#742
Napisano 27 styczeń 2011 - 11:49
Nie znam rolek na oczy tego nie widziałem znaczy na żywo ;-) i nie wiem co tam ma jedno drugie nakrecac ale zobacz na ta gume moze z takiej mozna cos zrobic.Zna ktoś jakieś zastępstwo na pasek do rolek? Detka sie nie sprawdza,a nowy kosztuje 40zł,jak dla mnie to trochę dużo,jak za kawałek gumy..
link
#743
Napisano 27 styczeń 2011 - 12:25
#744
Napisano 27 styczeń 2011 - 23:07
Na jednym z anglojęzycznych forów przeczytałem, że na rolkach, o które pytałem można uzyskać najwyżej około 300W obciążenia. Czy to dużo ?
Jeśli mój Tacx Flow pokazuje w miarę sensownie moc to powiem ci że 300 Wat to już sporo. Jeżdżę średnio godzinne treningi i moc średnia oscyluje w granicach 240 Wat. I są to dość ciężkie treningi (średnie HR - ok 75-77% HRmax). W interwałach dojeżdżam do 450 Wat przez minutę. Max jaki w ogóle wyciągnąłem (chwilowo) to niecałe 800 Wat. Dla normalnego treningu te 300 Wat chyba wystarczy, gorzej z treningiem interwałowym i typowo siłowym.
#747
Gosc_jacentyenty_*
Napisano 04 luty 2011 - 21:16
cytując instrukcję obslugi:
"While using the Crono HydroMag trainer, a slight sign of wear of the roller is normal and does not effect performance. The tests performed in Elite show that after 20.000 km of constant use the wear of the roller is equal to 0.1mm, and being the roller think 12 mm, even a wear greater than 0.1 mm would not effect the functionality of the trainer. Warranty claims due to improper use of the trainer are void. "
@laura_nat ktoś się postarał, żeby jazda była bardziej rzeczywista ale jak zwykle i z ceną przesadził w tej samej cenie są chyba nowe rolki Elita
czy z trenażerami Tacx'a też dają rozpiski treningowe i czy można gdzieś je pobrać ?
#751
Napisano 10 luty 2011 - 11:21
#752
Napisano 10 luty 2011 - 12:23
Zauważyłem, że jazda na trenażerze nie służy moim kolanom. Jak jadę w plener to znikają wszystkie problemy. Myślę, że winne jest sztywne ustawienie ramy w trenażerze. No i mam nadzieję, że na rolkach nie będzie tak beznadziejnie nudno. Gdyby przy kadencji 90-95 udało się zrobić trening na 70-85% HRMax to byłoby OK. Czyli tak jak napisałeś do bazy tlenowej i ewentualnie jakiś II zakres.Elite. Jest solidniej zbudowana, większa średnica rolek no i klasa sama w sobie. Pytanie tylko, dlaczego chcesz kupić rolki z mechanizmem oporowym? Do czego mają służyć te rolki? Do budowania bazy tlenowej, rozgrzewek przed zawodami, czy luźniejszych treningów pod domem jeśli aura nie sprzyja?
#753
Napisano 10 luty 2011 - 12:30
#755
Napisano 10 luty 2011 - 16:13
#756
Napisano 10 luty 2011 - 16:53
#757
Gosc_jacentyenty_*
Napisano 10 luty 2011 - 17:35
http://www.roadbiker...52_1663crx.aspx
#759
Gosc_zibzet_*
Napisano 10 kwiecień 2011 - 17:16
Kupiłem trenażer rolkowy Roto 3alu i w związku z tym mam pytanie. Strasznie duże opory są podczas jazdy. Po 2 min. już trzeba zejśc. Czy to może byc wina złego (niedopasowanego) do roweru odstępu rolek? Bardzo dawno temu trenowałem wyczynowo i na rolkach jeździłem godzinami. Także mam jakiś punkt odniesienia. Ale nie pamiętam jakie są właśnie zależności rozstawu rolek do wielkości kół. Macie jakiś pomysł? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
