#14861 Dari
Napisano 26 wrzesień 2021 - 13:20
Środa: 120,77 km
Sobota: 131,84 km. Wiatr masakrował.. Ostatnie 10 km w mżawce.
Niedziela (dzisiaj): 109,76 km. Za ciepło się ubrałem, prawie się rozpuściłem.
#14862 Dari
Napisano 03 październik 2021 - 16:49
Środa: 104,67 km
Sobota: 148,07 km
Niedziela (dzisiaj): 104,08 km. Wiatr zabijał.
#14863 Marcin321
Napisano 03 październik 2021 - 19:04
Razem z @cauchy, bardzo sympatycznie - tylko noga marna.
  • stryjek, cauchy i artho lubią to
#14864 cauchy
Napisano 08 październik 2021 - 18:43
9000km / 2021 :) w stosunku do poprzedniego roku jestem do tyłu 3 dni, ale myślę, że 10k pyknie :)
#14865 Dari
Napisano 10 październik 2021 - 18:12
Czwartek: 108,58 km
Sobota: 120,05 km. Gdy wyjeżdżałem było 6 stopni. Zmarzłem.
Niedziela (dzisiaj): 102,22 km. O normalnej porze wyjazdu były 4 stopnie - ruszyłem 3 godziny później.
#14866 Marcin321
Napisano 10 październik 2021 - 19:51
Pon: 1h marszu
Wt: 1h40m MTB
Śr: 50min siła
Czw: 1h MTB
Sob: 2h32m szosa z2/z3
Nie: 2h18m szosa 4x20min sweetspot
Coś tak czuję że szosa zaraz pójdzie w odstawkę i wrócę do marszobiegów/truchtania.
Przy okazji zapytam: jak odczuwacie intensywność treningu w terenie i na szosie przy tych samych watach? Podobnie czy jednak trudniej wykręcić te same średnie waty w terenie?
#14867 EmPe
Napisano 10 październik 2021 - 20:25
Jeśli krótki interwał, jakieś podjazdy (5-6 min) nie miałem z tym problemu w lesie, wystarczyło tylko znalezć odpowiednią górkę ;). Przy dłuższych 15-20min (rower szosowy np. w serwisie, etc.), zawsze wolałem jechać nawet rowerem mtb gdzieś na szosę. W terenie ciężko mi było gdzieś po równym utrzymać stałą moc.
#14868 Marcin321
Napisano 11 październik 2021 - 11:25
Bardzie pytałem o odczuwalny wysiłek vs waty/tss z całego treningu. Przykładowo 180W przez 2h na szosie (jazda bez przeszkód równym tempem) i mtb (wybijanie z rytmu, praca całego ciała). Ciekawy jestem waszego odczucia wysiłku przy takim porównaniu.
#14869 lukaszzsch
Napisano 12 październik 2021 - 06:20
Twoje pytanie sugeruje odpowiedź i pokazuje wlanie jakim bezsensem jest porównywanie treningów pod względem mocy średniej bez analizy IF oraz NP.
Każdy mocno interwałowy trening będzie bardziej odczuwalny od jazdy w tlenie na 180W. Bez względu na typ roweru, ale na górali nie jeżdżę.
Dwa treningi, w sumie nawet ten sam tydzień:
Pierwszy trening to mój mały koszmarek - 42s na 570w
Moc średnia niższa od drugiego treningu - typowy tlen, a odczucia nieporównywalne
#14870 Marcin321
Napisano 12 październik 2021 - 07:18
W takim razie doprecyzuję: NP i IF w obu przypadkach bardzo zbliżone. Tu nie chodzi o to że jadę interwałowo, w terenie też staram się jechać równo. Ale w terenie jest to trudne i jazda nie jest tak równomierna jak na na szosie, częściej wpadają „zera”, trzeba ruszyć 4 litery z siodła itp. Za mało na razie wiem (jedna jazda na mocy w mtb) i dlatego pytam :)
Tutaj jazda: avg==NP, IF szacunkowe jako że nie robiłem dawno testu. Niemniej można bezpiecznie przyjąć że 170w to druga strefa. Odczucia takie że przy tych cyferkach na szosie wysiłek jest mniejszy.
https://connect.garm...vity/7618896946
edit: w MTB pozycja bardziej wyprostowana niż w szosie, korby o 2.5mm dłuższe, wiekszy q-factor i pewnie coś jeszcze by się znalazło - kolejne zmienne w równaniu
#14871 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 12 październik 2021 - 12:12
A zrobiłeś test: do mtb przełóż pedały i pojedź na szosę a potem porównaj wykresy?
Może być coś nie tak z ronde a może być tak, że przesiadka z pomiaru jednostronnego na obunożny będzie bolesna lub radosna.
A może zwyczajnie zaliczasz doła.
#14872 Marcin321
Napisano 13 październik 2021 - 06:10
Zrobię taki eksperyment. Podepnę oba mierniki po BT do telefonu i użyję tego:
https://github.com/woolfel/wattdr
A dodatkowo garminem zarejestruję jeden z mierników po ANT+ jako referencję względem BT. Ale to już inny temat się zrobił.
#14873 cauchy
Napisano 13 październik 2021 - 13:54
Nieniejszym pobiłem rekord w długości działania Di2 od ostatniego ładowania 1 lipca - 2245km, 77h :) bateria ta sama, od początku 2018r.
#14874 Robert555
Robert555
  • 277 postów
Napisano 13 październik 2021 - 15:13
3860 od ładowania ale 1x11 :D. Słyszałem że przód zjada koszmarnie:P.
Co do mocy to liczy się NP i Tssy. Jak NP jest takie samo to zmęczenie będzie takie samo w zasadzie.
Czynniki dodatkowe to pozycja i temperatura. Jeśli siedzisz jak kołek i masz ręce szeroko, to twój core nie musi tak pracować i łatwiej CI się oddycha. Pozycja pochylona na szosie wymaga zaangażowania core i rąk. Na TT będzie łatwiej zrobić to samo. Na górskim będzie lżej niż na szosie jeśli  NP=AvP. Tylko nigdy nie będzie takiej sytuacji bo musisz pracować ciałem itp, przestać pedałować. Generalnie Miernik MOCY pokazuje tylko to co poszło w miernik. Trzymanie kiery na zjeździe po kamieniach pali kalorie, jazda na motorze i trzymanie ścigacza nogami pali kalorie mimo że na korbie tego nie widać. Jak coś pali kalorie to jednocześnie męczy.
#14875 cauchy
Napisano 13 październik 2021 - 15:33
taaa... nowa będzie trzymać AŻ 1000km, jak to Shimano się chwali  -_-
#14876 Dari
Napisano 21 październik 2021 - 08:59
Środa: 112,83 km
Sobota: 104,15 km
Niedziela: 108,92 km
  • lupus lubi to
#14877 Marcin321
Napisano 23 październik 2021 - 12:21
Trochę wieje więc po lesie na MTB: 3h, 65km, spokojnie (IF 0.66). Jutro zapewne zakończenie sezonu szosowego.
  • lupus lubi to
#14878 Gosc_lukasamd_*
Gosc_lukasamd_*
Napisano 24 październik 2021 - 12:31
Coś z innej beczki, ale wrzucę - bez większego przygotowania bieg na 43 km, głównie lasami (tydzień wcześniej zrobiłem poprzedni rekord pod względem dystansu - 25 km).
Wsiadłem w pociąg, pojechałem do innego miasta z zamiarem "wracam z buta" :) Plan był na ~30 km, ale dobrze się czułem to w trakcie zmieniłem koncepcję.
Jest po tym duuuużo wniosków i obserwacji, niemniej mam wrażenie, że właśnie otworzyły się przede mną wrota nowych możliwości i nowego hobby :)
Dystans: 43,2 km
Czas: 4h 11m
Tempo: 5:48 min/km
Avg HR: 152 BPM
https://www.strava.c...ties/6158787475
  • Marcin321 i lupus lubią to
#14879 Dari
Napisano 24 październik 2021 - 13:33
Środa: 105,16 km
Niedziela (dzisiaj): 82,03 km. Jak wyjeżdżałem temperatura wynosiła 2 stopnie i odpowiednio do niej się ubrałem, na powrocie było 11 stopni więc prawie się zagotowałem - przez to  jechało się ekstremalnie nieprzyjemnie.
#14880 sirkozi
Napisano 24 październik 2021 - 15:43
Dystans: 43,2 km
Czas: 4h 11m
Tempo: 5:48 min/km
Avg HR: 152 BPM
Pytanie po co? Rowerem zajęłoby ci to połowę czasu.
