#1122
Napisano 30 listopad 2017 - 10:24
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
#1123
Napisano 30 listopad 2017 - 10:50
Musiałbyś pytać tych co je nabyli, tu chyba takich nie ma. Zawsze możesz być pierwszy, przetestuj i napisz reckę 😜
Lechu musiałbym negocjować cenę z Chińczykami. Tyle za to urządzenie nie dam. Może zgodzą się, że w ramach testu dadzą niższą cenę a jeżeli urządzenia się sprawdzą, to polski rynek kolarski chętnie nabędzie
. Będzie to dobra opcja do Stages czy Ronde. Mam Direto z pomiarem mocy i mógłbym jak DCRainmaker machnąć polską wersję testu.
Ile może kosztować lewe ramię korby? Za tę cenę spróbowałbym nabyć takie urządzenie.
#1124
Napisano 30 listopad 2017 - 13:08
Dokładnie, dlatego na fakt wypinania z pedałów zwróciłem uwagę. Jednak z moich doświadczeń wynika, że podobne, o ile nie identyczne wyniki zerowania można uzyskać również bez wypinania, jednak korby poziomo i odciążane (bez naciskania na pedały). Ważne w przypadku autozerowania, po jeśli faktycznie będzie obciążenie na jeden pedał przy autozerowaniu, to moce mogą się przesunąć, choć doświadczenie od razu powinno podpowiedzieć, że coś jest nie tak z pomiarem
Tutaj wychodzi słabość P2Maxa. Efekt taki sam jak przy skosie łańcucha. Dobrze zaprojetowany miernik jest odporny na skosy łańcucha i tak samo na naciski na korbę. Można nawet stać na jednej nodze na pedałe i jako tako sie skalibruje... znaczy błąd bardzo niewielki. Większy błąd autokalibracji spowoduje ciasno spasowany bębenek z kasetą, który podczas jazdy bez kręcania korbą pcha łańcuch do przodu zaniżając wynik kalibracji co w efekcie skutukuje zawyżaniem mocy.
W sumie dałoby się zmierzyc jaki to jest błąd... znaczy ile przypada tych punktów z kalibracji na Nm dla kalibracji na postoju do tej podczas jazdy.
Skalibrować bez ciezarków, potem z cieżarkami i zobaczyć jaka jest różnica, potem z długści ramienia obliczyć siłę, podielić i wyjdzie nam ile pkt kalibracji przypada na 1Nm. Wówczas kalibrować na postoju i podczas jazdy i mamy różnicę a z tego wyliczymyNm. Potem policzymy różnicy dla danej kadencji bo bez kadencji watów nie ma ![]()
waty=kadencja*Nm*0,10472. Będą to waty wynikajace z tych różnic.
(0,10472 to jest Pi/30)
#1125
Gosc_marcino_*
Napisano 05 grudzień 2017 - 14:12
Jeżdzę na RONDE od kilku miesięcy i nie mam zastrzeżeń.Robiłem porównanie z power tapem i nie było odchyleń. Zamówiłem 2 do przełaja i też nie ma problemów ( jeżdże po mokrym) i myje kercherem rower. Podobno już się pojawiły modele na nowe grupy szoswo shimano ( wiec będzie o czym myśleć na przyszły sezon ![]()
#1126
Napisano 07 grudzień 2017 - 21:59
Nie do końca - dzisiaj sprawdziłem i nie ma większych różnic z wypięciem, wpięciem, a nawet stojąc na jednym pedale z korbą pionowo. Nieco większa różnica (o ile pamiętam to ok. 2 - 4 czyli zamiast 740/738 to 736) jest jeśli staje się na pedałach podczas gdy korba jest położona poziomo. Samo trzymanie wpiętych butów nie wpływa na wartość zerowania.
- beskidbike lubi to
#1128
Napisano 09 grudzień 2017 - 11:42
w jakiś tam liczbach. nie wiesz ile te 2-4 pkt P2Max'owej kalibracji ma się do Nm. Jeśli np. 4pkt to 0,5Nm to masz z w/w wzoru dla kadencji 80 czyli waty=80*0,5*0,10472, czyli 1,8 wata dla każdego Nm.
A żeby się dowiedzieć ile tych pkt wypada na 1Nm to ..patrz wyżej.
Z innej beczki.
Mam teraz na warsztacie Quarq'a. Wersja Shimano. Tak jak we wcześniejszych wersjach Quarq'a, Mercury 7 dało sie sprawdzić ile tych pkt przypada na Nm i równeiż dało sie liniowość slope też sprawdzić, tak w tym nowym już nie. Dla ciężarków od 17kg do 84kg slope pnie się w górę i dla każdej wagi jest inne. A z testów z symulacją kadencji liczy dobrze. Minimalny błąd 1,5%, maksymalny 2,45%. Zakąłdajac błąd kaliberacji i przesuwając jeden z błędów do zera, wychodzi ok 1% w sterylnych i stałych temperaturowo warunkach.
Jeszcze dopiszę. Quarq w wersji Mercury 7 i tej nowszej ma jednocześnie kontaktrony do kadencji i akcelerometr. Zakładajac magnes mamy dokłądną kadencję z kontktronu, bez magnesu kadencja jest z akcelerometru.
#1131
Napisano 09 grudzień 2017 - 13:10
Wyszukiwarka u góry, wpisujesz bateria stages i otrzymujesz wyniki (sporo...) na ten temat - takie to trudne?
Tak, tak - zgadza się ![]()
Po prostu chciałem sprawdzić czy faktycznie wypinanie z pedałów jest konieczne, wyszło, że nie pod warunkiem nie stawania na pedałach gdy korba jest równolegle do podłoża. Zresztą po jeździe na stojąco bez pedałowania sugerowałbym przez chwilę pozwolić na autokalibrację.
#1132
Napisano 09 grudzień 2017 - 13:28
Też zakładam, że te 2-4pkt to niewiele. W przeciwnym wypadku kalibracja miałaby zbyt małą rozdzielczość.
#1133
Napisano 09 grudzień 2017 - 15:37
W Quarqu Dzero 1 pkt kalibracyjny to 1/32Nm. W moich testach różnica w offsecie przy wpiętych i wypiętych nogach oraz przy kręcącym i nie kręcącym się kole wynosiła... zero.
- asedio lubi to
#1135
Napisano 19 grudzień 2017 - 19:44
Czy może ktos z Was pomóc który miernik P2M będzie odpowiedni do mojej korby?
Mam Speca Venge z oem korbą Praxis Works Zayante M30, standard BB30.
Wybralem taki miernik ze strony P2M:
https://www.power2ma...co-specialized/
poniewaz to bcd110 i dedykowane do speca (nie maja w ofercie osobno Praxis Works)
ale gosc z supportu twierdzi ze raczej musze miec miernik pod Srama, czyli ten:
https://www.power2ma...max-ngeco-sram/
tez jest bcd110.
Chyba ze ma tu znaczenie ze jest to standard BB30?
#1137
Napisano 19 grudzień 2017 - 22:40
tez jest bcd110.
Ten pierwszy dedykowany jest do korby Specialized, znaczenie ma układ wycięć pod pająka tarcz.
SPecialized i Sram mają inny układ. P2max jest też do SRAM BB30.
#1138
Napisano 19 grudzień 2017 - 22:43
Dzieki, czyli rzeczywiscie moze sie okazac ze Sram pod BB30 bedzie kompatybilny z korba Praxis?
#1139
Napisano 20 grudzień 2017 - 07:17
Dla pewnosci zapytaj Praxis czy to jest identyczny system jak w Sramie.
#1140
Napisano 20 grudzień 2017 - 08:19
Patrzac na mocowanie pajaka w korbie Praxis, jest takie samo jak w Sramie, na 3 sruby.
miales na mysli 5 srub? ![]()
Sciagnalem korbe i wielowypust jest na 99% taki jak w Specialized a nie w Sram (w Sram jest nieregularny ksztalt zebow i wypusty)
Giełda →
Sprzedam / Oddam / Zamienię →
Pomiar Mocy Fsa Powerbox Bb386Evo 172,5 Mm 53/39Napisany przez dmxzor , 01 sty 2020 |
Odzież i akcesoria →
Liczniki - pulsometry - gps - oświetlenie →
Opaska Sigma R1Napisany przez @ndrew , 07 sty 2017 |
Giełda →
Wspólne zamówienia →
Power2Max - 2 PomiaryNapisany przez Lason , 03 gru 2016 |
