2471 odpowiedzi w tym temacie
#1861 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 12 luty 2020 - 14:31
Robiłem w pokoju, bez wiatraka, okno uchylone, nogi lekko zmęczone po wczorajszych interwałach :)
Cały czas coś robią, od stycznia zrobione ponad 1000km + bieganie, skakanie itd :)
Ostatnia czasówka 29.09 - 50 minut, średnia 249W, ważona 255W, max. 20 min 264W - tylko tu były podjazdy, zjazdy i proste, na których mam problem z utrzymaniem mocy.
Tylko tu nie chodzi, że na zewnątrz jest wyższe tylko skąd różnica 47W między korbą a trenażerem - przecież to przepaść.
#1862 Bzyk
Napisano 12 luty 2020 - 14:39
Dlatego ja nie robię testów w domu jeśli głównie jeżdżę na dworze. Też mi się wydaje, że pomiar z korby może być ok, szczególnie, że na dworze właśnie według tego pomiaru robiłeś test.
#1863 EmPe
Napisano 12 luty 2020 - 15:03
Kolego ale testy FTP to się robi raczej na wypoczętego, a nie że Ty piszesz że dzień wcześniej waliłeś interwały i miałeś nogi zmęczone.
Co do rozjazdu watów to w trenażerze masz moc estymowaną także raczej wierzył bym korbie.
#1864 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 12 luty 2020 - 16:12
Więc zagadka rozwiązana. Pomiar z korby to ten bliższy Twojej formie a trenażer, wygląda cudownie wynik ale jeszcze trochę na taki musisz popracować bo Ci się rozjechał.
A co do robienia FTP po interwałach...pomysł równie mądry co mój na dzień po pierwszym dniu po siłowni. Nie jest to dobry pomysł.
Wysłane z mojego HTC U Ultra przy użyciu Tapatalka
#1865 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 12 luty 2020 - 16:32
Ja wiem, że pomysł średni, ale dziś miało być lekko ale się nudziłem, więc stwierdziłem, że zrobię silniejsze 20 min.
No nic, sprawdzę temat jeszcze na dworze aż huragan się skończy ;)
#1866 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 12 luty 2020 - 17:19
Jak masz pomiar w korbie to jeździsz według pomiaru w korbie. Wewnątrz ustawiasz w sofcie z którego korzystasz żeby sterował trenażerem z korby. Większość to posiada. Tym bardziej że w geniusie zmienisz trochę ciśnienie w oponie i już wynik nie będzie powtarzalny. Nie ma większego znaczenia czy cyferki są prawdziwe bo wystarczy że jedną nogę masz silniejszą a wynik mnożony jest x2 co tylko powiększa błąd. Ważne żeby za każdym razem waty były takie same, a to gwarantuje pomiar w korbie.
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#1867 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 17 luty 2020 - 20:11
Czy mógłbym prosić Was o pomoc dla początkującego użytkownika pomiaru mocy?
Zacząłem jeździć treningi z pomiarem mocy Assioma uno lub na trenażerze Tacx Flux. Trening z planem jeżdżę dopiero od 4 miesięcy. Nie umiem jeszcze jeździć z takim pomiarem. Zauważyłem, że odczyty chwilowe z 3s są ok 20W niższe w Assioma niż w Tacx Flux. Wydaje mi się, że to w Tacxie jest bardziej realny wynik, bo nie mam takiej mocy aby osiągać wartości wskazywane w Assioma a twierdzę tak na podstawie wyników badań wydolnościowych. Czujniki kalibrowane. Czy powinienem zmniejszać w ustawieniach Assioma "power scale factor" do wartości pokazywanych przez Tacxa? Czy wartości Assioma nie powinny być zbliżone do siebie? Rozumiem 5-7% różnicy ale czy 11-12% ? Czy jak czujnik jest kalibrowany to nie powinien pokazywać pomiarów podobnych do innego?
#1868 alterego
Napisano 17 luty 2020 - 20:20
Albo namieszałeś, albo ja coś źle czytam.
Assioma pokazuje niższy wynik niż trenażer? Ja bym raczej trenował bazując na pomiarze z Assioma. Chyba, że masz jakoś mega zaburzony balans między nogami i akurat mierzy Ci z tej słabszej.
#1869 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 17 luty 2020 - 20:29
Tak.
Jadę na trenażerze, odczyt w apce Tacxa a Assioma odczyt w Garminie.
Różnica ok 20W.
#1870 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 17 luty 2020 - 20:48
Skoro Assioma wskazuje niższy wynik to jak to się to ma do
Zrób jakiś krótki trening na różnych mocach, wrzuć do excela żeby zrobić wykres (podawałem gdzieś na forum linka jak to zrobić).
Trenujesz według miernika którego używasz na co dzień. W sofcie do trenowania ustawiasz żeby trenażer był sterowany z zewnętrznego miernika.
marvelo
#1871 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 17 luty 2020 - 21:05
Przeprasza
Skoro Assioma wskazuje niższy wynik to jak to się to ma do?
Przepraszam, Assioma wskazuje wyższy wynik. Wynik chwilowy z 3s. Oczywiście może to być totalne moje niezrozumienie ale skoro w treaining peaks mi pokazało nagle "20 min power" o 26W więcej to nie wierzę, że w ciągu jednego dnia stałem się mocniejszy.
#1872 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 17 luty 2020 - 22:22
Bez wykresów to wróżenie z fusów. Im moc mierzona bliżej nogi tym cyferki wyższe - na tylnej osi dochodzą straty na napędzie. Możesz mieć mocniejsza lewą nogę- wynik mnożony x2, flux mistrzem dokładności nie jest i się uskłada. Mnie to nie dziwi bo jak miałem Direto to i 30W różnicy było między dwustronnymi Assioma. A co najgorsze różnica nie była liniowa. Im więcej mocy tym większa różnica.. W Core mam w punkt, a i tak wysterowuje trenażer z pedałów. Trenuj według jednego miernika. To tylko cyferki. Nie muszą być realne. Najważniejsze żeby były powtarzalne.
marvelo
#1873 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 17 luty 2020 - 22:24
Jak masz możliwość to sprawdź sobie u kogoś kto ma miernik dwustronny, jaki masz balans w różnych warunkach. Ja po złamaniu nogi miałem jakieś 10% mocniejszą jedną nogę a bez miernika wydawało się że obie pracują tak samo. Poza tym w ogóle nie patrzyłbym na moc z trenażera jak masz miernik.
#1874 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 17 luty 2020 - 23:42
Ok, dziękuję.
Mogę mieć różnice w nogach bo miałem kontuzję prawej.
Zrobiłem wykres ale wychodzi mi sieczka z niego, żadnej liniowości.
#1875 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 18 luty 2020 - 08:34
https://www.youtube....w&index=40&t=0s
marvelo
#1876 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 18 luty 2020 - 18:13
Dzięki za link. Plik tcx to zwykły xml więc można go przenieśc do excela nawet przez przeciągnięcie ikonki.
Ale podazuje, ze trzeb uśrednic moc z 30 s, tego nie wiedziałem.
Pisząc sieczka miałem na myśli, że moc na wykresie skacze od min do max - plik "dowolna".
W drugim pliku (S2S3) jest trening ze stref S2-S3 i jego pierwsza część jest na assioma (pierwsze powtórzenie S2S3) a druga (pozostałe powtórzenia) na Tacxie.
Załączone pliki
  • Załączony plik  S2S3.jpg   40,28 KB   27 Ilość pobrań
  • Załączony plik  dowolna.jpg   75,03 KB   27 Ilość pobrań
#1877 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 18 luty 2020 - 21:44
Chyba  nie oglądałeś filmu.... nie pamiętam żeby była tam mowa o 30s.
Powinieneś otrzymać coś w stylu
marvelo
#1878 art_75
art_75
  • 11 postów
  • SkądPrzeworsk
Napisano 19 luty 2020 - 08:43
Chodziło o to abym wrzucił na wykres pomiary z dwóch czujników?
Ok, a technicznie jak je zarejestrować równolegle?
Jeden połączony z Garminem a drugi np Zwift?
#1879 artho
Napisano 19 luty 2020 - 14:43
W sumie do Garmina nie da się dwóch pomiarów mocy podpiąć aby oba rejestrowały? W końcu da się osobne pedały dla osobnego pomiaru dla każdej nogi :)
#1880 Bzyk
Napisano 19 luty 2020 - 14:50
I wtedy i tak masz tylko jedno wskazanie mocy, z tym że z rozbiciem na L/P.
Trzeba dwa osobne urządzenia. Np. tak jak art pisze.
