#4221 Parker
Parker
  • 85 postów
Napisano 01 sierpień 2016 - 18:42
Cześć,
E100 pomieszał mi plik fit. Teraz nie mogę go zimportować do GC. Ma taką nazwę 2019-04-07-02-00-52.
Da sie to naprawić?
#4222 Prozor
Napisano 01 sierpień 2016 - 18:52
Tak, z zestawu narzędzi FIT: https://www.fitfiletools.com wybierz Time Adjuster (lub ewentualnie Corrupt Time Fixer).
  • Parker lubi to
#4223 Parker
Parker
  • 85 postów
Napisano 01 sierpień 2016 - 19:00
Udało się. Dziekiję za pomoc :)
#4224 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 01 sierpień 2016 - 21:16
Tak czytam o nowym Edge 820 i z tego co rozumiem wymiary takie same jak 520 .
Dotykowy - tzn. prawd. można sobie zoomować mapę - ale czy tylko dotykowy czy klawiszami także można sobie radzić.
( już powoli mam dośc  ,,samodotyku'' w komórce - tzn woda/pot i zaczyna się cyrk nawet bez dotykania ekranu)
Ale co mnie zaciekawiło taki cytat z jednego z opisu:
''To jest Twoje urządzenie, więc możesz je dowolnie spersonalizować, korzystając z dostępnych do pobrania niestandardowych pól danych i aplikacji. Odwiedź platformę Connect IQ, sprawdź dostępne dodatki i spersonalizuj urządzenie Edge 820 wedle uznania''
Co to są te niestandaardowe pola danych ???
( Ja cały czas patrzę pod kątem ekranu mapy i wstawienia  tam więcej niż 2 pól danych- tak przynajmniej o 2 mi za mało)
Edit: chyba rozumiem .Można sobie ściągnąć i zainstalować/włączyć  na Edge jakiś z ,,Dashboardów '' ze strony https://apps.garmin....es/edge820/apps .No ale nic specjalnego  bo ,mapy tam nie widać na żadnym. Chyba że samemu zrobić ale to raczej nieosiągalane.
#4225 Garyf
Garyf
  • 72 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 08:35
Cześć,
Zastanawiam się nad zakupem Gamina EDGE 520 tylko nurtuje mnie jedno pytanie, czy opaska HR z zegarga SUUNTO będzie działać i czy np. czujniki kadencji z licznika bezprzewodowego sigma tez może działać ?
[Szosa] Kelly's URC 5.0 2015 r.
[MTB] Kelly's GATE 5.0 2015 r.
www.easyapartamenty.pl
FB/easyapartamenty
#4226 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 08:40
Z jakiego Suunto? Bo do pewnego momentu (Ambit 1/2/2S) używali ANT+, potem przeszli na Bluetooth 4.0. To pierwsze działa, to drugie nie. Z Sigmą chyba podobnie - część rzeczy robili na ANT+, część na Bluetooth.
Generalnie - thisisant.com - możesz tam sprawdzić kompatybilność tego co masz z ANT+
#4227 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Zależy które suunto, bo są paski na bt i ant. Kadencja z sigmy STS nie będzie działać. Tylko sensory z ant+.
#4228 spi630
spi630
  • 189 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 09:27
Ambit2 ma pasek ANT, bez +. Dziala tylko z zegarkiem Suunto.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
#4229 Garyf
Garyf
  • 72 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 09:28
mam Suunto Ambit3 Peak Sapphire w specyfikacji pisze że pasek ANT (nie pisze czy to +)
FB/easyapartamenty
#4230 mikroos
Napisano 02 sierpień 2016 - 09:31
Z Ambit2 jest jeszcze inaczej.
Zegarek obsłuży dowolny pasek ANT+, ale paski Suunto (które są ANT, ale w wersji "zamkniętej") współpracują wyłącznie z urządzeniami Suunto.
Note that the Suunto strap included is NOT ANT+. Meaning the strap included is not compatible with any ANT+ devices you may have, instead, only working with other Suunto devices over a proprietary variant of ANT. That said however, if you do have an ANT+ strap (say you’re converting from being a Garmin/Timex/etc…. user), then that will work with the Ambit lineup (all Ambits).
Źródło: niezawodny DC Rainmaker: http://www.dcrainmak...it2-review.html
BTW Ambit3 nie obsługuje przypadkiem wyłącznie BT? Na to by wyglądało:
Uwaga! Zegarki Ambit3 są zgodne z technologią Bluetooth Smart. Nie są kompatybilne z urządzeniami ANT+™ (np. czujnikami Suunto ANT POD, pasem Suunto Dual ani z pasem Suunto ANT Belt).
http://www.suunto.co...t3-Sport-Black/
  • Look lubi to
#4231 jaroMKV
jaroMKV
  • 234 postów
  • SkądŚląsk
Napisano 02 sierpień 2016 - 09:35
Ja mam Ambit 3 Peak i jest BT
#4232 Garyf
Garyf
  • 72 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 09:53
No a która wersja Garmina EDGE 520 zawiera np pasek HR ?
FB/easyapartamenty
#4233 d8wid
d8wid
  • 365 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 10:47
Wersja Bundle:
Pasek HR
CAD
SPD
Albo golas albo z czujnikami. Zawsze możesz sprzedac niepotrzebne
#4234 Prozor
Napisano 02 sierpień 2016 - 12:53
Albo dokupić potrzebne.
#4235 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 02 sierpień 2016 - 18:29
Pytanie do bardziej doświadczonych znawców edge. Czy tryb "smart recording" oraz "1 second" rejestracji śladu różni się tylko rozdzielczością czasową czy może jakie inne czynniki tutaj też mają zastosowanie? Czy np. różny jest próg dokładności pozycji gps aby punkt został zapisany (jak rozumiem musi być jakaś granica, że pomiarów z dokładnością np. 200m edge nie zapisuje, bo taki pomiar tylko bruździ później w śladzie).
#4236 Prozor
Napisano 02 sierpień 2016 - 21:09
Musi być różnica parametrów: zmiana prędkości, kierunku, kadencji itd.
#4237 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 07 sierpień 2016 - 10:31
Czy macie problem z synchronizacja z Garmin Connect? Od wczoraj nie mozna przeslac aktywnosci...
Using Tapatalk
#4238 adamos79
adamos79
  • 151 postów
Napisano 07 sierpień 2016 - 13:05
Mi dzisiaj zrzucił treningi bez problemów...
#4239 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 07 sierpień 2016 - 13:24
U mnie też ok
#4240 SebastianzPoznania
SebastianzPoznania
  • 21 postów
Napisano 07 sierpień 2016 - 18:37
Działa prawidłowo
Sent from my HTC One dual sim using Tapatalk
