ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#301 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 01 marzec 2010 - 13:01
Deadhorse no wiadomo że większe ramy mają dłuższą główkę, jeśli chodzi o konkretny model. No nie wiem o co do końca Ci chodzi żeby rower nadal był "poziomy", weź przykład geometrii klasycznej i slopingowej...
#302 ROZMIAR
  • 3264 postów
Napisano 01 marzec 2010 - 14:10
Dłuższa główka jest by wysokim osobą było wygodnie, podnosisz siodełko to i kierownica musi być trochę wyżej. Tak jest lepiej dla kręgosłupa. Można by dawać nie wiadomo ile podkładek, ale tak jest ładniej i bezpieczniej.
Jak to wpływa na rower? Środek ciężkości jest wyżej.
#303 Gosc_Raptor_*
Gosc_Raptor_*
Napisano 06 marzec 2010 - 17:38
Witam! Zrobiłem pomiary swojego ciała na competitive cyclist i wyszło mi coś takiego
The Competitive Fit The Eddy Fit The French Fit
Seat tube range c-c 54.1 - 54.6 55.3 - 55.8 57.0 - 57.5
Seat tube range c-t 55.7 - 56.2 56.9 - 57.4 58.6 - 59.1
Top tube length 55.2 - 55.6 55.2 - 55.6 56.4 - 56.8
Stem Length 10.8 - 11.4 9.7 - 10.3 9.9 - 10.5
BB-Saddle Position 82.5 - 84.5 81.7 - 83.7 80.0 - 82.0
Saddle-Handlebar 51.5 - 52.1 52.3 - 52.9 54.0 - 54.6
Saddle Setback 2.6 - 3.0 3.8 - 4.2 3.3 - 3.7
Niewiele z tego rozumiem...
Gender M
Inseam 83.5 cm
Trunk 62 cm
Forearm 33 cm
Arm 65 cm
Thigh 59 cm
Lower Leg 59.5 cm
Sternal Notch 144 cm
Total Body Height 177.5 cm
Chciałbym się dowiedzieć który rozmiar ramy mi odpowiada + dł. mostka w rowerach o następujących geometriach i rozmiarach(będę pomiędzy tymi dwoma przebierał):
1) http://www.orbea.com.../ficha_tecnica/
2) http://www.giant-bic...ple/3882/37100/ (tutaj trzeba kliknąć zakładkę geometry)
Wydaje mi się, że w tym 1 to rozmiar będzie CHYBA 54 pasował, ale w tym 2 to nie mam pojęcia - duży sloping. Dlatego proszę was zaznajomionych o pomoc :-)
#304 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 06 marzec 2010 - 19:16
Orbea w rozmiarze 54 (rurka pozioma ma 550 mm) + mostek 100 mm.
Giant w rozmiarze M (rurka pozioma ma 54.5 cm) + mostek 110 mm.
I powinno być si ;-)
(Moim skromnym zdaniem Orbea ładniejsza;-) )
#305 Gosc_jedroll_*
Gosc_jedroll_*
Napisano 14 marzec 2010 - 20:02
travisb moglbym cie prosic tez o rade odnosnie ramy? stronke wczesniej zapodalem juz posta ale do tej pory nie mialem zadnego odzewu. ponizej przklejam jeszcze raz dane z kalkulatora, ciagle zastanawiam sie M czy L???
The Competitive Fit The Eddy Fit French Fit
Seat tube range c-c 53.1 - 53.6 54.3 - 54.8 56.0 - 56.5
Seat tube range c-t 54.7 - 55.2 55.9 - 56.4 57.6 - 58.1
Top tube length 55.6 - 56.0 55.6 - 56.0 56.8 - 57.2
Stem Length 10.7 - 11.3 9.6 - 10.2 9.8 - 10.4
BB-Saddle Position 84.4 - 86.4 83.6 - 85.6 81.9 - 83.9
Saddle-Handlebar 50.7 - 51.3 51.5 - 52.1 53.2 - 53.8
Saddle Setback 1.3 - 1.7 2.5 - 2.9 2.0 - 2.4
Geometria ramy pod linkiem http://www.rowerymer...9&gr=110&id=979
z gory dzieki
a kolega z postu powyzej, mam pytanko gdzie kupujesz Orbea w naszym pieknym kraju i jaka cena tego modelu?
pozdro
Popraw link i pisz początki zdań dużymi literami.
#306 kr1zje
kr1zje
  • 1165 postów
Napisano 15 marzec 2010 - 10:54
Jak merida to M.
#307 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 15 marzec 2010 - 11:56
jedroll, potwierdzam to co napisał kr1zje. M będzie optymalna. Do tego mostek 100mm i powinno stykać.
#308 Gosc_jedroll_*
Gosc_jedroll_*
Napisano 15 marzec 2010 - 12:27
Dzięki Panowie i sorrki za niedziałający link.
#309 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 15 marzec 2010 - 12:37
jedroll, spoko - znalazłem działający we wcześniejszym Twoim poście. Bierz tą M'kę i daj znać jak pierwsze wrażenia z jazdy. Ewentualnie można będzie coś skorygowac długością mostka.
#310 Gosc_jedroll_*
Gosc_jedroll_*
Napisano 15 marzec 2010 - 13:37
Biorę na 100% tą M-ke jak doradziliście. Mostek fabrycznie jest montowany 110mm wiec myślę, że będzie jak najbardziej w porządku.
Ale niestety wrażeniami podzielę się dopiero gdzieś w połowie maja, bo na razie finanse nie puszczają. Mam nadzieje ze do tej pory zrobi się wiosna, u mnie dzisiaj 30cm świeżego śniegu #$$%^%$&^&&^$%
Dziękówa jeszcze raz za pomoc.
#311 Elo78
Elo78
  • 63 postów
Napisano 28 marzec 2010 - 17:11
Takie pytanko z mojej strony. Mam 186 wzrostu i długośc nóg 86 z małym hakiem, ramka ma wielkośc 59, długosc 58. Własciwie wilkośc jest ok , ale zastanawiam się nad długością. Dokupiłem do ramki mostek długości 11 cm i zastanawiam sie czy nie będzie za długi. Co o tym myślicie? Czy może warto byłoby pomyśleć nad krótszym?
[ Dodano: 2010-03-30, 22:49 ]
Widze , ze nikt mnie nie lubi na tym forum... :-/
#312 Gosc_roswell_*
Gosc_roswell_*
Napisano 02 kwiecień 2010 - 00:44
Witam!
Proszę o pomoc w wyborze długości mostka do szosówki, górna rura ma dł. efektywną 565mm:
Oto moje wymiary:
Czy długość ramienia (arm) nie wyszła za krótka? Inni przy moim wzroście mają 37-38 cm, potem to jeszcze zmierzę dokładnie.
Jeszcze jedno, zauważyliście, że wrenchscience podaje taką samą długość górnej rury w rowerze MTB i szosowym!? Przecież tak nie może być!
Jeszcze jedno pytanie - czy odległośc saddlle-handlebar jest w poziomie, czy to "normalna odległość", bez poziomu
#313 Elo78
Elo78
  • 63 postów
Napisano 06 kwiecień 2010 - 20:42
juz widze jak ktoś ci pomoże , wszyscy się tu do tego palą :-?
#314 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 06 kwiecień 2010 - 21:04
Ramka co do wzrostu i dł. nogi raczej dobrana ok. Sprawa mostka to rzecz indywidualna. Trzeba sobie dobrać. 110mm wydaje się ok, ale to gdybanie. Należy zamontować i sprawdzić jak się jeździ. Dłuższy mostek to lepszy komfort. Można się "wyciągnąć" nad rowerem. Mostkiem można lekko skorygować za długą bądź za krótką ramę.
Podobnie takie rzeczy jak offset sztycy czy sposób umocowania siodła w jarzmie są indywidualne i trudno o nich mówić. Nie ma złotej reguły bo każdy jest inny.
#315 Karbon
Karbon
  • 1876 postów
roswell, jeśli chcesz rower o wyścigowej charakterystyce to weź ramę długą horyzontalnie na 550 mm (główka wysoka na 140-150 mm), mostek 120 mm i głęboką kierownicę bo masz długie ręce.
Jeśli chcesz uniwersalniejszy rower to ramę długą na 560 mm z główką 150 mm i dalej masz do wyboru: albo mostek 110 mm i głęboką kierownicę, albo mostek 120 mm i płytką kierownicę jak Deda Zero100, FSA, Easton EC90 SLX3, 3T w gięciu Ergonova, itp. Możesz też spróbować do płytkiej kiery dać mostek 110 mm bo musisz dać sztycę ze sporym setbackiem.
+ do tego kilka jazd z imbusami w kieszeni i kombinowanie z ustawieniami.
#316 Gosc_roswell_*
Gosc_roswell_*
Napisano 07 kwiecień 2010 - 20:14
Elo78, jak widzisz jednak można liczyć na czyjąś pomoc.
Wielkie dzięki Karbon, miło z Twojej strony :)
Sprawa wygląda tak, że mam już ramę - długość górnej rury to 560 mm (nie 565mm jak pisałem w poprzednim poście). Posiadam również kierownicę - Ritchey WCS, czyli z klasycznym gięciem. Nie jest zbyt sztywna, planuję jej wymianę na 3T Ergonova, ale póki co są inne wydatki.
Czyli według Twojej opinii wychodzi, że optymalna długość mostka w moim wypadku to 110mm, tak więc zrobię.
Jeszcze raz dzięki!
#317 Karbon
Karbon
  • 1876 postów
Napisano 07 kwiecień 2010 - 20:58
Ręce masz długie, więc najpierw sprawdź mostek 120 mm. Sądzę, że ma większe szanse.
#318 Gosc_roswell_*
Gosc_roswell_*
Napisano 07 kwiecień 2010 - 21:37
Tylko, że według kalkulatora wychodzi mi, że max długość górnej rury + mostka to 67 cm, do tego kierownica o klasycznym gięciu.
Wydaje mi się, że lepiej jednak będzie 110 mm.
Z drugiej strony, jeżdżę teraz na mostku 100 mm i sztycą bez setbacka, którego wyraźnie mi brakuje. Wkrótce pojawi się sztyca z offsetem 25 mm, Aktualnie czuję, że rower jest za krótki, jednak po założeniu wspomnianej sztycy sytuacja powinna się nieco poprawić. Cóż, bez spróbowania konkretnych długości mostków nie dowiem się jaki jest idealny.
Mam teraz na stanie mostek Boplight 130 mm, ale to chyba przesada ?!
#319 Karbon
Karbon
  • 1876 postów
Napisano 07 kwiecień 2010 - 21:40
Do Ergonovy mostek 120. Do Ritcheya 110.
#320 czester_
czester_
  • 428 postów
  • SkądWarszawa / Wola
Napisano 06 maj 2010 - 17:56
Koledzy pomóżcie bo ja coś nie potrafię czytać tego CC.
To znaczy czytać może umiem ale merida którą sobie wybrałem ma strasznie dziwne wymiary. Jak pojechałem ostatnio zobaczyc krossa 53 rozmiar to był jak dla dziecka. Tu widzę że teoretyczne wychodzi że mam brać rozmiar M. To nie za mało? Jaki mostek do tego?
A rowerek to Merida 880-16. http://www.rowerymer...=8&gr=80&id=530
Jadę jutro na przymiarkę ale chciałbym się upewnić co mam wziaść. Do tej pory miałem większą ramę ale starą i przyznam szczerze że prócz karku który czasem bolał dobrze się jeździło. Być może jestem przyzwyczajony do większej maszyny:)
Będe wdzięczny za odpowiedzi bo jutro chciałbym już kupić rowerek.
