona bije, zmieniałeś opone i detke na inną ??
Może być coś bębenkiem, może bieżnia albo konus, no rentgena tu nie mamy.
#36 Mike93_KMI
Mike93_KMI
  • 143 postów
  • SkądWioska
Napisano 29 grudzień 2009 - 19:55
Samo koło jak się puści na luźno bez opony to widać ewidentne bicie z piasty :-/ ... no nic to trzeba odwiedzić znajomego serwisanta ;-)
#37 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 30 grudzień 2009 - 09:44
Mike93_KMI to że piasta ma delikatne bicie, to czasem się zdarza. Nierówno wywiercone otwory pod szprychy... ale to podczas centrowania się niweluje. Więc jeśli podczas jazdy masz wyczuwalne bicie, to albo obręcz albo opona źle założona.[/quote]
#38 Mike93_KMI
Mike93_KMI
  • 143 postów
  • SkądWioska
Napisano 30 grudzień 2009 - 10:29
Faktycznie od strony kasety mam lekko luźną szprychę , naciągnę ją i zobaczymy czy to coś da ,ale na wszelki wypadek pod jadę na serwis :->
#39 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 30 grudzień 2009 - 11:24
Luźna szprycha nie musi oznaczać, że jak ją podciągniesz koło będzie proste. Może to nawet pogorszyć sprawę.
Zanim zaczniesz cokolwiek robić zanieś koło do serwisu.
#40 SPIKE
Napisano 30 grudzień 2009 - 13:55
Coś z Toba nie tak, piszesz że obręcz prosta nie bije ale jednak bije, lużna szprycha itd, piasta bije - co dziwne, nie iwdziałem bijącej piasty , po prostu jednak koło bie bo są szprychy nie nacentrowane i tyle, w pionie najwyrażniej bije jak w poziomie równo idzie.
A na wszelki wypadek to weż relanium ;-)
