2471 odpowiedzi w tym temacie
#1781 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 21 wrzesień 2019 - 09:05
Dobrze widzę na filmie? że Quarq użycie choinkowych tensometrów opatentowal w 2006 roku?
..cyrk jakiś... to jest stndard pomiarów dla sił ścinających... to tak jak próba opatentowania podwójnego nkliknięcia myszką przez Microsoft :) SRM też juz od iluś tam lat stosuje tensometry choinkowe a PowerTap od zawsze :)
#1782 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 21 wrzesień 2019 - 10:12
Może chodzi o ten cały układ, a nie tylko użycie tensometrów choinkowych. Nie znam się na tyle, żeby wiedzieć dokładnie o co chodzi ;)
#1783 konopka
konopka
  • 2 postów
Napisano 27 wrzesień 2019 - 08:07
Powiedzcie mi Panowie i Panie czy po wymianie  baterii w SRM trzeba kalibrować od nowa korbe?Jesli trzeba to moze mi ktoś powiedzić jak?
#1784 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 27 wrzesień 2019 - 15:40
Wymiana baterii nie ma wplywu na tzw. slope ale dobrze jest je na nowo wyznaczyć. Każdy watomeirz powinien być ra w roku slopowany. tzn. wyznaczony współczynnik zależnosci siły od wskazań. W SRM jest to ilość Hz na 1Nm/ Hz/Nm
Wyznaczenie to prosta sprawa. Dokadmnie zważony cieżarek najlepiej  do 1gr/10gr, co najmneij 20kg.
Wieszamy go na osi pedąłu, korba poziomo i mamy wszytko. Wartość kalibracji stanu zero, wartość kalibra
#1785 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Wymiana baterii nie ma wplywu na tzw. slope ale dobrze jest je na nowo wyznaczyć. Każdy watomeirz powinien być raz w roku slopowany. tzn. wyznaczony współczynnik zależnosci siły od wskazań. W SRM jest to ilość Hz na 1Nm (Hz/Nm). Jeśli watomierz jest dobrze zaprojektowany i zrobiony to zależnosć jest liniowa, więc wyznaczenie dla jednego cieżaru będzie takie samo dla innych.
Wyznaczenie to prosta sprawa. Dokładnie zważony cieżarek najlepiej  do 1gr/10gr, co najmneij 20kg.
Wieszamy go na osi pedału, korba poziomo i mamy wszytko. Wartość kalibracji stanu zero, wartość kalibracji z ciężarkiem, odejmujemy jedno do drugiego, potem mamy siłe z cieżarka,  długości korby i mamy ile to jest Nm. Dzielimy jedno przez drugie i mamy Hz/Nm.
Jeśli zależność nie jest liniowa to trzeba wyznaczyć slope dla szerszego zakresu. Ja robię to od 6 kg do 80kg i mam wówczas cały obraz jakosci watomierza. Najlepsze SRMy mają liniowość w zakresie od 6kg do 80kg +/-0,2%. Przeważajaca większość miesci się w +/-2%. Nawert 20 letnei sRMy spokojnie mieszczą sie w +/-2%. ale trafiają sie takie +/-4%. Wówczas slope trzeba dobrać pośrednie, takie pomiedzy wartościami śednimi. Wówczas na jednym obrocie korby, gdzie są siły opdowiadajace 400 watów i 100 watom moc wskazana najlepiej pasuje do realnej.
#1786 Robert555
Robert555
  • 279 postów
Napisano 28 październik 2019 - 11:22
Szybkie pytanie bo nie do końca łapie. Czy jak mam Tiagre 4700korbe..... To mogę sobie wrzucić lewe ramię ronde od ultegry/105? Niby wszystkie to hollowtech 2. Nie jestem.pewien.
#1787 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 28 październik 2019 - 11:48
Możesz
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#1788 tomekjak
tomekjak
  • 128 postów
Napisano 31 październik 2019 - 11:47
Testował ktoś może ten wynalazek: https://kusyme.store...akthrough-price
Cena jest zabójcza jak na pomiar mocy.
#1789 alterego
Napisano 31 październik 2019 - 11:52
Pogoogluj. To czysty przekręt.
https://forum.traine...rs-for-25/23229
#1790 tomekjak
tomekjak
  • 128 postów
Napisano 31 październik 2019 - 11:57
Faktycznie to jakaś dziwna strona, w kickstarterze jest 199 Euro.
#1791 Piotr92
Piotr92
  • 765 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 18:32
Mam nietypowy problem z Miernikiem Mocy. Posiadam pomiar Garmin Vector 2 z dwoma czujnikami. Od pewnego czasu muszę często wymieniać baterie w czujnikach. Nie wytrzymują więcej niż 50 godzin. W zeszłym roku bateria wytrzymywała ponad 150 godzin. Po ostatniej wymianie nie miałem nawet 20 godzin użytkowania i po 10 dniach gdy nie korzystałem z miernika moduł Ant+ nie widzi miernika. W czym może tkwić problem. Zestaw do pomiaru mocy regularnie czyszczę i dbam o niego. Nie wiem cz kolejna wymiana baterii ma sens skoro za kilka tygodni problem zapewne się powtórzy. Czy ktoś już przerabiał podobny problem i wie jak go rozwiązać?
#1792 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 18:38
@Piotr - sprawdź czy wilgoć nie dostaje się do środka - uszczelki, klapka, itp. Nie wiem jak 2, ale Vectory 3 miały z tym problem na początku, póki nie wymienili klapki do baterii. Ja mam podobną kwestię ze Stages- po deszczu czy myjce muszę wymienić baterię dosyć szybko.
Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Tri - S-Works Shiv 2017
#1793 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 01 listopad 2019 - 19:57
U mnie w 4iii batera wymieniana jest co.... kilka  1-1,5 godzinnych jazd na trenażerze ( ostatnio zakupiłem za 16 zeta 4 blistry po 8 bateri 2032 /  czyli 1 blister = 4 zeta)
Z oddaniem  do ''wysuszenia'' zbieram sie od ponad roku , sam nie umiem tego zrobić- tylko zastanawiam się czy nie zepsują tego na dobre , na razie baterie jednorazówki dają radę.  0,5 zl=1 bateria ,  tj ca 50 baterii  /rok = 25 zeta
#1794 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 20:00
o masakra :)  Ze Stagesem takich jaj nie miałem. Zasyp ryżem na noc i zostaw. Wyciągnie wilgoć
marvelo
#1795 Piotr92
Piotr92
  • 765 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 20:57
Na to nie wpadłem. Rzadko w tym roku jeździłem w deszczu, ostatni raz chyba podczas Tatra Road Race, mniej więcej od tego momentu mam problemy z bateriami. W zeszłym roku często przekładałem miernik miedzy dwoma rowerami i dosyć regularnie go suszyłem a w tym roku o tym zapomniałem. Czujniki już się suszą.
#1796 Piotr92
Piotr92
  • 765 postów
Dzięki za pomoc.
Użytkownik Piotr92 edytował ten post 01 listopad 2019 - 20:58
#1797 kal800
kal800
  • 276 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 21:14
O-Ring na klapce - zużywa się jak każdy kawałek gumy.
#1798 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 01 listopad 2019 - 21:51
Raczej wada konstrukcyjna klapki, albo mechaniczne uszkodzenie. Oringi nie parcieją w kilkanaście miesięcy
marvelo
#1799 Kubowy
Kubowy
  • 4 postów
Napisano 03 listopad 2019 - 15:59
Witajcie
Czy to kolejna strona z niepewnym towarem? Ktoś kupował, ma jakieś doświadczenia?
https://huypo.store/...3wWTjNEto9lE34I
#1800 Kubowy
Kubowy
  • 4 postów
Napisano 03 listopad 2019 - 22:33
Zrobiłem małe dochodzenie i trafiłem na: <iframe src="https://www.facebook...8955&width=500"width="500" height="621" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>
Czyli wychodzi na to że to podpucha i nie wolno ryzykować !!!
