PIASTA
92 odpowiedzi w tym temacie
#61 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 12 marzec 2009 - 00:56
Już jest dobrze, wszelkie wątpliwości rozwiewa Sheldon "Mix 'n' Match" Brown na swej stronie, dzięki za zainteresowanie.
#62 SPIKE
Napisano 12 marzec 2009 - 08:30
Eeeee pochwale sie
Tyle że na 135, ale SSpedd miałby lekkie koło.
#63 Gosc_keram_k1_*
Gosc_keram_k1_*
Napisano 12 marzec 2009 - 09:32
dzien dobry
a ja mam pytanko. probuje znalezc na allegro piaste ulterga tylna 9-rz, ale jakos nie ma, czy ktos moze mi doradzic czy zamiast ulterga 6600 32 otw. mozna kupic Novatec NT-F163 lub NT-F292, czy to pogorszenie w stosunku do ultegry? co z szczelnoscia i wytrzymaloscia tylnych piast Novatec?
PS. ktos wie czy gdzies mozna kupic ultegre 6600 32 otw. tylna - w wersji czarnej? czy taka w ogole wystepuje?
PPS. przepraszam za brak polskich liter, ale pisze z komputera w moskwie, z rosyjskim XP ;)
#64 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 12 marzec 2009 - 13:27
Maciej1986, to jest cytat z wikipedii. Od samego początku produkcji DA ma oznaczenia czterocyfrowe.
7xxx - Dura-Ace (1973 - dziś)
* 70xx - Dura-Ace 10 (1976 - 1983)
* 72xx - Dura-Ace EX (1978 - 1983)
* 73xx - Dura-Ace AX (1980 - 1983)
* 74xx - Dura-Ace (1984 - 1996)
* 75xx - Dura-Ace Track (1982 - 1984)
* 76xx - Dura-Ace Track (1985 - 1996)
* 77xx - Dura-Ace 9-speed (1997 - 2003)
* 78xx - Dura-Ace 10-speed (2004 - 2008)
* 79xx - Dura-Ace (2009)
* 797x - Dura-Ace Di2 (2009)
Pozdro!
#65 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 12 marzec 2009 - 16:22
Dobrze wiedzieć, inne grupy miały wcześniej oznaczenia trzycyfrowe, trochę wczoraj było mieszania, ale problem został rozwiązany;)
#66 Grzesiek
Grzesiek
  • 45 postów
  • SkądLTM
Napisano 12 marzec 2009 - 18:28
Dura-Ace na początku miała oznaczenia 3-cyfrowe a seria 7xxx jest trochę młodsza. Masz linka do tych bajek z wikipedii?
Tak np. wyglądają piasty z 1974 r.
http://bulgier.net/p...e-1974 hubs.jpg
Pozdrawiam,
Grzesiek
#67 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 12 marzec 2009 - 23:15
Grzesiek, szukanie nie boli :-/ ...
http://pl.wikipedia....aczenia_Shimano
Pozdro!
#68 kubano
kubano
  • 936 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 27 marzec 2009 - 13:05
Ja mam takie pytanie do tych co się znają lub mają jakieś sprawdzone informacje. Czy do tegoBębenka Novatec 10s założe kasetę shimano 9s tiagra. Ostatnio czytałem że wystarczy dać jakąś podkładkę i wszystko gra :?:
#69 dyki
dyki
  • 323 postów
  • SkądTwickenhamus
Napisano 27 marzec 2009 - 21:30
kubano, w druga strone to dziala. Na beben 8/9 speed zalozysz kasete na 10 z podkladka. Na bebenek 10s nie zalozysz Tiagry. Wypusty sa za wysokie, jedynie Ultegra albo DA 10 beda pasowac.
#70 prescot
prescot
  • 255 postów
  • SkądToruń
Napisano 05 kwiecień 2009 - 20:17
pytanie
shimano, (a konkretnie w kołach ultegra WH-6600) robi piasty na łożyskach czy wiankach?
nigdzie tej informacji nie moge tego odszukać
#71 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 05 kwiecień 2009 - 22:05
Na stronie shimano w zakładce tech support lub tech info, nie wiem jak się dokładnie nazywa.
#72 dyki
dyki
  • 323 postów
  • SkądTwickenhamus
Napisano 06 kwiecień 2009 - 12:30
Piasty Shimano sa zawsze na konusach i kulkach (WH-6600 sa bez wiankow, zas kola DA z wiankami).
#73 prescot
prescot
  • 255 postów
  • SkądToruń
Napisano 06 kwiecień 2009 - 16:24
bardzo dziękuję, za informację - może i jest lamerska, ale nie chcę rozbierać aby się przekonać, a w sieci nic nie mogłem odszukać
#74 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 01 październik 2009 - 13:59
Chcę wyciągnąć bieżnie z tych piast
http://i3.fmix.pl/fm...00d15624abd29de
niestety wybić z drugiej strony się nie da ( jak widać bieżne są na równo z otworem osi). Da się to zrobić, bez szkody dla piast i bieżni, czy lepiej dać sobie spokój? Bieżnia zbudowana jest z dwóch elementów - bieżni po której toczą się kulki i coś jakby wieczka.
#75 SPIKE
Napisano 01 październik 2009 - 20:37
1. Po co chcesz wyciagnać te bieznie ?? żeby wymienić , to skąd weżmiesz nowe ???o tych samych wymiarach ??
2.Bieżnie są robione z bardzo twardego materiału i wytrzymują X konusów
3. Najpierw nalezy podważyć te osłonki ca są na wierzchu, podważamy je szerokim śrubowkrętem.
Jesli będziesz miał szczęscie to zdejmiesz je bez uszkodzenia, jesli nie to pokancerujesz i pózniej piasta będzie wyglądała jakby ją krowa przeżuła.
4. Po zdjeciu osłonek, mozna próbować wybić bieżnie.
5. Bieżnie wybijamy i zmeniamy jeśli to ma sens, czyli jak sa zniszczone, ale musimy mieć identyczne takie same.
Powodzenia
#76 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 01 październik 2009 - 20:45
Dzięki SPIKE
Chce pokolorować piasty a bieżnie są stalowe i niestety kwas by je wyżarł więc trzeba wyjąć. Spróbuje to jakoś bezboleśnie zrobić wg Twoich wskazówek a jak zobaczę, że nie idzie to raczej dam sobie spokój, bo nie chce się tych piast pozbyć.
#77 SPIKE
Napisano 02 październik 2009 - 07:57
Wiesz, te zewnetrzne dekielki można pózniej wyprostować młotkiem i kluczami nasadowymi, próbowac nadać im kształt z powrotem.
Ale delikatnie to popróbuj, nawet spróbuj psiknąć czymś tam WD albo 007 dla rozruszanai i delikatnie po całym obwodzie podważaj.
Jesli chcesz anodować piasty to zwróć uwage na to iż powierzchnia ich powinna być idealnie gładka, bez wżerów i rys bo to na anodzie będzie widać.
I następna uwaga, anoda zabiera nam warstw materiału, są to ułamki mm , ale jednak są.
Zwykłe malowanie - ładniej wyglada jak położysz podkład pod aluminium i pociągniesz sprayem samochodowym i utwardzisz bezbarwnym.
Malowane proszkowo będą wyglądały, oprócz czarnego, białego nienaturalnie.
Są piasty z których łatwo te przykrywki zchodzą, a sa takie która zacholery, i troche siekancerują, ja kształt ich odzyskuje własnie kloczami nasadowymi - są okrągłe i mają zaokrąglone brzegi i rózne średnice.
#78 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 02 październik 2009 - 13:31
Właśnie o anodowanie mi chodzi. Są tam drobne ryski, ale to przecież zniknie przy wytrawianiu. Jeśli wyciągnąć bieżni się nie da to chyba tylko zostanie mi malowanie tradycyjne, po tym co z ramą zrobili o proszkowym nie chce już słyszeć.
#79 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 02 październik 2009 - 17:57
Pryśnij lakierem akrylowym kawałek stalowej blachy, i po wyschnięciu potraktuj to kwasem. \część lakierowana powinna się ostać nienaruszona /jak przy trawieniu płytek do elektroniki/ Jeśli zadziała, to pomaluj bieżnie i daj do anodowania piastę. Tak czy siak, przed anodowaniem radzę Ci spolerować rysy, bo po może wyglądać gorzej niż przed. Coś jak w McDonaldzie. Mówią, że lepsze wychodzi niż wchodzi. pozdr
#80 thorian
thorian
  • 858 postów
  • SkądRoztocze
Napisano 02 październik 2009 - 18:57
nick ale, czy potem nie będzie problemu z usunięciem lakieru z bieżni, bo zostawić to chyba raczej się nie powinno? Porozmawiam jeszcze z osobą, która ma i to anodować i wypytam dokładnie o te rysy żeby kupa nie wyszła. Dzięki za rady.
