Tutaj Stages na promocji: http://allegro.pl/no...6341053709.html
#762
Napisano 27 lipiec 2016 - 19:53
Stages po gwarancji i się sra od razu.
Jak dopuści się do rozładowania baterii to bardzo ciężko sparować go poprzez ANT+ (np. garmin 810).
Bluetooth go widzi.
Poprzednim razem w wyniku randomowej ilości działań go odpaliłem. Za tym razem również zastartował, ale znowu się zgubił...
Nie bardzo wiem jak to ugryźć.
#763
Napisano 28 lipiec 2016 - 19:02
Mój też po gwarancji ale nic się z nim nie dzieje. Po prostu działa. Sprawdź poziom naładowania baterii. Może masz wilgoć w środku, która powoduje szybkie rozładowywanie się baterii. Twoje problemy przypominają działanie miernika na bardzo słabej baterii.
#765
Napisano 17 sierpień 2016 - 09:22
Dzisiaj rano pojawił mi się komunikat o niskim stanie baterii w Power2Max'ie na Edge 500 - a więc działa:)
Mam w niedziele ważne zawody (czasówka 180km) - licząc od dzisiaj do niedzieli (włącznie z zawodami) przejade jakieś 250-300km. Jak myślicie bateria da rade czy wymieniać od razu?
Giant TCR Advanced 2016
#766
Napisano 17 sierpień 2016 - 09:43
Dokładnie tak, lepiej w miarę szybko wymienić baterię.
Teoretycznie jeszcze stara na kilkadziesiąt godzin powinna zapewnić zasilanie, zanim osiągnie poziom "krytyczny", ale mogą zaczynać pojawiać się przekłamania, zwłaszcza w czasie jazdy przy niskiej temperaturze (napięcie baterii spadnie). Sprawdzone w praktyce ![]()
Zasada prosta: ważne zawody - sprawny sprzęt. Co prawda nawet na treningach mechanicznie trzeba mieć sprzęt sprawny, ale można pozwolić sobie na niedoładowany akumulator, czy prawie rozładowaną baterię w mierniku mocy.
#767
Napisano 17 sierpień 2016 - 13:37
Napisałęm do supportu power2max'a. Zobacze co mi odpisza, jutro mam ostatni trening, tylko lekki rozjazd więc jak powiedzą, że pośmiga jeszcze powiedzmy z 10h to pojadę na starej.
Jutro tylko krótka jazda więc nie wiem czy by zdążyło się wszystko poprawnie skalibrować. Chyba, że wystarczy moment na poprawną kalibrację?
#769
Napisano 17 sierpień 2016 - 14:40
Nie potwierdzam konieczności rekalibracji itp. U mnie zawsze po wymianie działa tak samo jak przed wymianą baterii. Wystarczy zwykłe zerowanie i już.
- dawidr lubi to
#771
Napisano 18 sierpień 2016 - 10:19
Jeśli mocowanie to samo, to tylko względy estetyczne wchodzą w rachubę. Choć w przypadku pary Stages SH 5800/5700 i korby 5800/5700 to przecież komplet jest ![]()
#773
Napisano 19 sierpień 2016 - 08:07
Dokładnie tak samo było u mnie wczoraj ![]()
Ale montaż tej małej gumki uszczelniającej pokrywę baterii nie najłatwiejszych nie należy.
#774
Napisano 19 sierpień 2016 - 09:22
No chyba, ze zakladasz ja przed przykreceniem pokrywki....
#776
Napisano 19 sierpień 2016 - 12:50
Zobacz P2Max filmik z wymianą baterii na YT.
#777
Napisano 23 wrzesień 2016 - 17:13
Zakupiłem pedały Garmina pierwsza wersja pomiar na obie nogi. Posiadają one soft 2.4 i garmin 810 krzyczy żeby je zaktualizować. Ściągnąłem Updater 3.2.1, krok po kroku wszystko idzie pedały łączą się i dochodzimy do okienka gdzie można wpisać długość korby i na dole jest przycisk "UPDATE NOW", lecz niestety u mnie jest on nieaktywny. Co zrobić ? Baterie wsadzone nowe.
Jak długo trwa kalibracja ustawienia kątów Podów ?
Załączone pliki
Giełda →
Sprzedam / Oddam / Zamienię →
Pomiar Mocy Fsa Powerbox Bb386Evo 172,5 Mm 53/39Napisany przez dmxzor , 01 sty 2020 |
Odzież i akcesoria →
Liczniki - pulsometry - gps - oświetlenie →
Opaska Sigma R1Napisany przez @ndrew , 07 sty 2017 |
Giełda →
Wspólne zamówienia →
Power2Max - 2 PomiaryNapisany przez Lason , 03 gru 2016 |
