ponownie rozmiar ramy
#425
Gosc_Jelitek_*
Posted 18 October 2010 - 16:42
Jak myślicie??
Dzięki za pomoc.
#427
Posted 18 October 2010 - 17:14
Planuję kupić ramę fm015 (ten chińczyk) i nie mam pojęcia co z rozmiarem, bo jak niektórzy się pewnie orientują jest 55, a potem dopiero 58. Mam 184cm wzrostu, noga 87cm. Mostek jaki obecnie posiadam ma 13cm. Boję się, że 58 będzie za duża. Pozdrawiam!
#428
Raczej będzie za mała. IMHO dla Twojego wzrostu lepsza będzie rama 54 cm o geometrii kompaktowej. Daje dużo większe możliwości dopasowania. Masz jakiś konkretny model na widoku?...rama o długości 535 mm i wysokości 52 mm (czy nie będzie za mała)? Wzrost to 175 cm i noga 81 cm...
#429
Gosc_Jelitek_*
Posted 18 October 2010 - 17:18
http://www.poison-bi...d=9911020281-95
W sumie to nie chcę też wyglądać jak na dziecięcym rowerku ;-)
Teraz mam ramę o długości 545 mm. Mam poczucie że jestem trochę za bardzo na niej wyciągnięty (mostek 120mm)
o tyle dobrze że w przypadku geometrii Poisona nie zmienia się rozstaw kół w ramach 52 i 54.
#432
Posted 18 October 2010 - 19:15
Zdecydowanie 58 cm!Witam!
Mostek za długi. Spróbuj 110 a nawet 100mm na obecnym rowerze i będziesz miał odpowiedź.Teraz mam ramę o długości 545 mm. Mam poczucie że jestem trochę za bardzo na niej wyciągnięty (mostek 120mm)
#433
Posted 18 October 2010 - 19:26
#434
Posted 18 October 2010 - 19:36
http://cheapcarbonfr...r-hongfu-fm015/
#436
Posted 18 October 2010 - 20:03
Krizje a jak Tobie jeździło się na tej długości ramy (tj 545mm) ??
Przy mostku 130mm było ok dla moich 180cm, ale baza kół była za mała, rower był za bardzo nerwowy.
Ewentualnie możesz spróbować mostek 110mm i kąt -17 stopni, ale z długością mostka też trzeba uważać, jak się ma długie ręce to mostek nie może być za krótki.
#437
Posted 18 October 2010 - 20:59
:shock: No tu to trochę przesadziłeś ;-) Tutaj się nie "panuje".Panie pafcio...
No to sam widzisz - praktyka pokazała, że rama była za mała. Tak jak pisze Maciek - dla Twojego wzrostu rama 58 jest idealnym rozmiarem. Ja mam 180 i tzw.przekrok(stand over) 85 cm i mój rozmiar ramy to 56cm. Nawet na 58 dawałem rade jak nie było gdzieś w wypożyczalni mojego rozmiaru. Rower torowy mam "regularnie" 58. Tak więc -śmiało!Do tej pory jeździłem na 55...super się nie czułem - dopiero po zmianie mostka z 11cm na 13 było lepiej...
Koledze o dokładnie Twoich "parametrach" założyłem mostek 130mm i nie narzeka, więc jeśli masz standardowe proporcje to powinno być OK, ale to już dobierzesz w trakcie użytkowania. Zależy też jaka do tego będzie dobrana kierownica.Ok, dzięki bardzo
A co do mostka, 13cm będzie dobry przy tym rozmiarze? Czy może mniejszy?
#438
Posted 18 October 2010 - 21:08
Jelitek, myślę powinieneś nieco skrócić mostek, oczywiście z rozwagą. Z tym Poisonem, to, co najmniej s54. Niestety, dopiero jak wymienisz mostek na krótszy, będziesz mógł się przekonać, czy to dobre posunięcie.
Oczywiście bardziej istotna jest pozioma c-c, ale mostek też nie powinien być - za długi. Odnośnie rozmiarów, to zwróćcie uwagę, że i w przypadku fm015 i Poisona, to jest wynikiem z wymiaru c-t, a nie c-c (podsiodłowej). Tak się składa, że w moim przypadku po pewnym czasie zmieniłem mostek z 11 na 9, a wcześniej też wydawało mi się poprawnie. Byłem wyciągnięty, i może za bardzo. Teraz przynajmniej, dopiero mam, ildealną linię wzroku: oczy-kiera-piasta. Po, na razie stu paru kilometrach, to była bardzo dobra zmiana.
Pozdrawiam, Piotr01
#440
Gosc_Jelitek_*
Posted 18 October 2010 - 21:30
Jak patrzę na rowery zawodowców to nie zauważyłem żeby ktokolwiek stosował mostki mniejsze niż 110 mm...
