Precyzyjnie ustalona wysokosc siodelka
Gosc_Stas_*
Napisano 25 luty 2007 - 09:41
Czy ktos z Was zna moze nie doskonala ale bardzo dobra sprawdzona metode ustalanie wysokosci siodelka. Wiemy jak to wazne. Zawodowcy podobno wyczuwaja zmiany wysokosci siodla juz w granicach 0,3-0,5 cm.
Pzdr
Stas
Napisano 25 luty 2007 - 09:54
Parę tygodni temu założyłem nowe buty z nowymi blokami + nowe pedały i czuję, że siodło będę musiał nieco podnieść. Ciekawe, co na to kolana?
Napisano 25 luty 2007 - 10:19
wstepnego ustawienia siodla mozna dokonac korzystajac z zasady .. pieta polozona na pedale, a noga ma byc wyprostowana. pozniej juz tylko mozna sobie dokladnie ustawic tak zeby bylo dobrze. jedni ustawiaja wyzej, drudzy nieco nizej itd. oprocz wysokosci siodla ma tez spore znaczenie ustawienie w plaszczyznie poziomej. po ustawieniu siodla dobrze jest sprawdzic jak sie jezdzi korzystajac z roznych chwytow.
Napisano 25 luty 2007 - 10:40
natomiast kąt ustawienia siodełka - mówi się, że powinno się ustawić za pomocą poziomicy :-)
u mnie na szosie jest idealnie równolegle do podłoża, ale np. w mtb siodełko wyraźnie
jest pochylone do przodu i tak mi się dobrze jeździ;
pozdr
Gosc_Klaudiusz_*
Napisano 25 luty 2007 - 23:25
Cytat
IMO bzdura, spokojnie tyle wynosi suma roznic miedzy moimi najgrubszymi skarpetkami/spodenkami a najcienszym setem.
PS Jezeli korzystacie z metody polegajacej na oparciu pieta o pedal zwrocicie uwage na biodra. musza lezec idealnie prosto inaczej bedziecie mieli bledne odniesienie.
PS2 KAZDA zmiana ustawienia siodla to min 100 km testowania i to na jednym treningu. Inaczej jest to pozbawione sensu, bo taka mikroregulacja wplywa na komfort tylko przy najdluzszych trasach.
Gosc_Stas_*
Napisano 26 luty 2007 - 10:30
Cytat
Cytat
No nie wiem czy bzdura. W anglojezycznym czasopismie o kolarstwie czytalem, mniej wiecej w polskim tlumaczeniu: " ... bylo bardzo zimno i wial silny boczny wiatr, a na dodatek Armstrongowi w srodku trasy siodelko wpadlo o cale pol cm w rure i ledwie w tej czasowce wykrecil 4 czas ..."
Pzdr
Stas
[ Dodano: 2007-02-26, 10:37 ]
Nie wiem, moze przesadzam, ale chcialem zwrocic uwage, tym co jeszcze nie wiedza, ze sprawa wysokosci siodelka jest bardzo, bardzo, bardzo istotna. Zazwyczaj siodlo ustawiamy i jesli jest ok lub tak nam sie wydaje jezdzimy calymi miesiacami. Nagle zmieniamy na przyklad bloki albo sztyce i niby ustawiamy tak samo, ale jest roznica, czuje sie te roznice. Bywa, ze zmiana jest na dobre. Na przyklad mielismy ustawione siodelko za nisko, podnosimy o 1cm i ... dostrzegamy jakis dziwny power w nogach ... ale przy okazji zaczynaja bardziej bolec kolana z tylu itd...
Pzdr
Stas
Napisano 26 luty 2007 - 11:14
ten post, niechcący wpisałem w temacie treningu, już poprawiłem :mrgreen:
pozdro horny
Gosc_Klaudiusz_*
Napisano 26 luty 2007 - 17:29
Inna sprawa jest, ze ja odnioslem sie do tych 0,3 cm raczej co wydaje sie juz niezlym absurdem. Nawet 5mm czyli troche ponad 0,05% roznicy napewno nie zmienia naszych mozliwosci, jest to raczej autosugestia.
Napisano 26 luty 2007 - 19:20
wedlug mnie ta historia o obnizonym siodle jest mozliwa szczegolnie ze to przytrafilo sie Armstrongowi, ktory jak wiemy wiekszosc czasowek wygrywal.
#11
Napisano 27 luty 2007 - 09:00
Cytat
Na pewno dużo w tym racji, ale szeroko pojęty komfort jazdy na rowerze, to również komfort psychiczny. Zauważcie co dzieje się z jazdą, jak zaczyna coś pykać w rowerze i nie można zlokalizować źródła usterki. Przynajmniej mnie, po prostu trafia .... :evil: :-P To samo z siodełkiem,... jak wiem, że jest na właściwej wysokości, a na dodatek świeżo nasmarowałem łańcuch to rower sam frunie...jest to raczej autosugestia
pozdro horny
#12
Gosc_Stas_*
Napisano 01 marzec 2007 - 14:26
Cytat
ja niedawno w swojej zimowce podnioslem siodlo o ok 5mm i od razu poczulem roznice. teraz smiga mi sie zdecydowanie lepiej......
A jak z kolanami ? Bolą, czy nie ? Ja podnioslem siodelko o okolo 1 cm i ... Jedzie mi sie swietnie, czuje wiekszy power w nogach, ale .. Po treningu zaledwie 60 km, bola mnie kolana (wewnatrz i z tylu). Jeszcze nie wiem czy jest to na skutek tego wlasnie zabiegu z siodelkiem, czy tez ostatnich moich ostrych jazd narciarskich.
Pzdr
Stas
#14
Gosc_Stas_*
Napisano 02 marzec 2007 - 09:25
Cytat
No wlasnie trzeba trafic w idealny kompromis. Im wyzej siodlo tym lepsze przelozenie na "power", ale latwiej o zmeczenie sciegien i kolan. Trzeba znalezc te idealna wysokosc.kolanom nic nie dolega jak i calej reszcie, bo siodlo jest ustawione tak jak byc powinno. wczesniej bylo poprostu za nisko.
Pzdr
Stas
#15
Gosc_michaelk_*
Napisano 06 sierpień 2008 - 19:43
mam nowy rower (dotąd jeździłem na MTB) i teraz trudzę się z ustawieniem idealnej pozycji
wysokość siodełka to jedno, a drugie to kąt, czym sie kierować ustawiając go? czy przód siodełka ma być lekko w dół czy całe ma być płasko?
co daje wysunięcie siodełka do tyłu, skąd mam wiedzieć, że jest ok wysunięte?
jeszcze mam dylemat z wysokością kierownicy ale to już jak będę miał siodełko wyregulowane to może sam dojdę.
pozdrawiam
#16
Napisano 06 sierpień 2008 - 20:02
#18
Gosc_michaelk_*
Napisano 08 sierpień 2008 - 14:33
teraz jeszcze nie wiem co z tym ustawieniem przód-tył, tzn ile wysunąć siodełko do tyłu
nie wiem czy to normalne ale mam uczucie że ciężar ciała spada mi na przednia cześć siodełka zamiast sie trzymać z tylu, i nie wiem czy po prostu muszę sie pilnować, żeby miednica miała dobre położenie czy coś nie tak z tym ustawieniem mam?
a co do ustawienia wysokości kierownicy to czym mam się kierować? po prostu metodą prób ustawić optymalna wysokość czy są jakieś zasady?
#19
Napisano 08 sierpień 2008 - 15:25
Siodełko:
Siedząc na rowerze i trzymając stopy prawidłowo na pedałach (korby poziomo) musisz mieć ustawione siodło tak, aby przednia część kolana była równo ze środkiem osi przedniego pedału. Gdy przeprowadzisz linię iponową przez środek osi przedniego pedału to powinna ona stykać się z przednią częścią kolana.
Sprawdź czy dobrze ustawiłeś w sposób następujący:
Siedząc na rowerze i trzymajac za klamkomanetki to kierownica powinna zasłonić idealnie przednia piastę.
A jeśli chcesz sprawdzić czy masz dobry rozmiar ramy to przejżyj dokumentację UCI. Czubek siodełka powinien być w odpowiedniej odległości od osi suportu mierząc horyzontalnie. Czyli rzutując na linie poziomą przechodzącą przez siodełko linię pionową przechodzącą przez środek osi suportu, to odleglość między czubkiem siodełka a rzutowaną linią powinna mieścić się w pewnym przedziale, którego wartości nie pamiętam.
