Nowości sprzętowe
2577 odpowiedzi w tym temacie
#2381 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 28 czerwiec 2022 - 15:39
Przecież można kupować conti ultrasporty.  Sam mam na nich jeden zestaw kół.
#2382 bonobo
Napisano 28 czerwiec 2022 - 18:22
Oczywiście, że można. Ale przykładowo ja mam koła hookless, które współpracują z niewielką liczbą opon. Ultrasporty to są doskonałe opony.
#2383 Robert555
Robert555
  • 279 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 06:08
Wszystko co rowerowe jest przewartościowane.
https://allegro.pl/o...owa-11345798177
https://allegro.pl/o...29-c9cbe5b41785
Nawet takie pierdoły.
Użytkowanie roczne roweru, serwis oraz drobne przygotowanie do sezonu.. wychodzi mi około 2000zł.... a rower  jest że tak powiem ciut poniżej połowy stawki :D.
#2384 artho
Napisano 29 czerwiec 2022 - 07:07
Czy ta tańsza ma sens do roweru? Po cenie wnoszę, że może być niezbyt dokładna. Kupiłbym wagę, ale nie chcę czegoś co się myli o 100g w tę czy wewtę.
#2385 bonobo
Napisano 29 czerwiec 2022 - 07:25
Mam tę wagę XLC, ale raczej zapłaciłem mniej. Chyba około 90 zł. W każdym razie w mojej ocenie mierzy rzetelnie. Nie miesza liczbami. Ten sam przedmiot powieszony 10 razy waży za każdym razem tyle samo.
#2386 cauchy
Napisano 29 czerwiec 2022 - 07:53
Ja mam ta pierwsza tylko bez tego podwojnego haka, i tez placilem mniej, to wszystko jest ten sam chinski szit. Ale dziala. Tylko bez tego haka na rame musze inaczej wazyc rower. Pomiar za szyny siodelka jest bardzo niemiarodajny, bo hak opierajac sie o siodlo zmienia wartosci przez ten nacisk. I znalazlem najlepsza metode - zawieszam za tylną tarcze hamulcowa i zawsze dziala
#2387 bonobo
Napisano 29 czerwiec 2022 - 08:16
No to u mnie z tym hakiem problemu nie ma żadnego. Za ramę czy za siodło czy za koło, liczba ta sama (o ile rower wisi stabilnie). I dlatego ta waga jest lepsza od wagi z drugiego linku. Ma ten wygodny hak, ma mocną stalową linkę na górze, można ją wygodnie powiesić na stojaku serwisowym czy czymkolwiek innym. Waga z linku nr 2 umożliwia ważenie tylko przy trzymaniu jej w dłoniach.
A ja mam taki boczny wystający z szafy PAX wieszak na ubrania, na którym idealnie mi się ją zawiesza i waży wszelkie szpeje.
#2388 artho
Napisano 29 czerwiec 2022 - 08:18
Cooooooo? :lol: :lol: nie boisz się, że się wygnie tarcza?  :lol:
#2389 blackrain
blackrain
  • 54 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 08:54
I gdzie masz tą wagę, pod sufitem? :D
#2390 Arek74
Arek74
  • 138 postów
  • SkądDuszniki Zdrój
Napisano 29 czerwiec 2022 - 09:14
:P
https://allegro.pl/o...-kg-12083630802
Dokładnie to samo ....
  • Yudo lubi to
#2391 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 11:17
Mam tą wagę za 20 zł, waży zajęliście. Kwestia tylko odpowiednich patentów żeby podwiesić rower lub wagę.
  • blackrain lubi to
#2392 mikroos
Napisano 29 czerwiec 2022 - 11:26
Owym patentem może być nawet sznurówka od buta :D
#2393 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 11:29
Dokładnie, są też smycze dla psa czy fragmenty pasków z klamrą zatrzaskową.
#2394 cauchy
Napisano 29 czerwiec 2022 - 12:09
ważne tylko żeby były nierozciągliwe (o ile to możliwe)
#2395 Marcin321
Napisano 29 czerwiec 2022 - 12:18
Z punktu widzenia ważenia rowerów to najważniejsza jest waga … łazienkowa i pilnowanie wagi jeźdzca :P
#2396 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 15:49
A dlaczego?
Przyznam, że zastrzeliłeś mnie.
Gdyby tak jakiś humanista napisał to bym się nie czepiał. Ale kojarzę, że masz wykształcenie techniczne.
No chyba, że zaczynasz wchodzić w obszar fizyki nienewtonowskiej (ale przypominam, że piszemy o wadze roweru).
#2397 blackrain
blackrain
  • 54 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 16:03
https://www.scott-sp....com/pl/pl/foil nowy Scott Foil.
#2398 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 29 czerwiec 2022 - 16:10
21% FASTER COMPARED TO PREVIOUS MODELS
Kojarzy się z:
https://youtu.be/ViGCnJ7Li7g?t=298
#2399 bonobo
Napisano 29 czerwiec 2022 - 16:13
Te rury podsiodłowe w stylu Cervelo mnie zawsze obrzydzały.
A z tym 21% to powinni 1 kwietnia robić premierę.
  • bzx lubi to
#2400 cauchy
Napisano 29 czerwiec 2022 - 17:06
@yudo bo rozciagliwy material obnizy wage
Tak samo jak wagi lazienkowej nie stawia sie na dywanie tylko na twardym podlozu, i tak samo jak np. na silowni ktos kto chce miec lzej sie podciagac to korzysta z gum.
