Tarcze w szosie ?
2153 odpowiedzi w tym temacie
#781 mikroos
Napisano 17 sierpień 2016 - 10:51
Przegrzanie tarczy to mały pikuś - w najgorszym wypadku skończy się na biciu na boki, ale tak jak piszesz, sama tarcza zachowa sprawność jako powierzchnia hamująca.
Jeżeli już mamy się obawiać przegrzania, to przede wszystkim płynu hamulcowego, a nie tarczy.
Ale obciążenie widelca będzie takie samo.
Ale przyłożone w zupełnie inny sposób - i tu jest problem.
Właśnie na tym polega niesamowity urok kompozytów, że można im nadać wytrzymałość na ściśle określone rodzaje i kierunki sił - dlatego możesz np. zrobić rurę, która będzie diabelnie sztywna na boki, a mimo to będzie się przyzwoicie uginać w górę i w dół.
Analogicznie na przykładzie widelca możesz zaoszczędzić na materiale, jeżeli wylajtujesz go w maksymalnym stopniu, bo zabezpieczysz miejsce montażu zacisku tylko przed określonym w projekcie rodzajem sił. Nie masz wtedy gwarancji, że przy innym wektorze siły zachowasz potrzebną wytrzymałość - nikt nie da Ci takiej gwarancji (poza uzurpatorem, więc w razie awarii biegnij do niego ;) natomiast producent ma pełne prawo odmówić uznania reklamacji).
#782 mikroos
Napisano 17 sierpień 2016 - 10:55
To kontynuuje być bez znaczenia. Ostatecznie w mocowanie na widelcu trafia ten sam moment hamujący.
Taaa... W takim razie weź sobie plastikową rurkę i spróbuj uderzyć w jej krawędź z tą samą siłą raz z boku, a drugi raz od końca rurki wzdłuż jej osi.
Albo jeszcze inny pomysł, równie znakomity - weź tarczę mechanizmu korbowego i obciąż ją tą samą siłą wzdłuż jej płaszczyzny, a potem od boku. Dasz mi gwarancję, że się nie zegnie? Przecież to żadna różnica, w jakim kierunku działa siła, prawda?
Albo pobawmy się dalej, podstawiając w to samo miejsce Twoją piszczel albo inną dowolnie wybraną kość długą ]:->
Siła ta sama, a efekt jakby zupełnie inny, nie sądzisz?
#783 scar
scar
  • 125 postów
  • SkądWU
Napisano 17 sierpień 2016 - 12:08
tarczówki i tak wejdą.
Zwykły postęp technologiczny. Kto dziś jeździ na mafacach albo centralnej śrubie?
Mam tarcze na hydraulice w przełajówce, którą czasem używam do szosowych wycieczek.
Przy zjazdach w okolicach Rabki nic lepszego nie ma.
#784 1415chris
Napisano 17 sierpień 2016 - 12:49
W pierwszych wpisach w tym temacie tez bylo to samo "tarczowki i tak wejda".
Dzisiaj po 4 latach tarczowki sa tak bardzo popularne jak 4 lata temu :)
  • gucio lubi to
#785 kr1s1983
kr1s1983
  • 830 postów
  • SkądNowy Sacz
Napisano 17 sierpień 2016 - 13:01
czy ja wiem 4 lata temu u nikogo w amatorach nie widzialem teraz to juz sporo osob ma.MOzna kupic taki rower juz za 4-5tys zl co prawda mechanika ale sa tarcze
#786 ROZMIAR
  • 3264 postów
I już marudzenie większe tarcze i rozpatrywanie momentów. Pod tym względem najlepiej wypada hamulec na obręczy ;) .
#787 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 17 sierpień 2016 - 13:17
To prawda, bo obręcz to nic innego jak wielka tarcza hamulcowa :)
#788 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 17 sierpień 2016 - 13:25
Nie rozumiesz,że to jednak nie to samo? Jaka duża tarcza by nie była i tak zacisk hamulcowy oddziałuje na widelec w tym samym miejscu, czyli w dwóch punktach mocowania. Nie naciska na niego z boku, czy z góry.  Dla mnie ten temat jest oczywisty i nie wymaga dalszego kontynuowania.
Bardziej mnie martwi to brzęczenie tarcz przy osiach na zaciski, bo podobno coś takiego ma miejsce.
#789 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 17 sierpień 2016 - 13:41
Aż tak źle nie jest. Przy małych tarczach nie jest to problem, przy dużych możesz tym zarządzać np stosując przelotowe osie 9/10mm
#790 1415chris
Napisano 17 sierpień 2016 - 14:34
To moze tez zalezy od polozenia geograficznego. Tak jak byl dziki ped Polakow na rowery mtb, tak moze teraz pedza po szosy na tarczach...?
U mnie na niedzielnych klubowych jazdach, gdzie jest ok 60 osob o roznym przekroju sportowo-rekreacyjnym, tarcz moze 1-3 rowery.
Tu raczej srednai sila portfela wieksza niz w PL, wiec watek ekonomiczny raczej odpada.
#791 Gosc_marvelo_*
Napisano 17 sierpień 2016 - 15:39
Mam aktualnie w domu na warsztacie górala na tarczówkach hydraulicznych (jakieś Avidy Elixir, 185/160 mm). Jest to w zasadzie mój pierwszy kontakt z lepszymi tarczami (w swoich rowerach nigdy nie miałem) i faktycznie hamuje się jednym palcem. Jak po krótkiej przejażdżce wsiadłem na swoją szosę, to przy pierwszym hamowaniu miałem wrażenie, że nie mam hamulców (ale w szosie mam słabe nawet jak na szosę, do tego te gąbczaste aluminiowe pancerze Niro). W każdym razie siła i lekkość hamowania tych Avidów robią wrażenie.
Ale jest kilka rzeczy, które od razu mi strasznie przeszkadzały w tym góralu. Nawet rozbiórka piasty to całkiem inne doświadczenie, bo dłoń z kluczem do konusów z trudem mieściła się obok tarczy, a gdy kontra puściła o mały włos nie rozharatałem ręki na pół. Gdyby przypadkiem przez roztargnienie włożyć palec między otwór w tarczy a zacisk (np. regulując przerzutkę) można błyskawicznie go stracić.
Przypadkowe uderzenie butem w bok tarczy, albo gdy rower upadnie na coś, może z łatwością ją skrzywić. W ciasnym garażu trzeba uważać na każdym kroku.
Oczywiście dla stałych użytkowników tarcz to normalne rzeczy, ale dla nowicjusza może to być problem.
Do szosówki w ogóle jakoś mi te ostre kanty nie pasują, a świadomość kraksy w peletonie faktycznie przywodzi na myśl sceny z horrorów.
#792 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 17 sierpień 2016 - 15:51
Protip - możesz również zdjąć tarczę do serwisu, jeżeli jest taka potrzeba. Wiem, heretyckie myślenie ;)
Elixiry mają ponurą sławę łatwo się psujących.
#793 radomir82
radomir82
  • 879 postów
  • SkądBergen
Napisano 17 sierpień 2016 - 16:44
Poczekamy, zobaczymy, wcale się nie zdziwię kiedy zobaczę karbonowe osłony na tarcze hamulcowe :D
#794 roweras88
roweras88
  • 725 postów
Napisano 17 sierpień 2016 - 16:58
Bo oprócz tarcz trzeba też mieć piasty na łożyska maszynowe a nie jakieś archaiczne konusy ;)
#795 mikroos
Napisano 09 wrzesień 2016 - 07:03
A jednak wracają, za to z zaokrąglonymi krawędziami: http://www.bikerumor...o-peloton-2017/
Bajdełej:
O to Ci chodzi? http://www.bikerumor...iathlontt-bike/ ;)
#796 Prozor
Napisano 09 wrzesień 2016 - 07:39
Nie, te osłony są na zaciski, w celu ograniczenia oporu aerodynamicznego. Chodzi o osłonę na tarczę hamulcową, już gdzieś takie coś widziałem i to chyba tu na forum.
Zawsze mnie dziwiły tarcze przypominające tarcze pił zębatych. Po co to? Dla oszczędzenia paru gram przy zachowaniu większej powierzchni ciernej? Ułatwienie odprowadzania startej powierzchni klocków? W samochodach/motocyklach stosuje się pełne okrągłe, w wersjach sportowych z nawierceniami i problemów nie ma, to po co adaptować piły zębate do roli tarcz hamulcowych? Żeby bajerancko wyglądały?
  • paulsen lubi to
#797 Arni
Napisano 09 wrzesień 2016 - 08:33
Pewnie tak, wystarczy dorobić ideologię i ludzie się połaszą.
#798 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 09 wrzesień 2016 - 09:06
Po pierwsze, waga. Po drugie - jak źle podetniesz tarcze, to się krzywo ścierają klocki, a chcesz aby równomiernie schodziły.
#799 mikroos
Napisano 09 wrzesień 2016 - 09:19
Waga? Lżej byłoby, gdyby po prostu promień tarczy stykał się idealnie z krawędzią klocka. Wtedy ani na milimetr tarcza nie wystawałaby poza wymagany zakres i nie miałaby ani grama dodatkowej, zbędnej wagi. Z kolei wcięcia "do wewnątrz" powodują nierówne zużywanie się klocka, co również powoduje problemy.
Już prędzej uwierzę w to, że może te wycięcia mogą mieć wpływ na wentylację - zwiększa się powierzchnia krawędzi tarczy, co ułatwia oddawanie ciepła. Choć i to jest wg mnie dość naciągany argument - wątpię, aby tak drobna różnica miała realny wpływ na chłodzenie.
#800 Arni
Napisano 09 wrzesień 2016 - 09:55
Gdyby miała wpływ na chłodzenie, to w motoryzacji (przynajmniej w sporcie) już dawno takie tarcze by istniały. Wyhamowanie motocykla z 300 do 0 to nie to samo co roweru z 50 do 0.
