11909 odpowiedzi w tym temacie
#4261 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 sierpień 2016 - 20:53
Mały „test” 520: 15h45m nagrywania: BT, ANT+ (HR/Pwr/Cad). Pozostało 11%.
Marcin Trzaska
#4262 andrzejsss
andrzejsss
  • 4 postów
Napisano 14 sierpień 2016 - 06:51
Witam wszystkich!
Garmina Edge 520 użytkuję od ponad roku i do ostatniej aktualizacji wszystko było jak najbardziej ok. Po automatycznej aktualizacji 520 nie chce się w ogóle uruchomić, przez około 10 minut wyświetla się ciemny ekran Garmin i brak jest jakiejkolwiek reakcji... po podłączeniu do komputera ten nawet go nie wykrywa.
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
#4263 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 14 sierpień 2016 - 07:03
Zadzwoń do Garmina, wcześniej spróbuj go resetnąć wg instrukcji...
Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania urządzenia przez 10 sekund.
#4264 alpin
alpin
  • 42 postów
  • SkądCzarnków
Napisano 14 sierpień 2016 - 07:11
Miałem to samo z 520 po ostatniej aktualizacji. Stał na logo Garmin.Komputer też go nie widział. Cierpliwie czekałem i po 15 minutach wstał i działa jak trzeba.
#4265 andrzejsss
andrzejsss
  • 4 postów
Napisano 14 sierpień 2016 - 07:24
Czekałem w ten sposób już kilka razy, do momentu aż sam się wyłączył. Reset też nic jak na razie nie pomógł...
#4266 Prozor
Napisano 14 sierpień 2016 - 08:23
Po ostatniej aktualizacji następuje konwersja aktywności i jeśli jest ich dużo to proces może trwać dość długo. Najgorsze co można zrobić to przerwać w trakcie, może to spowodować problemy z kontynuacją uaktualnienia. W Twoim przypadku sugeruję albo wyczyszczenie danych użytkownika, albo reset do ustawień fabrycznych - jak to zrobić w pierwszym wpisie wątku.
#4267 andrzejsss
andrzejsss
  • 4 postów
Napisano 14 sierpień 2016 - 14:08
Pomógł reset do ustawień fabrycznych. Teraz czeka mnie ustawienie wszystkiego od nowa...
Dzięki za pomoc ;)
#4268 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 14 sierpień 2016 - 17:38
ja zawsze mam kopie plików z  edge na kompie i nie ma potrzeby od nowa ustawiania :)
  • andrzejsss lubi to
#4269 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 14 sierpień 2016 - 17:40
ja zawsze mam kopie plików z  edge na kompie ........
Jakie dokładnie pliki archiwizujesz ??
ZORBA pozdrawia !!
#4270 Prozor
Napisano 15 sierpień 2016 - 14:12
Podłącz do PC i przekopiuj zawartość:
  • Locations - contains Locations.fit file that stores saved location(s)
  • Records - contains Records.fit file that stores personal records you have achieved
  • Settings – contains Settings.fit file which stores user profile, device settings and bike profiles
  • Sports – contains each activity profile as a separate file
  • Totals – contains Totals.fit file which stores device totals for time and distance
  • Weight - contains Weight.fit files obtained from a Tanita platform
Dokładne informacje masz na stronie supportu garmina, odnośnik w pierwszym wątku.
Jeśli jesteś pewny, że aktywności, treningi i kursy nie są problemem to można je również przywrócić (oczywiście najpierw backup). Segmenty również, choć przy strava premium i tak się zsynchronizują.
#4271 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 15 sierpień 2016 - 16:09
Pytanie w kontekście wypowiedzi Prozora : Jak dużo treningów przechowujecie w urządzeniu ,czy po zgraniu usuwacie je od razu.Pytam , bo u mnie po aktualizacji urządzenie resetuje się już 20 min ale na razie za poradą Prozora nic nie robię
#4272 Prozor
Napisano 15 sierpień 2016 - 16:17
Miałem 36 aktywności ok. 12 MB, uruchamiał się po aktualizacji jakieś 10 minut, ale pewny nie jestem. Warto byłoby chyba przed tą aktualizacją usunąć (przekopiować?) same aktywności i dopiero wtedy aktualizować - przynajmniej do potwierdzenia/zaprzeczenia teorii konwersji aktywności - choć tak już raz było i działało podobnie, aczkolwiek sprawdzając datę modyfikacji plików aktywności nie widać, żeby były modyfikowane w dniu aktualizacji.
Tak czy siak wniosek jeden - przed aktualizacją koniecznie backup, w przypadku zbyt długiego czasu oczekiwania (aczkolwiek warto poczekać!) reset do ustawień fabrycznych i odtworzenie podstawowych ustawień systemu.
#4273 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 15 sierpień 2016 - 17:14
520tka z 32 aktywnościami i dwoma funkcjonalnościami IQ. Aktualizował się około 5 minut. Podczas aktualizacji zdążyłem się już zacząć dziwić ale nie zdążyłem reagować ;) Chodzi na razie ok.
#4274 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 15 sierpień 2016 - 18:58
Zaraz po napisaniu postu zaktualizawał się i uruchomił poprawnie.Tak się jeszcze zastanawiam, czy po zgraniu treningów do Garmin connect i Stravy , czy przed wykasowaniem z edka zgrywać jeszcze pliki gdzieś indziej ,czy nie.
#4275 Prozor
Napisano 15 sierpień 2016 - 20:54
Aktywności będziesz miał w connect czy też stravie, ale tu chodzi o kopię ustawień profili itd. (np. ustawienia ekranów) - kopia może się przydać po przywróceniu do ustawień fabrycznych albo wymianie urządzenia na nowe (na gwarancji), tak aby nie grzebać się z mozolnym przywracaniem ustawień urządzenia. Szczerze mówiąc dziwi mnie trochę to, że garmin nie wpadł na pomysł oferowania robienia kopii zapasowej ustawień urządzenia w chmurze. Nie każdy musi z tego korzystać, ale przydać się może.
  • fafik i puchaty lubią to
#4276 fafik
fafik
  • 86 postów
  • SkądDarłowo
Napisano 15 sierpień 2016 - 21:21
No to wszystko jasne.Dzięki
#4277 gielu
gielu
  • 120 postów
Napisano 16 sierpień 2016 - 18:09
Czy w edge 820 mogę ustawić profile dla trzech rowerów? Według danych na stronie garmina nie ma takiej opcji.
#4278 Prozor
Napisano 16 sierpień 2016 - 19:06
Od dawna nie ma czegoś takiego jak profile dla rowerów. Te były np. w 510/810 + profile aktywności (chyba, już nie pamiętam) dla danego profilu rowerowego. Teraz są tylko profile aktywności. Nie do końca jest to to samo, ale w praktyce prawie na to samo wychodzi. Masz podsumowania danego profilu, jednak jeśli masz zdefiniowany profil "szosa" i "wyścig" i trenażer (trzy osobne zestawy ekranów)  i dotyczy to jednego roweru, no i jeden profil MTB, oraz jeden profil CX to podsumowania trzech pierwszych będziesz miał do pierwszego roweru (osobno), a reszta będzie dotyczyć osobnych rowerów, a podsumowanie całości będzie dotyczyć wszystkich aktywności.
Reasumując i upraszczając: jeśli zdefiniujesz osobne profile dla każdego roweru, to będziesz mógł ich zdefiniować ile Ci się ich podoba, nie tylko trzy i dla każdego roweru będziesz miał osobne podsumowania. W tym przypadku każdy osobny profil aktywności będzie profilem równoznacznym profilowi roweru (choć coś takiego nie istnieje), a właściwie zdefiniowaniu zestawu ekranów dla danego typu aktywności plus zdefiniowaniu typu jazdy.
Jaki cel był w pominięciu profili rowerów? Głównie chodziło o zdefiniowanie puli czujników i możliwości użycia każdego czujnika w dowolnym profilu.
#4279 gielu
gielu
  • 120 postów
Napisano 16 sierpień 2016 - 19:34
Czyli będzie do każdego roweru miał osobne ustawienia rozmiaru kół i osobno dla każdego zliczyał km
  • gielu lubi to
#4280 Prozor
Napisano 17 sierpień 2016 - 06:46
Nie. Zliczanie km dla każdego profilu nie oznacza zliczania dla każdego roweru. No chyba, że jeden profil aktywności = jeden rower, co nie jest jednoznaczne, w końcu ten sam rower może być eksploatowany na szosie do treningów, na wyścigach czy na trenażerze i dla każdej z tych aktywności mieć inny zestaw ekranów (czyli inne profile).
Również ustawienia rozmiaru kół dotyczy nie profili, a czujnika. O ile na każdym z rowerów będzie inny czujnik to dla każdego roweru będzie osobne ustawienie rozmiaru kół, jeśli jednak czujnik będzie przekładany z roweru na rower (jest to łatwe z nowego typu czujnikiem) to nie będzie to już prawdziwe, bo po przełożeniu z 29" na 26" rozmiar koła diametralnie się zmieni.
W tym przypadku wystarczy ustawić automatyczne wyliczanie rozmiaru koła i prawdę mówiąc nawet przy jednym czujniku na rowerze (czy każdym z rowerów osobnym czujniku) warto to zrobić, bo automatyczne wyliczanie rozmiaru koła jest dokładniejsze niż ręczny wpis, zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia w kołach np. przy spadku ciśnienia wyraźnie widać zmniejszanie się obwodu koła (o parę mm, ale jednak).
