Hollowtech II - Wkład Suportu
#81
Napisano 10 wrzesień 2014 - 08:09
Jeżeli jest to mikro luz psiknij jakąś farbą, lakierem ośke i będzie po kłopocie.
#82
Napisano 10 wrzesień 2014 - 09:06
kuman7, dnia 09 Wrze 2014 - 21:26, napisał:
3 dni temu wymieniłem łożyska w środku Accenta. Poskrecałem i posmarowałem wszystko. Niby nie ma luzów na boki, ale jest luz góra doł co sie objawia obcieraniem koronki o przednia przerzutkę (tak jak było w starych systemach, a niby sztywniej powinno być). Czy to oznaka wyrobienia sie osi korby?
sprawdź najpierw czy dobrze skontrowane jest lewe ramie , być może wymaga cienkiej podkładki .
Łożyska ....tolerancja ......................redukcja tam są palstykowe osłonki !!!
Serwis rowerowy - Kraków tel: 666-316-604, velotech@vp.pl
#83
Napisano 10 wrzesień 2014 - 17:01
#84
Napisano 10 wrzesień 2014 - 17:53
A ja mam szybkie pytanko bo muszę wymienić suport na nowy. Wcześniejsza ultegra po reanimacji wymianie lożysk po roku znowu się odzywa padły łożyska. Muszę kupić nowy w cyklomani coś takiego jest na promocji czymś to się różni od tego "zwykłego" ? Lepsze gorsze?
http://www.cyklomani...60b-bsa-tl-fc25
http://www.cyklomani...-bb6700-ultegra
Set ma działać w ramie z gwintem angielskim do korby ultegra.
#85
Napisano 10 wrzesień 2014 - 18:29
#88
Napisano 10 wrzesień 2014 - 21:55
#89
Napisano 11 wrzesień 2014 - 06:26
te nowe , mniejsz wkłady dosyć dobrze sobie radzą , mam klienta który już rok na tym śmiga .
produkt oryginalny Shimano pakowany posiada redukcje w komplecie .
Taka mała uwaga .
Wkłady Shimano są barzdo ciasne, osie wchodzą na spory wcisk, wkłady - zamienniki wchodzą sporo lżej , biorąc pod uwage że wystepują jakieś tam róznice w konstrukcji może wystąpić luz , ale każdy przypadek należy dokładnie sprawdzić , , mogą być zastosowane łożyska niskiej jakosci i po wymianie na nowe lepsze problem znika.
#90
Napisano 11 wrzesień 2014 - 06:31
Nie był bym taki pewien odnośnie żywotności łożysk. Średnica osi jest taka sama, bieżnia o wiele mniejsza nie będzie więc jedynie gdzie mogli zaoszczędzić to na średnicy kulek ale to znaczy że będzie ich więcej więc naciski będą rozłożone na większą ilość kulek niż miało to miejsce w poprzedniej wersji. Specem od wytrzymałości łożysk nie jestem ale tłumaczę sobie to w ten sposób
www.facebook.com/strato.bike
#92
Napisano 11 wrzesień 2014 - 21:55
Skręciłem
Właśnie wziąłem skręciłem tą plastikową nakrętkę tak mocno jak się dało. Co prawda srodek kręci sie cięzej ale nie ma juz tego cykania i luz prawie zniknał. Czy tak to ma wyglądać? Podkładki mam z obu stron bo accent jest mniejszy od shimano.
#94
Napisano 12 wrzesień 2014 - 16:58
Napiszę kilka słów o tym nowym suporcie. Wybrałem model SM-BBR60 w czarnej anodzie. Całość sprawia pozytywne wrażenie, ładnie schludnie z wyglądu wszystko ok. Same łożyska w rękach kręcą się bardzo fajnie lepiej niż w starych może troszkę ? Shimano nie żałowało smaru, wewnątrz misek jest sporo zielonej mazi. Sam smar dobrej jakości nadmiar usunąłem i posmarowałem nim gwinty misek.
Wymontowałem stare miski kluczem do Hollo i zabrałem się za montaż nowych. Po wyczyszczeniu gwintów wkręcam nowe miski najpierw ręcznie potem tym plastikowym adapterem z zestawu aby na koniec dokręcić adapter kluczem i lipa. Nie pasuje !
Adapter jest odrobinę za duży. Na szczęście miałem pod ręką pseudo-dremela. Końcówka typu płaski walec poradziła sobie z tym w kilka minut. Sam adapter jest wykonany z dosyć twardego plastiku i wszelkie próby ścinania go nożykiem to nie najlepszy pomysł. Po zmniejszeniu się obwodu o 1mm wszystko już weszło i mogłem skręcić suport. Bardzo ładnie się kręci po założeniu korby. Po przejechaniu kilkuset km coś napiszę jak to dalej działa.
Klucz jak widać ładnie pasował do starych misek:
do adaptera już nie
Ostatecznie jednak wszedł:
