ponownie rozmiar ramy
Gosc_pawel_*
, 18 lip 2007 18:19
1267 odpowiedzi w tym temacie
#403
Napisano 25 wrzesień 2010 - 12:30
Witam. Mam pytanie odnośnie ramy i jej rozmiaru. Chodzi mi po głowie zakup nowej ale im więcej czytam tym mniej wiem. Mam 186cm wzrostu i niestety 115 wagi ale nad tym już pracuje
Na alledrogo znalazłem rame CUBE Peloton i zestaw CORRATECA obie za mniej więcej 1000zł. Co o nich sądzicie i czy 56cm będzie OK? Czy może poczekać i zakupić w przecenie jakąś carbonową?
http://allegro.pl/cu...1241844350.html
http://allegro.pl/sz...1236281245.html
#404
Napisano 27 wrzesień 2010 - 08:01
a ja mam pytanie odnośnie wirygodności competitive cyclist
przy takich wymiarach:
Gender M
Inseam 79 cm
Trunk 62 cm
Forearm 32 cm
Arm 60 cm
Thigh 56 cm
Lower Leg 54 cm
Sternal Notch 142 cm
Total Body Height 173 cm
w ustawieniu competive Fit wychodzi mi coś takiego:
Seat tube range c-c 51.2 - 51.7
Seat tube range c-t 52.7 - 53.2
Top tube length 53.2 - 53.6
Stem Length 10.2 - 10.8
BB-Saddle Position 74.4 - 76.4
Saddle-Handlebar 49.3 - 49.9
Saddle Setback 2.4 - 2.8
BB-Saddle Position to o ile mi wiadomo odległość między środkiem suportu a górą siodełka mierzona wzdłuż rury. Wyszło mi 74,4-76,4cm w 2 innych ustawieniach prawie tak samo. Z ciekawości zmierzyłem ile ta odległość wynosi w moim rowerze i okazało się, że 69,5cm :shock:
Czyli średnio 6 cm niżej. Oczywiście sprawdziłem czy wszystko dobrze zmierzyłem i wyszło to samo.
I mam pytanie:
1)Czy wam też wychodzi w ten sposób?
2)Na ile moża zaufać takiemu kalkulatorowi jeśli chodzi np. o długość ramy jeśli w ustawieniu wysokości siodełka myli się o 6cm :?: Niech się pomyli z ramą choćby o 4cm...
Gender M
Inseam 79 cm
Trunk 62 cm
Forearm 32 cm
Arm 60 cm
Thigh 56 cm
Lower Leg 54 cm
I mam pytanie:
#406
Napisano 27 wrzesień 2010 - 10:04
Obawiam się że jak ustawisz jak Ci sugeruja 74 cm(przy dł. nogi79_ to nie wsiądziesz na rower
Zdecydowanie za wysoko. Olej kalkulatory internetowe i ustaw aby kolano było lekko zgięte przy korbie ustawionej jako przedłużenie rury pod siodłowej. Potem ewentualne korekty o kilka milimetrów. Moim zdaniem przy długości nogi 79 to wysokość siodełka to max 70 cm.
#407
Napisano 27 wrzesień 2010 - 11:07
ja nie pytam o to czy te 74-76 jest dla mnie dobre tylko czy ten kalkulator często myli się w taki sposób ;-) po podniesieniu siodełka o 6cm w ogóle nie mogę dostać do pedałów a co dopiero jechać chodzi o to czy on nie popełni takiegio błędu przy np długości ramy bo jak kupię o 6cm za długą to trochę byłby problem...
#408
Napisano 29 wrzesień 2010 - 18:10
Mam takie wyniki : Czy są wiarygodne?
The Competitive Fit
The Eddy Fit
The French Fit
Seat tube range c-c 54.4 - 54.9 55.6 - 56.1 57.3 - 57.8
Seat tube range c-t 56.1 - 56.6 57.3 - 57.8 59.0 - 59.5
Top tube length 56.7 - 57.1 56.7 - 57.1 57.9 - 58.3
Stem Length 11.2 - 11.8 10.1 - 10.7 10.3 - 10.9
BB-Saddle Position 85.3 - 87.3 84.5 - 86.5 82.8 - 84.8
Saddle-Handlebar 52.9 - 53.5 53.7 - 54.3 55.4 - 56.0
Saddle Setback 2.2 - 2.6 3.4 - 3.8 2.9 - 3.3
Mam pytanie : JAKI ROZMIAR WZIĄĆ RAMY SZOSOWEJ?
The Competitive Fit
The Eddy Fit
The French Fit
#416
Napisano 03 październik 2010 - 21:56
Co sądzicie o tych wynikach. Myślicie, że dobrze wskazania?
Measurements
Inseam: 78
Trunk: 57
Forearm: 33
Arm: 53
Thigh: 59
Lower Leg: 53
Sternal Notch: 154
Total Body Height: 172
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 50.5 - 51.0
Seat tube range c-t: 52.1 - 52.6
Top tube length: 49.7 - 50.1
Stem Length: 9.8 - 10.4
BB-Saddle Position: 66.6 - 68.6
Saddle-Handlebar: 46.6 - 47.2
Saddle Setback: 3.7 - 4.1
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 51.7 - 52.2
Seat tube range c-t: 53.3 - 53.8
Stem Length: 8.7 - 9.3
BB-Saddle Position: 65.8 - 67.8
Saddle-Handlebar: 47.4 - 48.0
Saddle Setback: 4.9 - 5.3
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 53.4 - 53.9
Seat tube range c-t: 55.0 - 55.5
Top tube length: 50.9 - 51.3
Stem Length: 8.9 - 9.5
BB-Saddle Position: 64.1 - 66.1
Saddle-Handlebar: 49.1 - 49.7
Saddle Setback: 4.4 - 4.8
Measurements
Inseam: 78
Trunk: 57
Forearm: 33
Arm: 53
Thigh: 59
Lower Leg: 53
Sternal Notch: 154
The Eddy Fit (cm)
The French Fit (cm)
#417
Napisano 10 październik 2010 - 20:31
Przeglądając ten post postanowiłem zmierzyć się i sprawdzić moje ustawienia. Mam 184 cm wzrostu długość nogi 88 i według kalkulatora wyszło mi i siodełko powinno być na wysokości 80 cm . Mierzę mój rower i wyszło mi 76. Pytanie kalkulator do luftu czy moje siedzenie za nisko? Jak ustawiłem siodło na 80 i postawiłem pięty na pedałach to nie mogłem "normalnie" kręcić nimi.
#419
Napisano 10 październik 2010 - 20:37
Hm rower ustawiałem starym sposobem piety na pedały i kręcić. Jak "cztery litery" nie poruszają się na boki to jest ok.
#420
Napisano 10 październik 2010 - 20:40
Kalkulatory są do dupy! Mi też wyszło za wysoko ale według zasady Lemonda. Tylko, że niżej mi wygodniej, opieram się na tyłku, a nie na kroczu do tego mogę się pokręcić na siodełku, zmienić pozycje. No i lepiej mi się pedałuje kiedy mam niżej. Może nie wygląda to tak szpanersko jak wysunięte do granic możliwości siodełko, ale jest mi po prostu wygodniej.
