2471 odpowiedzi w tym temacie
#1821 dmxzor
Napisano 12 listopad 2019 - 11:21
Zdecydowałem się na tego powerboxa. Jeszcze tylko support i na wiosnę jak znalazł.
#1822 alterego
Napisano 28 listopad 2019 - 18:37
Favero Assioma Duo w polskim sklepie za 2640.
Myślę, że taniej się nie uda znaleźc.
Tańszego dwustronnego pomiaru obecnie też się chyba nie namierzy (nie licząc fsa gossamer p2max). ;)
Fajnie, że wszystkie 'bebechy' można kupić jak się 'wyrobią'. Pedały zawsze można przerzucić jak się zmieni rower. Recenzje dobre, nie widziałem złych opinii.
#1823 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 30 listopad 2019 - 10:05
Ja też polecam, ze swojego doświadczenia. Są też wady : większa szansa na uszkodzenie przy szlifowaniu asfaltu (niz PM w korbie) i łożyska które z czasem pewnie się zużyją. Ale są zestawy naprawcze gdzie za 100 euro można wymienić całe body.
Sent from my iPhone using Tapatalk
#1824 Damios
Damios
  • 163 postów
Napisano 15 grudzień 2019 - 09:18
Korzysta ktoś z pomiaru mocy Ronde II generacji? Mam do dostania za dobrą cenę, jak z jakością/dokładnością pomiaru?
Bielsko-Biała Cycling
#1825 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 15 grudzień 2019 - 21:42
Poszukaj mojego testu na forumrowerowe.org. Niedlugo test miernika z akumulatorkiem zamiast aku oraz wersji obustronnej. Polecam, szczegolnie jesli objety wsparciem importera.
#1826 kopytkoikolpak
kopytkoikolpak
  • 12 postów
Napisano 20 grudzień 2019 - 19:23
Używam od ponad roku. Działa i nie było problemów. Nie ma lekko, używam w gravelu
#1827 przech_mistrz
przech_mistrz
  • 120 postów
Napisano 25 grudzień 2019 - 23:29
Kupiłem jednostronny miernik Xcadey na korbie r7000 na Aliexpress (w sumie wyszło mi coś ok. 750 zł, więc wydaje mi się, że cenowo OK, dużo taniej niż cokolwiek z polskiej dystrybucji). Nie ma w nim baterii, tylko akumulator - wszystko zamknięte w jednej obudowie bez żadnych klapek, zatyczek, itd - bez możliwości wymiany, ale pewnie też mniejsze ryzyko zawilgocenia itp. Wg. ulotki jedno ładowania starcza na ok. 150 h jazdy. Zrobiłem update firmware + kalibrację przez dedykowaną aplikację na Androida, Garmin zobaczył miernik od razu, wszystko OK.
Nie mam porównania do innych urządzeń, ale liczby też wyglądają sensownie: gdy nie kręcę to jest zero, im mocniej cisnę, to cyferki rosną itd. Natomiast ciężko mi ustabilizować odczyt - choćbym się starał kręcić jak najrówniej, przy tym samym obciążeniu (trenażer), to jednak moc trochę skacze. Nagrałem filmik, na którym widać, że prędkość i kadencje jest na w miarę stałym poziomie, podczas gdy odczyt mocy trochę pływa. Nie mam żadnego doświadczenia z pomiarem mocy, więc nie wiem, czy to wygląda "normalnie" jak na tego typu sprzęt, czy może powinienem się martwić? - https://www.youtube....eature=youtu.be
Ponadto zauważyłem drobne opóźnienie odczytu - gdy wsiadam na rower i zaczynam kręcić, to wartość pojawia się po 2-3 s., natomiast gdy przestaję kręcić to zero też pojawia się po tych 2-3 s.? To jest OK?
Wesołych Świąt!
#1828 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 25 grudzień 2019 - 23:46
Nie spodziewaj się cudów po wynalazku za 750 zł. Mam doświadczenie z  Stages i Favero Assioma Duo i średnia z 3s jest dużo stabilniejsza
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#1829 EmPe
Napisano 25 grudzień 2019 - 23:50
Wesołych Świąt!
Jak dla mnie to działa poprawnie(oczywiście biorąc pod uwagę, że te waty są poprawne) , jedyne o co bym się martwił to trwałość tego miernika...
#1830 Bzyk
Napisano 26 grudzień 2019 - 00:18
Ja tu nie widzę żadnego pływania mocy. Jest jak najbardziej ok. Inna sprawa, to poprawność wartości jak napisał EmPe.
  • EmPe lubi to
#1831 Gosc_beskidbike600_*
Napisano 26 grudzień 2019 - 01:24
Pływanie? Wręcz wyjątkowa stabilność jak to na trenażerze. Na początku z mocą jeździ się dziwnie, to minie.
  • Bzyk lubi to
#1832 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 26 grudzień 2019 - 07:59
Nie bardzo rozumiem w czym problem. Wahania mocy wyglądają zupełnie normalnie.
#1833 dmxzor
Napisano 26 grudzień 2019 - 11:39
Hej, jakiego suporta potrzebuję by upchać powerboxa do Treka Madone? BB90
#1834 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 26 grudzień 2019 - 12:49
Nie da się. Oś 386 EVO jest za krótka do BB90, które jest kompatybilne tylko z osiami 22/24mm.
#1835 Prozor
Napisano 26 grudzień 2019 - 12:51
Powerbox BB386EVO? Wg ściągawki TeamZ Watt FSA "jedna korba dla wszystkich", z wyjątkiem akurat BB90:
Właśnie oprócz długości ważna jest średnica, jak Arked napisał te grubsze nie wejdą. Przynajmniej jeśli w suporcie są łożyska 🥴
#1836 dmxzor
Napisano 26 grudzień 2019 - 12:55
Na bank? Bo strona mi wyrzuca coś takiego
http://shop.fullspee...oy-m-exo-cranks
A według tej tabeli, pokazuje to samo.
https://www.power2ma...ter-2017-62.pdf
#1837 Prozor
Napisano 26 grudzień 2019 - 12:59
To zdecyduj się jaką masz korbę: BB386EVO czy M/EXO (MegaExo®). To drugie wejdzie, to pierwsze NIE. Tabele wyraźnie to opisują.
#1838 dmxzor
Napisano 26 grudzień 2019 - 13:00
Nie no, mam BB386 powerboxa :D Zanim go założyłem do roweru zdcydowałem wymienić rower, no nic, trzeba sprzedać.
Dzięki!
#1839 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 26 grudzień 2019 - 20:43
A jak się mają ramiona korby R7000 w stosunku do 5800 , będzie te ramię pasować do korby 5800 czy jakieś inne wymiary
#1840 msstefan
msstefan
  • 123 postów
Napisano 26 grudzień 2019 - 22:17
Stages 5800 pasuje do r8000, wiec do r7000 napewno tez.
  • big75 lubi to
