2471 odpowiedzi w tym temacie
#641 piotrek_poz
piotrek_poz
  • 130 postów
Napisano 18 grudzień 2015 - 19:04
Warto dać za mało używanego Qurqa Sram RED 22 2900 zł ?
Czy znajdę w tej cenie coś porównywalnego ?
Myślałem o zakupie power2maxa bez korby, i dokupieniu ramion używanych ale chyba nie będzie to opłacalne.
Czy w takim mierniku coś się zużywa, jeśli chodzi o osprzęt pomiarowy ?
#642 gt4
gt4
  • 105 postów
  • SkądZachodniopomorskie
Napisano 18 grudzień 2015 - 19:16
gt4 jeśli się nie mylę ten suport powinien pasować http://www.cyklomani...3mm,id4595.html
Wielkie dzięki, o to chodzi. Jak nie znajdę tańszej a równie dobrej opcji to go kupię.
Tak jak 1415chris piszesz, BSA30 matołek (czyli ja) musi szukać.... haha...
Właśnie wróciłem z Niemiec z korbą w ręku i już chciałbym wkręcić i kręcić ale nie mieli tam takiego suportu gdzie kupiłem P2M. Tak czy siak szukam suport, a P2M w łapie. Trochę było czajenia i wątpliwości ale udało się zdecydować i kupić. Jak pokręcę na tym to się z Wami podzielę odczuciami i ocenię produkt, by pomóc takim jak ja czajkowskim.
  • piotrek_poz lubi to
#643 1415chris
Napisano 18 grudzień 2015 - 19:50
Po roku używania wersji S, w sumie nie ma co pisać. Pokazuje to co ma pokazywać, nie zauważyłem jakiś dziwnych sytuacji.
Dwa tygodnie temu musiałem tylko wymienić baterię.
Wysyłanie miernika aby wymienić baterię.... do tego koszt £72!!! Faktycznie złoty standard :)
#644 gt4
gt4
  • 105 postów
Napisano 18 grudzień 2015 - 19:59
Pewnie tak będzie. Rozmawiałem z chłopakami z P2M i mówili o statystykach, wychodzi na to że tylko baterie się wymienia i dzida. Mówili też że na 1000 sprzedanych szt. może jeden wróci bo kalibracja nie jest ok.
A co do suportu, to dużego wyboru jednak nie ma i biorę ten rotor co pokazał pangumas, zresztą tam mi też coś sugerowali w kierunku tego rotora ale emocje słuch mi przytępiły trochę hehe...
#645 1415chris
Napisano 18 grudzień 2015 - 20:00
Edytowanie postow przez tapatalk dalej nie dziala....
Co do BSA30, do niedawna był Rotor ale teraz jest już więcej opcji, Race Face, Enduro, E Thirteen, Ceramicspeed i pewnie coś tam jeszcze się znajdzie.
#646 piotrek_poz
piotrek_poz
  • 130 postów
Napisano 18 grudzień 2015 - 20:51
Szukam jeszcze opinii o miernikach Rotora
Jak oceniacie ten model http://allegro.pl/no...5859945754.html ?
#647 Prozor
  • 8630 postów
Napisano 18 grudzień 2015 - 21:15
Miernik lewego ramienia korby w cenie zbliżonej do tej jaką żąda Powertap czy Power2Max? Lekka przesada, pomimo, że korba w miarę kompletna...
#648 big75
big75
  • 1560 postów
  • Skądpolska
Napisano 19 grudzień 2015 - 18:02
Jak to jest konkretnie teraz z tym 4iii
- przysyłają ramię korby gotowe do przykręcenia ( podmienienia ze swoim starym)
-trzeba im wysłać swoje i odeślą je z zamontowanymi czujnikiem/ami
- przyślą czujniki i trzeba je samemu zamontować
Tak jest napisane :
Now factory installed on compatible aluminum cranks (See compatibility list below)-- czyli wyglądało by, że jest jak Stages-tzn przysyłają gotowe ramię-czy to pewne?
Taki jeszcze ciekawy tekst  opisu : This feature was introduced to address the fact that PRECISION is (currently) a left-only power meter, and not everybody has a 50/50 left-right balance. Perhaps from training on some different equipment, you know that your left leg is actually weaker and you have a 45/55 left-right balance.
Doubling the power from your left leg (as per PRECISION and all single sided power meters), gives you a total power of only 90% of what you’re actually putting out. In order to adjust for this, you can simply set the scale factor to 50/45=1.11111. 50
Może i nie głupie.
A jak z cłem/vatem( są realne szanse uniknięcia?)- bo nie widac opcji kupić gdzies w Europie/Polsce
#649 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 19:34
Szkoda, że w Stages nie ma takiej opcji (scale factor).
#650 big75
big75
  • 1560 postów
  • Skądpolska
Napisano 26 grudzień 2015 - 11:44
Może ktoś orientuje się w temacie , troche nie jasna jedna linijka  tableki poniżej.( zaznaczyłem na czerwono)
Measurement Type:
-w przypadku 4iii jest napisane Crank Arm
-w przypadku Stages Direct Force
Jak to rozumieć: Stages cos kombinuje w samej korbie , w  jej wnętrzu + nakleja ,,czujnik,tensometr---jakkolwiek to nazwać'' na ramię korby a 4iii tylko nakleja to ''coś'' na ramię bez kombinowania w samym ramieniu???
czy może błąd w tabelce ( źródło DC Rainmaker)
#651 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 26 grudzień 2015 - 14:36
Nie doszukuj się tu żadnego dodatkowego znaczenia. W tabeli jest błąd. Oba mierniki mierzą moc dokładnie w tym samym miejscu.
#652 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 30 grudzień 2015 - 14:05
Hey,
Od 3 dni mam problemy z moim PowerTap'em. Objawia się to w następujący sposób:
- kosmiczna kalibracja - przed ponad pół roku kalibracja zawsze dawała wartości 472 lub 473, przez ostatnie dwa dni dostaje wartości pomiędzy 400 a 420 (losowo), przed dzisiejszym treningiem miałem 414 a po treningu 398!
- skaczące waty - moc cały czas skacze o 70-80W na mocy z 3s. Ciężko urzymać się w przedziale jak moc jest z 10s
- średnia moc z np 20min jest mocno zaniżona
- waty skaczą jak głupie pomimo tego że kadencja się nie zmienia
Pierwsze co mi przyszło do głowy to oczywiście bateriee. Używałęm poprzednio Maxell SR44W 357 (srebrne), teraz na szybko nie udało mi się takich dostać i zamiast srebrnych kupiłm alkaiczne oznaczone LR44. Srebrne miały 1.55V a te mają 1.50V.
Jednak po wymianie bateri sytuacja jest cały czas taka sama. Kalibracja na poziomie 398-420 zamiast 472-473 jak było do tej pory.
Wszystkie te problemy zaczęły występować po tym jak w poprzedni poniedziałek jechałęm 3 godziny w deszczu (nie jakaś ulewa ale całyczas padało). Potem rower stał tydzień po umyciu i od tego poniedziałku te wszystkie problemy...
Nie sądzę aby ten deszcz był powodem problemów bo już nie raz jechałem w gorszych warunkach. Po rozkręceniu PowerTap'a w celu wymiany baterii było tam suchutko.
Używam trochę starszego już CycleOps Powertap Elite+
Tak wygląda poprawny zapis z przed tygodnia (dwa pierwsze interwały):
A tak wygląda zapis z dzisiaj:
Coś wam przychodzi do głowy?
Zamówiłem już srebrowe Duracell 357-303/G13/SR44W, może coś się zmieni jak założe takie.
Giant TCR Advanced 2016
#653 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 30 grudzień 2015 - 14:18
a czy przypadkiem nie czas wysłać piasty do kalibracji - czy w starszych modelach nie należy tego robić co określony czas ?
#654 Prozor
  • 8630 postów
Napisano 30 grudzień 2015 - 14:42
Nie, nie trzeba.
O dokładne wyjaśnienie problemu i ewentualne jego rozwiązanie może dostarczyć Ci majster asedio :)
  • play lubi to
#655 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 02 styczeń 2016 - 19:18
Chyba nic się nie da zrobić - prawdopodobnie serwis.
W akcie desperacji coraz częściej zaglądam na stronę power2max:)
  • sum lubi to
#656 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 08 styczeń 2016 - 10:14
4iiii widocznie poważnie myśli o promocji swojego produktu. Ciekawe kiedy opcja dwustronna będzie powszechnie dostępna.
http://4iiii.com/eti...-meter-in-2016/
#657 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 12 styczeń 2016 - 14:13
Ciekawe bo na stronie producenta nie ma w ofercie miernika montowanego w pająku korby
#658 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 12 styczeń 2016 - 14:23
Czy to jest miernik montowany w pająku korby? Myślałem, że to po prostu dodatkowy czujnik w prawej korbie, a ta wypustka to po prostu łatwiej dostępny zasobnik na baterie. Tak można było wnioskować z dotychczasowych doniesień Dcrainmakera.
#659 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 14 styczeń 2016 - 15:44
Dostałem odpowiedź z serwisu - ponowna re-kalibracja się nie powiodła, wykryli wodę w środku piasty.
Proponują upgrade do PowerTab G3 za 420 euronów.
Power2max blisko jak nigdy dotąd:)
Zachciało mi się kolarstwa......
#660 dawidr
dawidr
  • 516 postów
Napisano 16 styczeń 2016 - 21:21
Po wymianie kilku maili z serwisem i nakłonieniu ich do dokładnego osuszenia ponowna re-kalibracja piasty się powiodła!:)
Dodatkowo wymienili mi łożyska bo podobno były ostro wyjechane.
Koło powinno być u mnie czwartek/piątek:)
