2448 replies to this topic
#701 bobo100
bobo100
  • 199 posts
  • SkądNowy Tomyśl
Posted 24 December 2010 - 21:16
Posiadam trenażer Tacx Swing. Jestem po 2 jazdach (tak ok 50 min). Odczucia jak najbardziej na plus, tylko że jak chcę ustawić większy opór to czuję jakbym nie jechał, tylko "przepychał". Ciężko mi to opisać, może inaczej. Czuje, że koło się ślizga na rolce jak tak chcę mocniej i energiczniej depnąć. Może to wina opony? Jeżdżę na tej, na której w trakcie sezonu. Może też to, że koło ma lekkie bicie? Sam nie wiem, co poradzicie?
#702 ex_lemon
ex_lemon
  • 209 posts
  • SkądKnurów
Posted 25 December 2010 - 11:17
Może spróbuj jeszcze bardziej "zbliżyć" koło do rolki od trenażera? U mnie na samym początku ślizgało się prawie cały czas, przez, co też ścieralność opony była kosmiczna. Podkręciłem rolkę i podczas drugiego treningu na biegach 1-6 się nie ślizgało, ale wyżej dalej, także chyba jeszcze ją podkręcę. Spróbuj może to jest właśnie to.
Jeśli to bardziej przepychanie to sprawdź czy bicie jest na obręczy czy na oponie. Ja miałem obręcz prościutką, ale opona w jednym miejscu była jakby za bardzo wciśnięta w obręcz, przez, co wydawało się, że koło jest scentrowane. Lepiej żeby było równe, wtedy przyjemniej się kręci.
#703 szuller
szuller
  • 39 posts
Posted 26 December 2010 - 13:16
czy któryś z kolegów może mi objaśnić ten fragment z treningu tacxa na grudzień:
Get off of your bike: 3 sets lunges (10 left + 10 right) 30" rest
20" plank + 30" wall sit + 20" plank
2 sets of 10 wide squats
dzieki :mrgreen:
#704 MiSzA
MiSzA
  • 805 posts
  • SkądKonstancin
Posted 26 December 2010 - 14:24
Młody człowiek a z internetem problemy... ;)
lunge - http://exercise.abou...s/ss/lunges.htm
plank - http://exercise.abou...xercises_10.htm
wall sit - cóż: wall - ściana, sit - siedzieć - resztę pozostawiam wyobraźni
wide squats - wide - szeroki (w domyśle - szeroko rozstawione stopy, pamiętaj - palce stóp na zewnątrz), squat - przysiad.
#705 jedroll1
jedroll1
  • 357 posts
  • SkądSidzina
Posted 28 December 2010 - 08:12
ile masz barów w oponie? ja pompuje na 6 minimum (opona 26 cali) poniżej ślizga zawsze.
pzdr
#706 PsYhOl
PsYhOl
  • 1,064 posts
Posted 28 December 2010 - 19:58
jedroll1, ja wbiłem nawet 9 bar i przy oporze 8-10 też mi uślizguje opona(też Swing) jak u bobo100, więc ciśnienie tu nie będzie miało znaczenia.. zmieniam przełożenie na cięższe i sprawa załatwiona..
#707 Radello
Radello
  • 614 posts
Posted 28 December 2010 - 20:25
Po pierwsze, jak doradzali koledzy, zwiększ nacisk rolki na oponę. Ja przy ustawieniu obciążenia za pomocą manetki na 2 (maks. 10) przy dociśniętej rolce mam problemy z "ręcznym" kręceniem pedałami (np. przy smarowaniu), muszę ją zwolnić...
Po drugie, zainwestuj 80 zł w oponę przystosowaną do trenażera. Taka opona jest twardsza, gładka i nie zużywa się wręcz wcale. U mnie (Tacx Satori) zwykła opona (nie będąca slickiem) ścierała się jak ser żółty ;-)
#708 bobo100
bobo100
  • 199 posts
  • SkądNowy Tomyśl
Posted 28 December 2010 - 21:07
Rolkę już docisnąłem do opony. Opona napompowana jest odpowiednio. Teraz czuję różnicę, jedzie się płynniej. Tak jak pisał Radello też dość ciężko kręcić ręcznie. Postaram się kupić w najbliższym czasie odpowiednią oponkę. Dzięki za pomoc;)
#709 enek
enek
  • 10 posts
  • SkądŚląsk
Posted 12 January 2011 - 20:48
Witam wszystkich i kieruję do Was pytanie. Otóż stanąłem przed wyborem trenażera i po długotrwałym studiowaniu forum, sprawdzaniu testów, oglądaniu i innych pozostał mi wybór pomiędzy Tacx Satori oraz Elite Supercrono Powermag. Który z tych dwóch wg Was zasługuje na lepszą ocenę? Obawiam się nieco o trwałość rolki w Elicie (może wypowie się ktoś kto używa go już nieco dłużej) ponieważ elastogel nie jest w żaden sposób osłonięty (jak w Tacxie) - dodatkowo nie jestem w stanie uzyskać w sklepie jednoznacznej odpowiedzi czy owa rolka jest elementem wymiennym czy też nie (w Tacxie podobno każdy z elementów można dokupić - słowa jednego z dealerów Velo). Za Elitem przemawia za to niższy poziom hałasu oraz prostota obsługi (żadnej regulacji docisku) - proszę zatem o pomoc osoby o nieco większym doświadczeniu w kwestii tego typu sprzętu. :mrgreen:
#710 Virenque
Virenque
  • 1,536 posts
Posted 13 January 2011 - 10:50
Ja mam Tacx Satori i mogę szczerze polecić, jest trwały (używam drugi rok i nie zauważyłem praktycznie żadnego zużycia czegokolwiek).
I wcale nie jest bardzo głośny, ale to już odczucie subiektywne. Jak dla mnie jeśli można jechać i oglądać bez problemu film z dźwiękiem to jest OK ;)
pzdr
#711 enek
enek
  • 10 posts
  • SkądŚląsk
Posted 14 January 2011 - 18:17
Dzięki za odpowiedź. Jako, że nie mogłem w Polsce otrzymać jednoznacznej odpowiedzi czy rolka jest wymienna czy nie - poszedłem na całość i napisałem do źródła czyli producenta - oto odpowiedź jaką otrzymałem:
We would like to send you here enclosed some tech info about the elastogel roller.
The roller consuption is slight if you pay attention to the following cunnings:
* Do not stop the rotation of the bicycle wheel by using caliper or disk brake.This seriously damages the roller and the tire.
* For less tyre wear and better grip on the roller, it is advisable to use tyres of 23 mm width.
* Recommended rear wheel pressure: 7-8 atmospheres for racing tyres; 3.5 - 4 atmospheres for MTB tyres. For particular cases, comply with the
pressure recommended by the tyre manufacturer.
* For quieter use, better grip of the tyre on the roller and reduced vibration, use slick tyres (also for Mountain bikes).
* Before use, clean the tyre with alcohol or water.
The single elastogel roller is not available as spare part.
Tak więc rolka w Elicie nie jest wymienna. Firma Velo dostarcza za to części zamienne do trenażerów Tacx (choć pewnie lepiej nie pytać jak będzie z ich cenami :P)
#712 yaro1986
yaro1986
  • 384 posts
  • SkądJózefów
Posted 15 January 2011 - 14:56
Calkiem ciekawy trenazer:
http://www.e-bikerzo...newsy/testy-631
Wydaje sie byc naprawde trafionym pomyslem. Jesli dziala tak jak na filmiku i ten mechanizm jest trwaly, to moze kolana by mialy troche lzej. Tylko cena troche odstrasza.
#713 tomiek
tomiek
  • 270 posts
  • SkądMałopolska ok.Gorlic
Posted 15 January 2011 - 15:12
Fajny jest, własnie tego mi brakuje aby sie móc gibać na boki, druga sprawa zapewne jakas nowosc wiec na poczatek dla bogatych :evil:
#714 wiki
wiki
  • 2,190 posts
  • SkądOzorków k/Łodzi
Posted 15 January 2011 - 15:21
Super sprawa taki trenażer...zawsze już mniej nudno :)
#715 woody
woody
  • 1,415 posts
  • Skądłódź
Posted 15 January 2011 - 15:28
poduszke dużą podłóżcie pod zwykły trenażer i będzie to samo :D
#716 laura_nat
laura_nat
  • 14 posts
Posted 15 January 2011 - 21:05
Nie masz pojęcia o czym mówisz :) Zastanów się dobrze, czy poduszka da Ci ten efekt?? Przeczytałeś test i widziałeś jak jest skonstruowany mechanizm? Po Twojej wypowiedzi wątpię...
Co do trenażera. Ja jestem autorką testu. Trenażer faktycznie bardzo odciąża kolana i kręgosłup ( miałam 4 operacje kolan, w poniedziałek idę na kolejną. Do tego kontuzja kręgosłupa po wypadku drogowym, więc wiem co mówię :) )
Efekt bujania, naprawdę fajna sprawa :) Nie jest tak nudno jak na normalnym sprzęcie. Ciężko to tylko przechowywać, bo duże bydle i strasznie ciężkie.
No i cena... nie przyciąga niestety :(
Jeśli macie jakieś konkretne pytania co do działania, jazdy czy czegokolwiek chętnie odpowiem :)
#717 woody
woody
  • 1,415 posts
  • Skądłódź
Posted 16 January 2011 - 00:27
Zartowałem oczywiście. Dla mnie ten trenażer to badziew i tyle. A jak masz problem z kolanami to po prostu trzeba przystopować ogólnie z jazdą taki trenażer nic nie da. p
ps. Ja miałem 2 operacje...
#718 ROZMIAR
  • 3,268 posts
Posted 16 January 2011 - 01:15
Śmieszne jest to tylko to specjalne machanie rowerkiem na boki na filmiku :mrgreen: :lol:
#719 kubano
kubano
  • 936 posts
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Posted 16 January 2011 - 10:29
Tylko mi nie mówcie że cały czas na trenażerze jedziecie na stojąco. :shock:
#720 woody
woody
  • 1,415 posts
  • Skądłódź
Posted 16 January 2011 - 10:34
Ja raczej na trenażerze nie jeżdżę na stojąco no chyba że muszę na chwile żeby tyłek odpoczął.
