#1381 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 23 sierpień 2013 - 18:44
Mam problem, dzisiaj po treningu podłączyłem E500 do komputera i podczas zgrywania na Connect'a załadowało się do pewnego momentu i koniec, to samo było na Stravie. Gdy chiałem skopiować bezpośrednio plik .fit na dysk to pojawił się komunikat "Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny". Plik zajmuje 76kB więc coś tam jest zapisane i waga tego pliku odpowiada  mniej więcej czasowi treningu. Dodam, że na podglądzie w historii w samym E500 dzisiejszy trening to same zera.
Ktoś miał kiedyś coś podobnego? Jest ktoś w stanie pomóc, poradzić?
Pozdrawiam,
madridista
EDIT:
Udało mi się odzyskać ten uszkodzony plik i mam go skopiowany na dysku. Tylko dalej nie wiem co z nim zrobić.
#1382 Maks
Maks
  • 75 postów
Napisano 23 sierpień 2013 - 18:48
Plik masz na zewnętrznej pamięci ?
#1383 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 23 sierpień 2013 - 18:55
Nie rozumiem pytania. Czy Edge 500 ma możliwość zastosowania zewnętrznej pamięci? Albo ja o czymś nie wiem.
#1384 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 23 sierpień 2013 - 21:01
Oczywiście w E500 nie ma możliwości podłączenia pamięci zewnętrznej. madridista, pozostaje Ci mieć nadzieje, że po prostu garminowi coś odwaliło i się więcej nie powtórzy. Prawdopodobnie plik jest uszkodzony i już nic z niego nie będzie.
Moje propozycje:
1. Włącz go na sucho, niech sobie coś zapisze i spróbuj to wrzucić do stravy czy connecta.
2. Na szelki wypadek skopiuj sobie całą pamięć garmina gdzieś na dysk (możesz bit po bicie)- w razie problemów będziesz miał miał kopie zapasową.
3. Użyj jakiegoś programu do skanowania dysku
4. Jeżeli problem się powtórzy albo wyskoczą błędy podczas skanowania, zapisz sobie dystanse, obwody kół i potestuj go tym programem http://techformator....-w-check-flash/
#1385 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 23 sierpień 2013 - 21:27
Dla testu zarejestrowałem krótką aktywność i bez problemu wszystko działało. Tak samo jak wszystkie poprzednie treningi. Tylko z tym dzisiejszym coś nie tak.
Co do uszkodzonego pliku to odzyskałem go za pomocą programu Recuva, następnie poprzez Garmin online fit repair tool przekonwertowałem do formatu .csv i po otwarciu okazało się, że po około 13 min treningu wystąpił jakiś błąd i dalej dane nie są zarejestrowane. Co ciekawe podczas jazdy i do momentu wciśnięcia RESET licznik wyświetlał wszystko jak należy.
#1386 Prozor
Napisano 24 sierpień 2013 - 20:58
Właśnie to chciałem Ci zaproponować. Znalazłeś sam rozwiązanie i bardzo dobrze ;-).
Teraz mały TIP DC Rainmakera, jeśli chcecie w 510, 800, 810 mieć na ekranie startowym (przy uruchamianiu urządzenia) swoje dane np. nr telefonu itp. (w przypadku zgubienia, może ktoś odda?):
To zapoznajcie się z tym co on napisał:
Tip of the day: How to display your name and phone number on your Garmin Edge
W skrócie: w folderze głównym garmina (w/w):
jest plik startup.txt - należy go wyedytować:
widać gdzie to trzeba zrobić - linia <display = 10> jest odpowiedzialna za długość czasu trwania wyświetlania komunikatu, ale danie zera też nie jest złym pomysłem, bo czas trwania ładowania map też swoje robi, a przez ten czas napis i tak się pokazuje.
Ewentualnie można skorzystać z programu JaVaWa Device Manager - bardzo pożyteczne narzędzie ;-).
  • impa i kinder1041 lubią to
#1387 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 25 sierpień 2013 - 00:30
dzięki kolego,masz u mnie piwo :-D  :-D
#1388 griff
griff
  • 59 postów
  • SkądDolnyśląsk
Napisano 26 sierpień 2013 - 13:30
Garmin to super urządzenie, na początku tego roku kupiłem używany stary Edge 305 i był całkiem fajny, ale brakowało mi map. Póki działał to było wszystko w porządku, ale po jakimś czasie przyciski przestawały działać (możliwe że też przez zalanie bo zgubiłem zatyczkę na wtyk USB), a pewnego dnia rozleciał mi się gdy jechałem po terenie. Złożyłem go i nadal działał, ale postanowiłem przesiąść się na lepszy model. I tak kupiłem Edge 800, było mi strasznie szkoda kasy, bo tani to on nie jest, ale funkcje które posiada bardzo mi się przydają i ostatecznie nie żałuję wydanych na niego pieniędzy. :)
#1389 Amator1973
Amator1973
  • 24 postów
Napisano 30 sierpień 2013 - 11:05
z którego garmina można trening zrzucić na endomondo?
#1390 Prozor
Napisano 30 sierpień 2013 - 11:22
Wreszcie Garmin wprowadza Edge dla turystów:
Zwie się to odkrywczo: Edge Touring. Czyli edzio dla zwiedzających (rowerowo)...
Uproszczona wersja Edge 810. Czym się różni? Przede wszystkim turyści znajdą tam:
- tworzenie tras/wycieczek impromptu round trip routes - na nieco innych zasadach niż w e810 - wygląda to na improwizowane wycieczki wskazuję cel, a urządzenie proponuje jakieś trasy w tą i z powrotem:
albo:
jak widać eT proponuje wykonanie kółeczka z celem i powrotem, jak trasa nie pasuje, to można sobie wybrać (u góry < Route 1 >) kolejną. Opcja dla ludzi bez własnej inicjatywy?!
- nawigacja do i pomiędzy POI
- podstawowe informacje o jeździe (szybkość, dystans, czas, HR, wysokość), usunięto te funkcje, które dla turysty są nie potrzebne.
Co ciekawe, opcje routingu są dość specyficzne dla kolarzy (właściwie turystów rowerowych):
na dodatek można wybrać metodę kalkulacji trasy:
Jak widać można zminimalizować dystans, czas lub... ograniczyć męczarnię podjazdów pod wzniesienia ;-).
O ile mapa przewiduje, to można poszaleć opcjami:
unikania dróg gruntowych i wąskich ścieżek...
No właśnie co do mapy - zdziwienie, ale zamiast produktu garmina na pokładzie znajduje się mapa (mapy) Openstreet - ostatnimi czasy te mapy zapewniają całkiem niezłe pokrycie naszego (i nie tylko) kraju...
ET ma odbiornik ANT+, ale... tylko do odbioru danych z nadajników pulsu. Żadnych czujników prędkości/kadencji/mocy... Niby zrozumiałe, ale po co to ograniczenie, jak pewno i tak tylko i wyłącznie programowe, bo sprzęt obsłuży pewno to samo co i standardowy e810... Czas pracy na w pełni naładowanym akumulatorze to 17h - dokładnie tyle samo co e810, czyli dawca hardware...
Ceny? Za wersję standard $249, wersja Plus $299 (wersja ze wsparciem dla nadajnika pulsu ANT+ HR, ANT+ eBike, i wysokościomierzem barometrycznym).
Dostępność: koniec września, początek października 2013.
Tak się zastanawiam - bebechy pewno te same co w e810, cena połowę niższa, (no $100 - być może w wersji bez plusa wyłączyli inaczej niż programowo ANT+?) - może znajdą się sposoby na przeprogramowanie Touring firmware e810? Nawet gdyby nie było możliwości korzystania z BT...
#1391 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 30 sierpień 2013 - 11:34
ja tylko jedno chciałbym zauważyć - jak zaczniesz jeździć z włączonym ekranem mapy to już z 17 h zrobi się pewno max 13 h
czyli faktyczna turystyka rowerowa zostanie dalej przy turystykach typu oregon itd :(
#1392 griff
griff
  • 59 postów
  • SkądDolnyśląsk
Napisano 30 sierpień 2013 - 13:48
chyba z każdego którego da się podłączyć do kompa i sprawdzić pliki :)
ja robiłem tak i z Edge 305 jak i z Edge 800, po prostu na endomondo wchodzę w "nowy trening" i importuj z pliku i wrzucam plik z garmina
#1393 mikroos
Napisano 30 sierpień 2013 - 16:20
Bardzo przyjemny produkt! Szkoda jedynie, że wyświetlacz wciąż pozostaje w tyle za wyświetlaczami w pralkach automatycznych :/
@prozor - przejście na OSM mnie osobiście nie dziwi. Już 2 lata temu przedstawiciel Garmina wspominał mi, że mają nie lada problem z mapami turystycznymi - wymagana jest zbyt wysoka szczegółowość, a obszar objęty taką mapą jest bez porównania większy niż w przypadku mapy drogowej, z kolei intensywność korzystania z mniej popularnych tras jest na tyle mała, że ich utrzymywanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Dlatego przejście na OSM było wg mnie logicznym, słusznym i w pełni oczekiwanym krokiem. Choć osobiście i tak wolę pcPL :P
#1394 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 03 wrzesień 2013 - 18:30
Pytanko: gdzie można kupić zapasowy magnes Garmina na szprychę koła? Może są jakieś sensowne (czyt.: tamie) zamienniki? Właśnie połamałem ten kawałek plastiku próbując dokręcić magnes. Swoją drogą, dlaczego to jest plastikowe...
#1395 mikroos
Napisano 03 wrzesień 2013 - 18:45
Jak to dlaczego? Bo
I tak się robi biznes... :-?
#1396 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 03 wrzesień 2013 - 20:02
http://allegro.pl/ro...4?string=magnes magnes sigmy powinien być ok :-D
#1397 1415chris
Napisano 03 wrzesień 2013 - 22:45
mikroos, nie trzeba zaraz oglaszac kolejnych teorii spiskowych, jak to nas caly swiat laduje w bambuko.
Moze kolega ma niezgrabne narzedzia i przerosniete raczki. Swoja droga, zeby zrabac ten magnes, to trzeba sie troche postarac.
#1398 mikroos
Napisano 04 wrzesień 2013 - 05:03
Ależ to nie są żadne teorie spiskowe. Chyba nie będziesz próbował mnie przekonywać, że plastik jest równie wytrzymały co metal, szczególnie pod względem odporności na zerwanie gwintu i działanie UV? Przy produkcie za ~1000 zł masz chyba prawo oczekiwać, żeby był wykonany porządnie?
#1399 Prozor
Napisano 04 wrzesień 2013 - 07:04
Żeby zrąbać to plastykowe mocowanie wcale nie trzeba się aż tak starać. No fakt, trochę siły w łapkach mam, ale przykręcałem z wyczuciem, a po jakimś czasie okazało się, że "samo" pękło...
Tych płaskich na szprychę magnesów nie bierz - są za słabe i raczej działać nie będzie - sprawdziłem.
#1400 pangumas
Napisano 04 wrzesień 2013 - 13:33
Radello jak chcesz kupić magnes Garmina to tutaj http://sportus.com.p...dencji_GSC.html chyba w miarę sensownej cenie.
Sam kupiłem zapasowy, bo tak samo jak Tobie pekł mi ten plastik trzymający magnes.
