Zdrowa pozycja na rowerze
413 odpowiedzi w tym temacie
#341 Gosc_malina_*
Gosc_malina_*
Napisano 06 wrzesień 2013 - 11:49
Ale po co martwisz się na zapas? Skoro siodełko Tobie pasuje, to pasuje i tyle ;) Dobór siodełka jest sprawą na tyle indywidualną i trudną, że jeżeli już trafiłeś w "swój" kształt, to naprawdę nie warto ryzykować i go zmieniać tylko dlatego, że komuś innemu dobrze służy inne siodełko.
Skoro tak mówisz, ale mimo wszystko będę obserwować czy nic mnie nie pobolewa :)
#342 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 02 październik 2013 - 10:26
Przy lekkim ucisku na rece/kciuki w pozycji gornego chwytu co zmienic w pozycji na rowerze? Nie dretwieja ale nacisk lekki jest, wczesniej tego nie czulem.
Siodlo jest rownolegle, wysokosc siodla z lekko zgeta noga ustawione, kolano przecina os pedalu (moze nie idalnie ale raczej ok). Kierownica jest najwyzej jak sie da (podkladki), jak siodlo przesune do przodu to wyjde za linie kolano-os pedalu, chyba, ze przesunac nieznacznie jakies odstepstwa chbya sa dozwolne.
#343 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 02 październik 2013 - 11:05
Z tym kolanem przecinajacym os, to trzeba uwazac. Ustawiajac sie wg tego pomyslu mozna sie nie milo rozczarowac.
Takze spokojnie mozesz przesuwac siodlo. Podobnie jest z piasta pokrywajaca sie z kierownica. Obie metody nie biora pod uwage indywidualnej budowy ciala.
Piszesz, ze wysokosc siodla jest ustawiona z lekko ugieta noga. Moze to jest caly czas za wysoko?
#344 ROZMIAR
  • 3204 postów
Napisano 02 październik 2013 - 11:22
Może kąt ustawienia kierownicy. Jak wcześniej tego nie czułeś, to co grzebałeś ?
#345 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 02 październik 2013 - 12:52
Kierownicy nie ruszalem , a w ogole musialem ruszyc poniewaz szukalem siodla jak pisalem we wczesniejszych postach. I chyba mam takie, ktore nie powoduje takich problemow z bolem kulszakow ale inne siodlo nawet ustawione tak samo to jednak inna pozycja bo inaczej sie siedzi troche na kazdym siodle. Siodlo probowalem przesuwac przod tyl tez ale pojawialo sie wtedy dretwienie prawej albo lewej stopy, w tym ustawieniu co jest teraz wydaje sie pod tym wzgledem najlepiej no ale z kolei pojawil sie lekki ucisk na przod i tak w kolko :D
Moze sprobuje z ta wysokoscia , tzn lekko obnizyc bo wczesniej sztyce mialem nizej ale tez siodlo bylo ze znaczenie wyzszym "stelazem" ale wysokosciowo od srodka supportu/korb do konca siodla  mam taka sama wysokosc jak mialem wczesniej. Obnizenie siodla to bedzie najmniej inwazyjny sposob bo siodlo to juz przestawialem z 10 razy...
A jak nie to moze przesune siodlo blizej (nie trzymajac sie scisle tego kolana przecinajacego os pedalu jak pisze kolega) powinno tez to zredukowac nacisk na przod?
#346 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 03 październik 2013 - 05:49
To według Ciebie w jaki sposób powinno się ustawiać siodło w poziomie ?
#347 mikroos
  • 8558 postów
Napisano 03 październik 2013 - 06:17
Odpowiedź jest prosta i trudna: powinno się ustawić tak, żeby było dobrze ;) We własnym zakresie (tzn. z pominięciem fittingu) pozostaje Tobie tylko metoda prób i błędów, choć oczywiście "kolano nad osią pedału" to podstawowa pozycja i od niej zaczynamy. W razie problemów (lub w miarę nabierania doświadczenia, kiedy zaczynamy odczuwać drobne niuanse) możemy pozwalać sobie na eksperymenty.
#348 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 03 październik 2013 - 07:31
Problem polega na tym, że skutki odczuwam najczęściej dopiero po jeździe. Najczęsćiej w nocy lub następnego dnia rano. Przeważnie jest to problem z okolicami gęsiej stopki. Czasem fałd przyśrodkowy rzepki.
#349 mikroos
  • 8558 postów
Napisano 03 październik 2013 - 09:23
W takim razie masz dwie opcje: albo żmudnie testować kolejne ustawienia i sprawdzać, czy wieczorem będzie Ciebie bolało, albo iść do fizjoterapeuty lub na fitting. Innej drogi niestety nie widzę.
#350 1415chris
  • 4482 postów
Napisano 03 październik 2013 - 16:39
Tak aby linia srodka ciezkosci ciala padala nieco przed os korby.
Z ustawianiem na kolano jest tak, ze np. w przypadku dluzszej gornej czesci nog, linia srodka ciezkosci bedzie przesunieta do tylu.
Takie ustawienie bedzie powodowalo ciagle przesuwanie sie tylka do przodu, wiecej ciagnie sie za kiere.
I odwrotnie, przy stosunkowo krotszej gornej czesci, mozna przeniesc srodek ciezkosci zbytnio do przodu.
A jak znalezc ta pozycje, nie mam pojecia :)
Pewnie jak napisal mikroos, metoda prob, ewentualny fitting.
#351 PitMajewski
PitMajewski
  • 42 postów
Napisano 25 czerwiec 2014 - 12:42
Czy ktoś wie, czy jest bikefitting w Krakowie, jeśli tak, to ile kosztuje?
#352 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 25 czerwiec 2014 - 12:51
Widziałem w Wertykalu w Zabierzowie. Możesz przyjechać z własnym rowerem, lub "ustawić" się na ich przyrządzie. Wołają sobie 4 stówki
  • PitMajewski lubi to
#353 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 25 czerwiec 2014 - 16:24
W intersporcie na Zakopiańskiej jest takie coś http://www.interspor...-rower%21_n1659
Nie wiem ile to jest warte, ale teraz żałuję że nie skorzystałem jak kupowałem tam rower. Za 1zł warto było sprawdzić.
#354 Vujo
Vujo
  • 24 postów
Napisano 25 czerwiec 2014 - 17:53
Ktoś z tego korzystał?
#355 GoscNiedzielny
GoscNiedzielny
  • 563 postów
Napisano 25 czerwiec 2014 - 20:07
No chyba bardziej kultowego i znanego miejsca jak Veloart to nie ma ani w Krk ani w PL ;-)
#356 PitMajewski
PitMajewski
  • 42 postów
Napisano 26 czerwiec 2014 - 09:24
Dzięki :-D
#357 soar
soar
  • 219 postów
Napisano 01 lipiec 2014 - 20:35
Odczuwam zbyt duży nacisk na nadgarstki w górnym chwycie, co powinienem zmienić? dłuższy mostek? siodełko do przodu?
Dodam że w dolnym chwycie jeździ mi się wygodnie.
#358 mikroos
  • 8558 postów
Napisano 01 lipiec 2014 - 21:00
Jeżeli już mostek, to krótszy, żeby przesunąć środek ciężkości do tyłu i odciążyć nadgarstki. Możesz też podnieść kierownicę albo obrócić mostek.
  • qzn lubi to
#359 luki99
luki99
  • 426 postów
  • Skąddolny slask
Napisano 07 lipiec 2014 - 14:35
Czyli odwrotnie jak zdejmiemy np. 1 podkladke z kierownicy i ja obnizymy to odciazymy nieco kosci tylka, a dociazymy rece/nadgarstki ?
#360 mikroos
  • 8558 postów
Napisano 07 lipiec 2014 - 14:55
W 99% przypadków tak.
