Nowości sprzętowe
2577 odpowiedzi w tym temacie
#1861 Prozor
Napisano 23 październik 2019 - 10:27
Oj, nawet postarali się to "udowodnić": wszystko gra, o ile producent felgi zadba o zgodność z regulacjami (normami) ETRTO (poniżej po lewej), jeśli producent robi jak che (większość ponoć), to może okazać się, że z pasowaniem jest problem.
Na dodatek - czy może głównie po to -  opisują, że felgi węglowe są wytwarzane w inny sposób, w przeciwieństwie do aluminiowych, i zwykle mają szorstką powierzchnię, która jest polerowana przez niektórych producentów na wysokim poziomie, aby uniknąć problemów z oponami. Jednak nie wszystkie z nich są tak ostrożne, a na tego typu oponach ciągłe tarcie opony na feldze ma tendencję do rozrywania cienkich nitek, które składają się na obudowę opony Clincher.
Ta... z translatora gógla, ale nie mam czasu na poprawę tłumaczenia, raczej zrozumiałe. Chodzi o to, że niby felgi karbonowe często nie mają gładkich powierzchni i powodują przecieranie opon. SPS ma zapobiegać przecieraniu ścianek bocznych (na styku opona/felga) przez felgę o kształcie jak z prawej strony.
Osobiście te tłumaczenia są jak dla mnie naciągane i grubymi nićmi szyte ;) aczkolwiek nie można wykluczyć, że są felgi o dość ostrych zakończeniach. Jeśli ktoś ma problemy z przecieraniem opon to wtedy albo zakup tych opon, albo... papier ścierny w łapkę i własnoręcznie poprawić niedoróbkę producenta ;).
#1862 mikroos
Napisano 23 październik 2019 - 12:45
Nie są naciągane. Problem dotyczy wprawdzie producentów z niższej półki, ale jest stosunkowo powszechny.
#1863 Dari
Napisano 23 październik 2019 - 12:59
Z jakiegoś powodu producent pisał: "do not use carbon rims"....
#1864 mikroos
Napisano 23 październik 2019 - 13:11
Otóż to. Z drugiej strony szkoda, że pozycja "Mavików z Chin", uwielbianych także tutaj i "identycznych z Mavikami z Francji", jest tak mocna, że nawet producenci porządnych opon muszą zaniżać standardy i dostosowywać się do tego barachła.
  • Prozor i Arni lubią to
#1865 Prozor
Napisano 23 październik 2019 - 13:20
Raczej nie zaniżania standardów tylko robienia opon odpornych na wycieranie przez carbonium niemożliwium. Czyli wręcz ten standard jest wyższy niż w standardowej oponie do alu/dobrej felgi karbonowej.
#1866 1415chris
Napisano 23 październik 2019 - 13:24
Problem, chociaz marginalny, faktycznie istnieje. Widzialem przeciete Veloflexy na kolach Campy Bora, a to raczej nie jest nizsza polka.
A Veloflex pisal zeby nie uzywac na kargonowych obreczach, na zasadzie dmuchania na zimne, zdajac sobie sprawe z roznego poziomu wykonczenia takich obreczy.
#1867 mikroos
Napisano 23 październik 2019 - 13:59
Raczej nie zaniżania standardów tylko (...)
Zależy, jak na to patrzeć. Jeżeli podnosisz masę opony, a do tego w jakimś kosmetycznym stopniu ograniczasz jej elastyczność, to moim zdaniem to obniża jej atrakcyjność.
Nie czarujmy się, dla szosowca waga opony jest jednym z kluczowych parametrów decydujących o zakupie. A więc niestety z tego punktu widzenia Veloflex musiał niestety obniżyć atrakcyjność produktu.
#1868 1415chris
Napisano 23 październik 2019 - 15:10
Faktycznie obnizyl...
  • Nowy SPS Master 23 210g
  • Nowy SPS Master 25 220g
  • Nowy SPS Master 28 230g
  • Stary Master 23 205g
  • Stary Master 25 220g
  • Stary Master 28 235g
Z tego co ludzie pisza, chociazby na tym forum, to juz od jakiegos dluzszego czasu, waga wcale nie jest najwazniejszym kryterium.
  • Prozor, kaloo i 4gotten lubią to
#1869 mikroos
Napisano 23 październik 2019 - 15:19
Skoro obniżył wagę całkowitą i jednocześnie dodał element konstrukcyjny, to ujął gdzieś indziej (albo wagi katalogowe będą niezgodne z rzeczywistymi). Inaczej być nie może.
#1870 Olaf.Lewandowski
Olaf.Lewandowski
  • 13 postów
Napisano 23 październik 2019 - 15:21
Albo uzyl lepszych materialow. Ewentualnie ujal gdzies gdzie mogl to zrobic. Popatrzcie na to jak wygladaly rowery 20lat temu i uwierzcie w postep
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
#1871 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 23 październik 2019 - 15:50
Używam opon Veloflex na ultramaratonach. Co prawda nie posiadam karbonowych kół, jednak jeśli faktycznie boki opon są wzmocnione to być może będą odporniejsze na ewentualne przebicia/uszkodzenia. Nie to, żeby obecne były jakoś słabe. Do tej pory kapcia złapałem tylko raz i to po wjechaniu na "ścieżkę" rowerową  :P Jednak dodatkowa ochrona nie zaszkodzi, tym bardziej, że wzmocnienie boków nie wpłynęło drastycznie na zwiększenie wagi.
#1872 1415chris
Napisano 23 październik 2019 - 16:09
W sumie to nie jest  wzmocnienie calego boku, tylko jego malej czesci, ktora styka sie z krawedzia obreczy. Zrobiono to poprzez dodanie waskiego paska na calym obwodzie opony.
#1873 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 23 październik 2019 - 16:11
Wystarczy, bo akurat na boku jest tylko cienka gumowa ścianka. Co by tam nie dodali to i tak zwiększy mój komfort psychiczny na ultra.
#1874 sirkozi
Napisano 23 październik 2019 - 19:28
Enve jest producentem z niskiej półki? :) Całkiem niedawno była z tego lekka afera. https://www.enve.com...oducts/ses-2-2/
Cotton and/or Natural Fiber Sidewall Tires – ENVE does NOT RECOMMEND the use of cotton or natural fiber sidewall non-tubeless tires with ENVE SES wheelsets for EVERYDAY USE. These tires are intended for high-performance racing applications only. If you choose to run these tires, please inspect your tires after each ride for cuts, tears, and any signs of abrasion and/or wear in the sidewall and at the location of the rim/tire interface. If any wear and/or damage is identified, replace before riding. Riders who choose to run tires with cotton or natural fiber sidewalls do so at their own risk.
#1875 mikroos
Napisano 23 październik 2019 - 19:33
ENVE jest bardzo drogim producentem. Natomiast na temat jakości ich produktów opinie są mieszane.
#1876 Krzysztof303
Krzysztof303
  • 233 postów
Napisano 03 listopad 2019 - 08:19
https://diqume.store...=31079940620369
Co wy na to? Wiem, że na pewno szajs, ale jak by miał chociaż dokładność 5% to za tą cenę zawsze coś
#1877 Bzyk
Napisano 03 listopad 2019 - 08:32
https://www.facebook...0655146?sfns=mo
  • Krzysztof303 lubi to
#1878 Prozor
Napisano 03 listopad 2019 - 17:13
Tam od razu do mordoksiążki odsyłasz... Ale jako uzupełnienie tego co już wcześniej napisano:
https://szosa.org/to...-mocy/?p=404161
i owszem, ma sens ;)
#1879 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 03 listopad 2019 - 17:49
Projekt na Kickstarterze nie jest oszustwem tylko strony podszywające się pod projekt.
Na Kickstarterze teraz tak łatwo nie da się zrobić przekrętu. Trzeba mieć firmę w USA a cały proces kosztuje krocie i są ubezpieczenia.
#1880 Dari
Napisano 30 kwiecień 2020 - 17:20
Nowe piasty DT 240:
https://www.dtswiss....40-straightpull
