Trening z pomiarem mocy
2220 odpowiedzi w tym temacie
#461 rafalek940
rafalek940
  • 194 postów
  • SkądPiekary Ślaskie
Napisano 24 czerwiec 2013 - 15:19
może w programie na komputrze nie masz zaznaczone że chcesz zeby była pokazywana moc :) tez mam polar z pomiarem mocy i wszystko gra
#462 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 24 czerwiec 2013 - 15:31
Jakiego Polara używasz ? Ja CS500...
#463 Prozor
Napisano 24 czerwiec 2013 - 15:38
I tak na marginesie: moduł nie działa mi na bateriach aku, na zwykłych tak.
Akumulatory mają mniejsze napięcie na ogół 1,2V, baterie 1,5V - widzisz różnicę?
Jeśli licznik pokazuje moc, to widocznie nie rejestruje - jesteś pewny, że masz włączoną rejestrację?
Niestety nie mogę zainstalować magnesu na korbie z lewej strony ponieważ trze mi on o łańcuch gdy ten jest na dużej tarczy.
użyj płaskiego magnesu neodymowego, zamocowanego w osi pedała.
#464 Gosc_Rafalek_*
Gosc_Rafalek_*
Napisano 24 czerwiec 2013 - 15:45
Poprzedni model na kablach, nie rejestruje nic(mocy) jezeli kadencji brak, kadencji z sensora mocy, a nie sensora kadencji ;)
Moc musi byc rozniez z poziomu licznika wlaczona, najlepiej wylaczyc sensory predkosci i kadencji(te osobne) sprawe zalatwia sensor mocy.
Baterie wyjasnil prozor roznica 0.3V robi roznice dla polara.
#465 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 24 czerwiec 2013 - 16:20
Wszystkim wielkie dzięki za pomoc.
Z neodymowym powinno być, zajmę się tym.
Teraz jednak nie działa nic. I problem tkwi w tym żółtym kawałku plastyku gdzie montuje się paluszki. Po włożeniu na chwilę migną diody i gasną. Nie ma szans na sparowanie. Coś tam nie łączy. Ma ktoś jakieś patenty ?
Z resztą problemów powinienem już sobie poradzić...
#466 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 24 czerwiec 2013 - 21:47
Post pod postem ale czas na edycję minął...
Co by było wszystko jasne. W CS500 moc jest na ON. Ustawione są: długość i waga łańcucha oraz odległość tylna oś-środek suportu (coś tak chyba, w każdym razie wiadomo o co chodzi). Innych ustawień do miernika mocy nie ma.
Do analizy treningów używam Polar-owskiej www (personal trainer). PPT jest z urządzeniem niekompatybilny. Na stronce żadnych ustawień nie ma.
Potwierdza się to co piszecie odnośnie tego, że jeżeli nie działa kadencja z miernika mocy to licznik nic nie rejestruje. Owszem (wspominałem już), pokazuje moc bieżącą, ale gdy wejdzie się w podsumowanie treningu z poziomu urządzenia to średnia i maksymalna moc wynosi 0. Nie dziwne więc, że gdzie nie wrzucę treningu do analizy to nie mam żadnych danych o mocy.
Wiem już w zasadzie wszystko. Teraz jedynie pozostaje rozwiązać mi problem z pojemnikiem na baterie. Nie styka tam wyraźnie coś ale pomoc już mam zapewnioną. Elektryk w pracy to złota rączka, coś poradzimy i pewnie polutujemy...No chyba, że ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę...
Jak to wyłączyć sensory prędkośći czy kadencji ? Na stałe czy tylko na okres parowania z urządzeniem ?
#467 Prozor
Napisano 25 czerwiec 2013 - 11:55
Właściwie to 2 aku / 2 ogniwa połączone szeregowo to już jest 0,6V.
Sensor kadencji usuń (kadencję będzie liczył sensor kadencji wbudowany w sensor mocy), sensor prędkości pozostaw - sensor mocy liczy kadencję, nie zlicza impulsów prędkości.
Oczywiście musisz "nauczyć" CS500 nowego sensora kadencji, czyli tego w sensorze mocy (zgodnie z instrukcją stary oddal na odległość min. 40 m ;-))
Zakładam, że zapoznałeś się z
instrukcją obsługi sensora mocy?, no ale na wszelki wypadek wolę się zapytać ;-)
#468 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 25 czerwiec 2013 - 14:21
prozor, tak czytałem :-P
Za kogo Ty mnie uważasz, co ? ;-)
Byłem tylko trochę zdziwiony tym, że powinienem wyłączyć prędkość w liczniku.
Dzisiaj wieczorem będziemy w pracy kombinować z elektrykiem z pojemnikiem na baterie. Mam nadzieję, że problem ze stykaniem zostanie rozwiązany bo powoli moja cierpliwość się kończy.
#469 Prozor
Napisano 25 czerwiec 2013 - 14:52
No wiesz, chyba dobrze założyłem, że przeczytałeś instrukcję ;-)
Z tym pojemnikiem nie powinniście mieć raczej problemów, przynajmniej mam taką nadzieję.
#470 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 04 lipiec 2013 - 10:51
1,2V aku a 1,5V baterii rzeczywiście robi różnicę ale powinno działać.
Gdyby sensor miał nie działać już przy napięciu 2,4V dla dwóch ogniw to musielibyśmy w nim wymieniać jeszcze całkiem dobre baterie :) a z pewnością nie było to intencją inżynierów projektantów.
Spokojnie powinien działać jeszcze przy dwóch woltach.
Może być gdzieś bardzo słaby styk, znaczy po fachowemu obwód zasilający ma dużą rezystancję spowodowaną słaby stykiem. Zaczyna płynąć minimalny prąd i już pojawia się duży spadek napięcia na wejściu elektroniki urządzenia. Czasami przewody są słabiutkie. Mają wewnątrz kilka miedzianych drucików, z których ŻADEN nie jest w całości od początku do końca. Miedź się utlenia i wówczas te przewody przewodzą ale mają dużą rezystancję, która na dodatek "pływa".
Prawdopodobnie prąd pobierany przez urządzenie to wielkość dziesiątek mA lub setek uA.
Sprytny elektryk szybko znajdzie przyczynę. Niech dobrze obejrzy elektronikę czy nie ma tam białych plam pozostałych po wodzie. One przewodzą prąd. Kąpiel w myjce ultradzwiękowej w izopropanolu pomoże.
Z tym, że jak sobie dobrze przypominam to elektronika w moim przewodowym sensorze była bardzo dokładnie polakierowana, więc tu pewnie będzie podobnie ale obejrzeć pod dobrym szkłem powiększającym nie zaszkodzi.
..czytam instrukcję. :)
A jeszcze jedno.. Akumulatory NiMh mogą się szybciej same z siebie rozładowywać niż poprzez urządzenie, więc chyba nie warto oszczędzać na bateriach. Jeśli urządzenie jest zaprojektowane do pracy na bateriach to pełne napięcie aku może już być sygnalizowane jak częściowo zużyte baterie. Częściowo zużyte aku mają dużą rezystancję wewnętrzną i np podczas rozruchu urządzenia, gdy prąd przez krótką chwilę może być pobieramy dość znaczny, napięcie spadnie grubo poniżej 1V. Tam jest przecież duży elektromagnes. Wówczas efekt może być taki jaki opisałeś.
#471 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 06 lipiec 2013 - 05:28
WIND wrócił z serwisu w Krakowie. Nie stwierdzono żadnych usterek. Wszystko zostało przetestowane.
Dzisiaj założyłem i:
wykryło kadencję, nie wykryło mocy. Kilka obrotów korbami i teraz dla odmiany wykrywa moc za każdym razem ale kadencji już nie. Dodam, że jak przejadę magnesem blisko sensora kadencji (tym WIND, osobny od kadencji jest zdemontowany) to diody migają. Tak samo się dzieje gdy magnes jest na korbie, nie wykrywa kadencji i koniec. A moc tak. Jak piszę o "wykrywaniu" to oczywiście mam na myśli opcję "teach/teaching".
Cholerka już nie wiem co jest ??? Może nie będzie to chodzić z CS500 i już ???
#472 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 06 lipiec 2013 - 06:40
Porobiłem szereg testów na szosie i wniosek jest jeden: nie działa z CS500. Zauważyłem, że nawet gdy czujnik mocy jest sparowany z licznikiem to nie pokazuje na ekranie. Pokazuje jakieś dane gdy nie założę paska od pulsometru. Gdy pasek jest to moc jest ciągle na zero. Kadencji z czujnika mocy licznik nie wykrywa.
Nowa elektronika na rocznej gwarancji :(
Dla mnie na bank problem z kompatybilnością i tyle.
#473 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 08 lipiec 2013 - 06:18
Dopiero teraz doczytałem, że masz jeszcze dodatkowe czujniki kadencji i prędkości.
Otóż może coś to pomoże. Zegarek służy tylko do zapisywania w pamięci i wyświetlania danych. Cały proces wyliczania mocy dokonuje komputerek w sensorze mocy. To tam następuje analiza na podstawie danych otrzymanych z WŁASNEGO sensora prędkości, sensora kadencji, sensora drgań łańcucha oraz przesuwu łańcucha.
Coś sobie przypomniałem. Otóż jak ustawiałem parametry w moim 625X to musiałęm wyłączyć prędkość, kadencję i DOPIERO wtedy włączyć moc w zegarku i ustawić parametry łańcucha.
#474 gibon12
gibon12
  • 65 postów
  • Skądmars
Napisano 08 lipiec 2013 - 15:10
Ja mam w quarku tak, że jak bateria jest za słaba to wykrywa mi tylko czujnik kadencji a czujnika mocy już nie. Muszę wymieniać baterie co 2-3 treningi!!!! bo mi nie wstaje czujnik mocy. Dla mnie to jest chore i nie wiem co z tym zrobić. Wydaje mi się Wicklowman, że u ciebie też chodzi o baterie nie o kompatybilność. Jak dostałem ten miernik to siedziałem kilka godzin bo mi moc nie chciała się właśnie pojawić (kadencja była ) a to była wina głupiej baterii która niby była nowa. Mało tego nie raz miałem tak że robiłem trening na nowej baterii na następnego dnia ta bateria była już za słaba żeby czujnik mocy wstał i musiałem wstawiać nową..... Istnieje takie coś jak akumulator cr 2450??? Z tymi bateriami to są jakieś żarty serio.
#475 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 08 lipiec 2013 - 20:34
gibon12, to nie kwestia baterii.
Już wszystko działa. Dostałem instrukcje z serwisu i jakoś poszło.
Cały komplet ląduje jednak na allegro lada moment...tylny widelec mam strasznie nietypowy i niezbyt ładnie to wszystko u mnie wygląda po zamontowaniu.
Najważniejsze, że działa i mogę to z czystym sumieniem teraz sprzedać, tym bardziej, że jest rok gwary na elektronikę w module głównym.
#476 asedio
asedio
  • 260 postów
  • SkądTczew
Napisano 15 lipiec 2013 - 09:28
Są akumulatorki litowo jonowe tej samej wielkosci co CR2450. Nazywają się LIR2450.
Z tym, że ich napięcie pełnego naładawania to 4,2V i może być za duże. Nie można ich rozładować poniżęj 3V. Do ich ładowania potrzebna jest specjalna ładowarka. Najlepiej jakaś modelarska uniwersalna. Np SHARK 10, SHARK 20 lub podobne.
#477 Gosc_guit_*
Gosc_guit_*
Napisano 16 lipiec 2013 - 22:52
to może podepne sie do tematu, jakie baterie kupujecie do PowerTapa ?
#478 Virenque
Virenque
  • 1536 postów
Napisano 16 lipiec 2013 - 23:10
Ja zawsze kupuję na allegro ENERGIZER A76 LR44.
W sezonie wymieniam tylko dwa razy :)
pzdr
#479 Gosc_Rafalek_*
Gosc_Rafalek_*
Napisano 17 lipiec 2013 - 15:53
pzdr
CycleOps zaleca baterie "SilverOxide" typ SR1154, SR44 - 357/303
Maja wyzsza pojemnosc i troche wieksze napiecie.
Ogolnie dluzej wytrzymuja :)
https://en.wikipedia...ki/LR44_battery
Do kupienia w mediamarkt, saturn itp.
#480 schwepes
schwepes
  • 109 postów
Napisano 17 lipiec 2013 - 20:49
Przede wszystkim te baterie mają inną charakterystykę napięcia, zarówno względem czasu/rozładowania, jak i temperatury. Zwykła bateria LR44 znacznie krócej trzyma nominalna napięcie. Napięcie z czasem zaczyna trochę spadać. Są to niewielkie wartości, ale mogą mieć wpływ na pomiar. SR44 mają bardzo płaską charakterystykę i prawie do końca "życia" baterii trzymają nominalne napięcie, po czym następuje nagły zgon. Podobnie jest w przypadku zależności napięcia od temperatury, który jest lepszy dla SR44.
Niestety w Polsce nie udało mi się znaleźć SR44 i ściągałem ją z UK.
