ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#1021 jarek_cyclo_radom
jarek_cyclo_radom
  • 7 postów
Napisano 16 marzec 2015 - 15:35
Panowie,
mam dylemat- chcę kupić Scott CR1 lub Addict- jaki rozmiar 52 czy 54?
Wzrost 172cm
Noga - 83cm
#1022 mikroos
Napisano 16 marzec 2015 - 15:37
Moim zdaniem 52.
#1023 jarek_cyclo_radom
jarek_cyclo_radom
  • 7 postów
Napisano 16 marzec 2015 - 15:41
Moim zdaniem 52.
Tak właśnie skłaniam się ku 52 bardziej, aczkolwiek niektórzy mówią że 54 będzie ok.
#1024 mikroos
Napisano 16 marzec 2015 - 15:57
54 przy Twoim wzroście mogą polecać tylko ludzie, którzy ni w ząb nie rozumieją tabeli z geometrią albo trzepią z pamięci wg klasycznych rozmiarów z lat 80 (gdzie długość ramy była równa jej wysokości).
54 to STANOWCZO za dużo na Twoje wymiary, nie ma w ogóle o czym dyskutować.
#1025 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 19 marzec 2015 - 09:41
Tak jeszcze odnośnie geometrii - jak to analizować
Jak pisałem wcześniej mam teraz ramę Radon RCS rozmiar 58 jak tu http://www.bikekatal...ry/1870/foto:2/
Podoba  mi się  min. taka rama Cube Agree GTC  - Geometria jak tu ( rozmiary 56,58) http://ubykstatic.co..._CI_Image_3.jpg
Jak to sie ma do mojej ramy?
Rura podsiodłowa jest w Cube krótsza ( 540mm w rozm 58 i 520mm w rozmiarze 56)  za to ten najważniejszy wymiar od sterów do siodełka wynosi tam odpowiednio 560 mm- w 58  i 545mm w 56-  u mnie jest 563 mm.
Powiedzmy, że obecnie  ten najważniejszy wymiar mam za dlugi i optymalny byłby 540 ( czyli ten co z Cube -56) ale teraz pytanie czy w tym Cube nie jest za krótka rura podsiodłowa. ?
Wiem , można wyciągnąć sztyce ale to też czasem bardzo  śmiesznie wygląda- jak ktoś wstawiał tutaj zdjęcie Canyona.
Tak pare cm krótsza  podsiodłowa prawd. byłaby OK ale 6 cm( 580mm-520mm) to już nie wiem.
Teraz siodło mam na takim poziomie
http://oi58.tinypic.com/2zpl8hg.jpg
W górskim jak taka ''długa sztyca'' to nie jest najgorzej ale w kolarce nie za bardzo mi się taki układ podoba.
No i jeszcze kwestia główki ramy ( teraz 170 w Cube odpowiednio 145 i 165 ) i kątów --wyższa szkoła jazdy.
#1026 Gosc_gienek_*
Gosc_gienek_*
Napisano 19 marzec 2015 - 11:17
Panowie,
Wzrost 172cm
Noga - 83cm
Jezdze CR1 54cm przy wzroscie 183cm,ukladam sie w nim idealnie przy moscie 120mm
a i pare centymetrow wyzszy facet moglby z powodzeniem na nim jezdzic.
Nie sluchaj melodii opowiadanych przez dystrybutorow Scotta-moj kumpel kilka lat w stecz
zamawial nowa rame Addicta-przy jego wzroscie 173cm Ci panowie podpowiadali mu miedzy 54-56cm!!!
normalnie smiech na sali.Dzieki Bogu posluchal mojej rady i wzial- S..czyli 52cm,jest BARDZO zadowolony :-D
  • jarek_cyclo_radom lubi to
#1027 Gosc_gienek_*
Gosc_gienek_*
Napisano 21 marzec 2015 - 19:21
dodam jeszcze-ze kumpel musial obciac(ponad  4cm) zintegrowana  sztyce  swojego Addicta w rozmiarze 52cm -by sie w tej ramie ukladac na prawde profesjonalnie...(bo to stary kolarz,nie mial jednak wczesniej do czynienia ze slopingiem)
#1028 jarek_cyclo_radom
jarek_cyclo_radom
  • 7 postów
Napisano 21 marzec 2015 - 20:56
OK, dzięki chłopaki za pomoc :) Szukam teraz jakiejś szosy w tym rozmiarze, celuję raczej w używkę- ktoś coś może wie kto ma na sprzedaż ? :)
#1029 jarek_cyclo_radom
jarek_cyclo_radom
  • 7 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 07:31
CHłopaki, czy wymiary:
R.POZIOMA ŚRODEK-ŚRODEK 51cm
R.PIONOWA ŚRODEK-ŚRODEK 44.5cm
R.STEROWA 12cm
będą ok przy wzroście 172cm?
#1030 beskidbike
Napisano 23 marzec 2015 - 09:47
Jaki to model? Bo zależy też od kątów, jeśli podajesz c-c, to wymiar poziomej rury horyzontalnie może się zmieniać.
Generalnie, jeśli lubisz mniejsze ramy z dłuższym mostkiem np. 110mm, to powinno być ok.
#1031 Look
Look
  • 108 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 09:56
zamówiłem canyon ultimate w rozmiarze M. TT - 54,9 długość mostka 100 mm. Mój wzrost 179, noga 84. Co sadzicie o tym rozmiarze ramy i mostka pod moje parametry?
#1032 jarek_cyclo_radom
jarek_cyclo_radom
  • 7 postów
Napisano 23 marzec 2015 - 10:04
Rower to Argon 18 Helium. Dokładniej ten: http://allegro.pl/zi...5168320722.html
#1033 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 23 marzec 2015 - 14:15
Dużo ludzi pisze że ramy Canyona (Endurance) jakieś super wygodne.
Poczytałem trochę tutaj https://www.canyon.c...pt/index.html#2  albo tu http://triathlon.com...explained_72996
o stostunku stack/raech i może rzeczywiście coś w tym  jest .
Teraz liczby :
w Canyonie (L-56) ten stack/reach =1,54 dla L-58 wychodzi 1,58
Według  tekstu ze strony Canyona
1,35-145 pozycja agresywna  - dla pro
1,45-1,55 -uniwersalna
1,55-1,65 - wygodna, wyprostowana pozycja
Porównując dalej
Jeździłem na Rose SL2000 (rozmiar 59 górna rura 570mm) i było Ok mimo, że rama powinna być za duża na moje    ca 180 cm wzrostu( krok ca 85) .Tutaj ten stosunek stack/reach=1,51  czyli prawie dolna granica  pozycji wyprostowanej.
Teraz w mojej ramie Radon( rozmiar 58- górna rura 560mm) ten stack/reach = ca 1,40 ( ciężko mi dokładnie zmierzyć a w sieci nie widzę wymiarów stack i reach)
Czyli według wzoru to by się zgadzało- Rama Radona nie zagwarantuje wygodnej , wyprostowanej pozycji- a bardziej sportową.
Jeździłem też na Cube Attempt ( rozmier 58-górna rura 560mm) oraz Kellys 1,9 ARC  (rozmiar L górna rura 565 mm) niestety nie jestem w stanie podobnie jak przy Radonie znaleźć dokładnej rozpiski geometrii z wymiarami stack i reach.
Ciekawe co by wyszło - podejrzewam, że ca 1,50 jak w Rose, bo było chyba wygodniej.
Może przy wyborze ramy powinniśmy zrobić tak jak napisane w angielskim tekscie :
''Frame fit
Ignore: Seat tube length, top tube length, head tube length and frame sizes.''
czyli nie przywiązywać wielkiej wagi do podsiodłowej, górnej, główki ramy a skoncentrować się na tym stack/reach ???
edit:co mi się jeszcze  udało znaleźć rama Trek Domane 4.3 według info z sieci  ''super wygodna'',  i równiez ze wzrou można wyciagnąc podobny wniosek :
steack /reach= 1,59 albo =1,60 dla rozmiarów 56 i 58.
#1034 mikroos
Napisano 23 marzec 2015 - 15:11
Stack i reach są bardzo fajne, ale nie wszyscy producenci udostępniają te dane. Zresztą mało kto operuje tymi danymi (niestety!), więc ich praktyczne zastosowanie jest mocno ograniczone przy porównywaniu różnych rowerów.
#1035 big75
big75
  • 1564 postów
  • Skądpolska
Napisano 23 marzec 2015 - 20:15
Coś tam jednak można wyszukać i porównać.
Poniżej  np, jakieś testy i jest tam również wzmianka o tym stack/reach.
http://www.tour-maga...105/a34927.html  Canondalle Cad - 1,42
http://www.tour-maga...60/a34933.html  Canyon 1,61
http://www.tour-maga...-40/a34949.html Radon- 1,43
http://www.tour-maga...000/a34953.html  Rose-1,50 itd
(Człowiek uczy się na błędach , szkoda tylko że za często  na ,,SWOICH''.
W moim przypadku zakup kolejnej ramy/roweru w sensie jej geometrii  będzie już głównie na podstawie stack/reach)
#1036 lolek16
lolek16
  • 6 postów
Napisano 31 marzec 2015 - 15:57
Cześć , chciałbym poznać waszą opinie o ramie którą zamierzam nabyć http://www.planetx.c...-road-frameset . Powiedzcie mi czy to jest ten karbon który można kupić i nie złamie się w pół przy pierwszej lepszej przejażdżce czy w tym przedziale cenowym to wciąż tylko karbonowa zabawka ?
#1037 Marqs
Marqs
  • 477 postów
Napisano 10 kwiecień 2015 - 19:41
Witam, mam 193cm wzrostu i dł nogi 91cm....czy rama Sensa 61cm nie będzie na mnie za duża?
Załączone pliki
  • Załączony plik  1.jpg   65,12 KB   23 Ilość pobrań
#1038 mikroos
Napisano 10 kwiecień 2015 - 19:53
Moim zdaniem będzie idealna.
#1039 Marqs
Marqs
  • 477 postów
Napisano 11 kwiecień 2015 - 21:14
Dzięki za odp. :) a nie myslisz że podsiodłówka jest za długa? Nie będzie to jakoś dziwnie wyglądać z zapewne dosyć krótko wyciągniętą sztycą? Stosunek Stack-Reach jest niby dosyć sportowy ale boje się, że będę za bardzo wyprostowany.....
#1040 mikroos
Napisano 11 kwiecień 2015 - 22:26
Nikt Ci nie broni założyć mostka 120 albo 130 mm - przy tej długości ramy byłby wręcz proporcjonalny.
