2471 replies to this topic
#1941 Arked
Arked
  • 910 posts
Posted 21 May 2020 - 11:38
Teoretycznie nie powinno to mieć żadnego znaczenia, czy są kalibrowane parami czy nie. Ale faktem jest że pomiar lewa + prawa pod względem dokładności jest potencjalnie bardzie problematyczny niż pomiar mierzący całość mocy (bo w zasadzie to dwa osobne mierniki i szansa problemów jest 2x większa).
#1942 Damios
Damios
  • 163 posts
Posted 21 May 2020 - 11:47
*kilku do kilkudziesięciu.
Ze względu na jednostronność, problem z kalibracją czy firmę? Bo jeśli ma mi pokazywać 200W zamiast realnego kręcenia na np. 230W to rzeczywiście to może być o kant d*** rozbić. Bardziej myślałem o błędzie takim że moc brana jest z lewej nogi tylko i chyba to jest jakoś uśredniane na dwie, a nie z każdej osobna co sumaryczną moc powinno dawać bardziej adekwatną do rzeczywistej.
Bielsko-Biała Cycling
#1943 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 21 May 2020 - 11:48
Ze względu na jednostronność.
Każdy kalibrowany osobno, moc jest sumą obu. Raczej wątpliwe, żeby dobierali pedały parami, zakładając, że deklarowana dokładność to +/- 1,0%. W tym przypadku nawet przy mocach rzędu 500W różnica w skrajnych przypadkach (jeden na -1%, drugi na +1%) będzie znikoma, a sumaryczna różnica pomiarów po prostu się wyzeruje.
W przypadku pomiaru na jedną stronę jest to pomiar razy 2. W przypadku braku większych dysproporcji pomiędzy stronami to większych różnic może nie być. Jeśli są, to w tym przypadku niedokładność pomiaru może być o wiele większa niż w obustronnych miernikach. W tym drugim przypadku niedokładność na ogół nie powinna przekraczać 1 - 2 %
  • marb likes this
#1944 Damios
Damios
  • 163 posts
Posted 21 May 2020 - 11:57
Czaje. A ma ktoś obustronny pomiar i np. różnice w nogach pokroju 45/55? Dajmy na to jadąc 250W, z lewej kręce 112.5W, z prawej 137.5W to lewostronny da mi pomiar 225W czyli 25W różnicy, dużo.
O ile jeżdżąc "po prostu" to jakiegoś większego znaczenia nie ma - o tyle już układając trening z krokami pod konkretne moce może on być mało efektywny.
#1945 alterego
  • 1,224 posts
Posted 21 May 2020 - 12:12
U mnie maksymalne różnice to 47/53%.
Przeważnie 49/51%.
  • marb and vpablov like this
#1946 Bzyk
  • 2,570 posts
Posted 21 May 2020 - 12:22
U mnie max 52,5/47,5, ale to przy rege jeździe. Jak normalnie cisnę, to mam między 50,5/49,5, a 50/50.
#1947 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 21 May 2020 - 12:35
U mnie też balans przy wyższych mocach się wypłaszcza ale 50/50 to miałem chyba tylko raz ;), tak to przeważnie 51/49, 52/48, a przy rege to nawet 54/46 miewam.
#1948 marb
marb
  • 306 posts
  • Skądsouth
Posted 21 May 2020 - 12:47
Jak ktoś miał poważną kontuzję nogi (nóg) to warto przetestować je na dwustronnym mierniku bo wyniki mogą zadziwić. Po złamaniu kości udowej lewa noga to było przeciętnie 56% mocy a prawa 44% z tym, że w zależności od intensywności mogło być to 60 do 40 albo 50 do 50.
#1949 mopiaty
mopiaty
  • 27 posts
Posted 21 May 2020 - 13:04
Wydaje mi się, że jest to istotne tylko w przypadku jeżeli ktoś chce wyrównać moce obydwu nóg. Wtedy trzeba na bieżąco porównywać (mówię to mając 17 lat zerwane więzadła w jednej nodze, przez co jest wyraźnie słabsza).
Natomiast nawet jeżeli trenujesz wg. planu mierząc moc z jednej strony, to nie ma znaczenia, czy mierzysz tę silniejszą, czy słabszą - liczy się progres. W procentach będzie z grubsza tak samo na stronę. A wartość bezwzględna będzie oczywiście się różnić.
Co nie zmienia oczywiście faktu, że pomiar z dwóch nóg niewątpliwie daje więcej opcji.
  • Jaca911 likes this
#1950 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 21 May 2020 - 13:25
Obojętnie jaka różnica, 40/60 czy 50/50 to i tak w efekcie da sumę 250W. Nie układasz treningu dla każdej nogi osobno, prawda?
W przypadku jednostronnego też tragedii nie ma, bo czy to będzie 220, czy 260W to i tak będzie bazować się na tym co wskaże dany miernik. Gorzej jakbyś przeskakiwał z miernika na miernik, to miałoby znaczenie.
#1951 mopiaty
mopiaty
  • 27 posts
Posted 21 May 2020 - 13:32
Dokładnie o tym mówię. Albo jakby ktoś zmieniał nagle pomiar z lewej nogi na prawą, albo na pomiar w piaście - wtedy program treningowy może się rozsypać.
#1952 Arked
Arked
  • 910 posts
Posted 21 May 2020 - 14:10
Jednostronność. Po prostu lewa noga będzie mnożona razy dwa. W dni gdzie twój balans będzie mocno odbiegać od 50/50 (a na pewno takie będą) niedokładności będą spore.
Pamiętajmy że balans nóg pływa. Czasami z dnia na dzień. To nie jest tak, że masz taki sam balans i moce są idealnie porównywalne z dnia na dzień. Nie są.
  • 1415chris likes this
#1953 Damios
Damios
  • 163 posts
Posted 21 May 2020 - 14:33
Dzieki. Dość jasno mi objaśniliście. Generalnie nie kminie więcej tylko zakladam miernik i jeżdżę.
#1954 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 posts
Posted 21 May 2020 - 21:50
Ronde tez mozna rozbudowac do obustronnego, jak Assiima.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
#1955 fosa
fosa
  • 3 posts
Posted 18 June 2020 - 16:11
posiadam miernik mocy stages w ramieniu ale nie moge sparowac z telefonem, widzi go ale nie paruje.
telefon to LG G6
#1956 fosa
fosa
  • 3 posts
Posted 18 June 2020 - 16:15
telefon to LG G6
docelowo chce sparowac z garmin fenix 5 oraz lezyne macro plus
#1957 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 18 June 2020 - 18:40
Móc można jak się wierzy w marketing.
Są Chińczycy mądrzejsi a są i mniej mądrzy.
Choć to nie zarzut do nacji bo wszyscy brną w dwustronny przy asymetrycznych korbach i udają, że to działa. A są Chińczycy mądrzejsi (sigeyi) i dwustronny robią nie z prawej korby tylko z osi. Co jednak świadczy dobrze o tej nacji i samej firmie jako takiej. I w sumie wystarczy chyba by im się chciało i narozrabiają na rynku mierników. I nie pisze tu o w sumie kiepskim pomyśle dorzucania do lewostronnego pomiaru z korby prawej strony ale o pomiarze w pająku (AXO). Ale może im nie zależy bo większy rynek mają u siebie.
#1958 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 posts
Posted 18 June 2020 - 18:52
Mozna, bo jest taka opcja i temu nie zaprzeczysz. Ze baza jest slaba, bo asymetryki Shimano sa do bani, to inny temat. Swiata nie zbojkotujesz. ZTCW, to 5800/6800 sa dostepne (zamowilem taka na testy). Porownam - napisze. A pajakowy pomiar z osprzetem Rotor pod os 24mm zacznie jezdzic u mnie w przyszlym tygodniu.
#1959 Yudo
Yudo
  • 699 posts
Posted 18 June 2020 - 18:55
5800/6800 to jeszcze symetryczne wiec nie powinno być problemu. Potem shimano popsuło.
#1960 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 posts
Posted 18 June 2020 - 19:11
Problem jest wyolbrzymiany imvho. Warto jednak to mierzenie usystematyzowac. Bo mamy najpierw pomiary jednostronne, ktore sa mega podatne na kondycje lewej strony. I jak nie poznales siebie, to dysbalans moze byc straszny (u mnie bywa nawet 45-55). Potem dokladasz asymetryczna prawa strone, ktora w specyficznych warunkach (stojki i sprinty mocno bujane) potrafi bujnac sie dla tej strony kilka Wat w dol. Tyle, ze efekt koncowy bedzie nieporownywalnie lepszy, niz pomiar jednostronny. A potem masz pająki, symetryczne korby rozniaste i na topie Assioma Duo. Ale koncowy efekt bedzie minimalnie (1-2) procent lepszy od asymetrycznych Rkorb obustronnych. Tak wiec nie demonizowalbym, choc jak wiadomo, lepsze wrogiem dobrego.
  • chrabu likes this
Also tagged with one or more of these keywords: PowerTapPower2MaxSRM, Quarq, Stages, Polar, i inne.
