Wie ktoś może czy da się w jakiś sposób usunąć opcję "service"? Dzisiaj podczas długiej trasy przy ponad 100km wyskoczył service i usunęło mi przejechane kilometry...
licznik ATECH F438
#102
Posted 07 June 2014 - 14:16
Nie da się wyłączyć tej opcji, ale ona nic przecież nie usuwa.
#103
Gosc_solid_crank_*
Posted 07 June 2014 - 16:13
Za długo przytrzymałeś lewy przycisk i ... sam sobie skasowałeś dystans. Jak Ci się ponownie pojawi ten "SERVICE" (nota bene ustaw go na max km, zdaje mi się, że 600), to w trakcie jazdy wystarczy kliknąć lewym przyciskiem i ten komunikat pojawi Ci się po następnych 600 km. BTW - ufam, że częściej sprawdzasz stan techniczny Twojego rumaka ;-)
#104
Posted 07 June 2014 - 16:36
Mam na maxa ustawione
Jadę w grupie, dosyć szybkie tempo patrzę na puls i kadencje i nagle ten service klikam prawy przycisk znika a potem znowu się pojawia no to kliknąłem jeszcze raz i znowu wraca no to nacisnąłem lewy i przytrzymałem no i KM'y zniknęły
Solid_crank - jasne, sprawdzam po każdym treningu ![]()
#105
Posted 07 June 2014 - 17:05
Ano właśnie, a trzeba tylko raz kliknąć - wtedy przełącza na clock z tego co pamiętam, ale nic nie kasuje.
#106
Posted 03 July 2014 - 10:56
U mnie po półtora roku użytkowania pojawił się problemy z pulsometrem. Początkowo wariował, po wymianie baterii zaczął działać prawidłowo, a obecnie wiecznie pokazuje zero... Wiecie może czy da się temu jakoś zaradzić albo nabyć sam pasek? Wszystkie pozostałe dane pokazuje bez zarzutów.
#109
Posted 21 May 2015 - 17:24
Nie ma znaczenia czy tylny czy przedni, tylko odległość od magnesu i ewentualnie kąt ![]()
#111
Posted 21 May 2015 - 18:24
Szczerze mówiąc to bym się nie spodziewał, że może być problem z zasięgiem. Z ciekawości sprawdzę u siebie jak by to działało, jakbym oddalił się kawałek z licznikiem.
#112
Gosc_solid_crank_*
Posted 21 May 2015 - 23:06
Nie pytam retorycznie, pytam bo nie wiem. Może ten sensor szybkości na tylnym kole pracować bez kolizji z pomiarem kadencji? Ma ktoś przećwiczone, że jedno nie zakłóca drugiego? Będą oba blisko siebie. Jeżeli pracują na różnych "falach", to ok., nie muszą. Jak to tam będzie? ;-)
#113
Posted 11 June 2015 - 18:55
Próbowałem montażu na tylnych widełkach i była lipa z transmisją. Może mam jakiś kijowy model.
Co się tyczy paska, to jeśli komuś zaczął podawać wartości z kosmosu i skakać z delta nawet 100 to warto posmarować opaskę żelem do usg lub innym nawilżającym:) Sprawdzone, praca mojego pulsometru powróciła do normy.
A pytanie natury estetycznej, da się zamontować w jakiejś niższej podstawce, są takowe dostępne? Może da się coś zaadoptować od innych producentów, bo obecna na mostku wygląda jak Wieża Babel. W obecnych czasach druku 3d, pewnie da się coś zdziałać.
#114
Posted 19 June 2015 - 18:26
Jakby kogoś interesowało, to będę miał niedługo na sprzedaż ten licznik wraz z zestawem na dwa rowery (dwa pulsometry nawet).
Oczywiście działa tak samo dobrze jak na początku, tylko zmieniam na mio cyclo.
Mój rower własnej roboty Stealth Cx Homemade
#116
Posted 24 June 2015 - 22:47
Ktoś się orientuje ile można dostać za taki zestaw?
#117
Posted 25 June 2015 - 08:44
@elcidx, jak widzę jak wariuje mój Atech i jego czujniki po jakimś czasie używania, to stwierdzam, że używany produkt Atecha nie jest wiele warty
Tylko i wyłącznie nówka - z gwarancją, bo prawdopodobieństwo, że coś się schrzani jest duuuże :/
#118
Posted 25 June 2015 - 09:23
Ja mam ten od dwóch lat i żadnych problemów.
Jak masz słabe baterie to potrafi dziwnie działać.
#119
Posted 25 June 2015 - 09:47
To nie jest kwestia baterii tylko kapryśny sprzęt. Ja bym nie kupił używanego Atecha, bo w każdej chwili może mu coś odbić. Zresztą nowego też już teraz bym nie kupił. Ale coś za coś - cenowo jest nie do przebicia, ale to się odbija na jakości.
#120
Posted 25 June 2015 - 10:04
Widocznie każdy ma inne przejścia, ja nie miałem z nim żadnego problemu przez ten czas.
