Malowanie ramy
#41
Posted 24 March 2008 - 20:48
#43
Posted 26 March 2008 - 20:50
http://aukcja.onet.p...?item=333431018
Kiedyś malowałem nim aluminium i jest niezły.
#45
Posted 13 August 2008 - 05:55
mam pytanie, jak oddawaliscie rame do piaskowania to w jaki sposob zabezpieczaliscie otwory w ramie? bo podobno od tego moga sie gwinty zniszczyc
W suportową - stare miski wkręcić (ale tak, żeby sie nie oparły kołnierzem), w sterową - stare miski sterowe (podobnie), w pionową - starą sztycę, i ewentualnie w hak przerzutki - śrubę. Do malowania wystarczy papier wcisnąć (jeśli natryskowo bez wygrzewania).
#47
Posted 13 August 2008 - 09:31
Nie mam zbyt dużej wiedzy na ten temat a widze że kilka osób na forum zna się na rzeczy wieć prosił bym o opinie i rady. A może ktos ma doświadczenia w tego typu malowaniu ram i korzystał z tego typu usług?
Pozdrawiam!
#48
Posted 13 August 2008 - 11:29
Ja jak oddawalem do piaskowania to sciagalem wszystko i jakos bylem zadowolony wiec mysle ze lepiej sciagnac wszystko zalezy jak kto woli ;-)Konik
Można i tak, ale zabezpieczenie gwintów i powierzchni dokładnych wymiarowo i klasą chropowatości jest technicznie eleganckie 8-)
#49
Posted 13 August 2008 - 12:59
Możesz przygotować ramę do malowania na dwa sposoby:
pierwszy, to zmatowienie powierzchni papierem ściernym. Papier musi być bardzo drobny (najlepiej 200 albo i drobniejszy), a ścieranie - bardzo delikatne. Wystarczy, że powierzchnia zrobi się matowa, nie musisz usuwać farby.
drugi, to oczyszczenie samej powierzchni, jeśli np. nie chcesz używać papieru i zamierzasz tylko położyć kolejną warstwę farby. Dobrze nadaje się do tego płyn do czyszczenia silników - nanosisz trochę na szmatkę, przecierasz miejsce, które chcesz malować.
Następnie starannie wycierasz resztki płynu - nie najgorzej nadają się do tego papierowe ręczniki. Następnie, możesz malować.
#50
Posted 13 August 2008 - 19:57
Wielkie dzięki za rady, zmatowie troche stary"nowy" lakier i na to farbka nowa. A powiedz mi jeszcze, jakis lakier potem narysunek, żeby dzieło utrwalic by się przydał prawda?
Teraz muszę jakis fajna grafike wymyśleć żeby wkomponować to w resztę ramy. Może jakiś konkurs na forum oglosze ;-)
#51
Posted 13 August 2008 - 21:07
Tutaj znajdziesz obrazek wykonany na ramie dwa lata temu. Najpierw zmatowiłem powierzchnię papierem 240, ślady tego widać troszkę po lewej stronie obrazka, blisko spawu ( który swoją drogą był w tym czasie otarty ). Następnie kilka warstw farby ( różne kolory, poprawki, cienie i tak dalej i tak dalej... ). Gdy rysunek był gotowy, użyłem lakieru Humbrol o którym już wspominałem.
Dodam, że ok. 10k km później rysunek jest cały czas w takim stanie, w jakim był na początku. Nic nie odprysło, nic nie odłazi, nic nie pęka ani nie odpada.
Pozdrawiam i cieszę się jeśli zdołałem pomóc :]
#52
Posted 14 August 2008 - 10:54
Pomogłeś i to bardzo, dziekuje.
Tak myślalem że lakier się przyda żeby wszystko utrwalić. Poniżej są dwa zdjęcia, pierwsze mojego rowru z zaznaczonymi miejscami dokąd chce rame pomalować i drugie powiedzmy komcepcyjne jak powinno wygladać. Oczywiście wszystko jeszcze jest do ustalenia.
rower
grafika
Niebieski kolor na mojej ramie chce zastapić jakimś innym i miedzy min a czrnym zrobić jakieś przejście tonalne żeby wszstko ładnie sie komponowało. Bede musiał tez pozbyć się naklejek ale to już szczegół. Podobno suszarka dobrze się do tego nadaje :-)
Jak tylko skończe malować rower to wrzuce na forum zdjęcia konćowego efektu, ale to raczej nie szybciej jak w pażdzierniku bo dopiero wtedy się za to wezmę.
Pozdrawiam!
#54
Posted 14 August 2008 - 16:12
rower
Jako zdjęcie roweru wykorzystałem jedno ze zdjęć mk z jego galerii podanej w temacie Merida 901-18 - test mam nadzieje, że nie bedzie miał mi tego za złe :->
#55
Posted 14 August 2008 - 16:22
thx, co prawda liczylem na inny sposob gdyz nie posiadam zadnych starych czesci (to pierwszy rower ktory sobie skladam) ale popytam po znajomych. a co z widelcem? normalnie skreciles go z rama, czy dales luzem? bo z widelcem mysle bedzie najwiekszy problem zeby tego gwintu nie zniszczyc...
#56
Gosc_vmax_*
Posted 14 August 2008 - 17:46
#59
Posted 02 February 2009 - 10:12
