ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#621 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 14 grudzień 2011 - 18:46
Fuks, coś pomyliłeś w wymiarowaniu siebie.. top tube 54cm? to dla gościa pół głowy niższego ;> Zwymiaruj jeszcze raz, ale tak - rura górna powinna być w okolicach 58 cm
#622 boobik
boobik
  • 59 postów
  • SkądMędzyzdroje
Napisano 04 styczeń 2012 - 07:31
Od dłuższego czasu głowię się czy moja rama czasami nie jest dla mnie za duża, dlatego proszę poradźcie mi coś zanim złoże maszynę.
Z Kalkulatora wychodzą mi takie wymiary:
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 56,2 - 56.9
Seat tube range c-t: 57,2 - 58,7
Dodam że mam 182cm wzrostu i nogę 85cm.
Więc na dobrą sprawę powinienem mieć ramę 56-57cm, lecz przy takich wartościach w ramach sklepowych mam z reguły C-T na poziome 56cm co powoduje zastosowana mostka 120mm . W MTB mam C-T 56 - mostek 110 i wiem że to po 40 kilometrach mnie męczy.
Posiadam ramę do szoski z dawnych czasów rok 2008 ale pod stery 1 1/8 o dość klasycznej konstrukcji bo górna rura to 58,5cm a podsiodłowa od środka suportu do końca 60cm a do przecięcia się z górną 57, sterowa ma wymiar 21cm. Czy związku z tym będzie dobra dla mnie ?. Teoretycznie wymiar górnej ma chyba większe znaczenie niż podsiodłowej i tak naprawdę nie wiem czy bardziej miarodajny jest wynik pomiaru podsiodłowej do końca jej długości czy może do przecięcia z poprzeczną ?
Proszę poradźcie mi coś bo siedzę nad tym tydzień i co chwilę napotykam inne opinie, gdyby kierować się kalkulatorem to powinienem mieć rozmiar 56, przymierzałem się w sklepie do treka 1.2 i tam gość stwierdził że dla mnie będzie ok roz. 57-58, który ma właśnie wymiar górnej na poziomie 58cm czyli tyle co moja rama tylko tyle że różnią się podsiodłową. Czy wobec tego moja rama będzie za duża czy może jednak ok ?
#623 tornado
tornado
  • 78 postów
Napisano 04 styczeń 2012 - 14:25
Kilka rzeczy trzeba wziąć na tapetę.
1. Na jakim rozmiarze dotychczas jeździłeś?
2. Na jakim mostku dotychczas jeździłeś?
3. Wymiary z competitive cyclist są pomocne, lecz mają trzy wersje. Dlatego trzeba odpowiedzieć na następne pytania. Jak często jeździsz? Jaki charakter ma twoja jazda (rekreacyjny, czy bardziej kolarz amator)? Czy będzie jeździł maratonach, rajdach i wyścigach? Jeśli chcesz mieć pozycję kolarską, startową to proponuję patrzeć na Competitive Fit.
4. Mostkiem 12-tką bym się nie martwił, bo to bardzo popularny rozmiar, często stosowany. Natomiast w żadnym razie nie porównywałbym tego z MTB, bo to zupełnie inna bajka, inne wymiary ram i długości. Jeśli jednak pozycja na mtb Ci odpowiada to złap odległość od czubka siedzenia do początku kierownicy. I taką samą zachowaj na szosówce.
5. Jeśli masz 182 cm wzrostu to 56 jest właściwy. 58 to rozmiar dla faceta powyżej 185 cm.
6. Jeśli już masz ramę z 58 cm to wówczas musisz włożyć krótki mostek (może 10-tkę?)
7. Większy problem widzę w odległości między czubkiem siodełka, a środkiem suportu. Ten pomiar najlepiej zrobić za pomocą nitki i ciężarka. Nitka idzie na dół od czubka siodełka. Ciężarek ją pionizuje. Następnie mierzymy odległość od nitki do środka suportu. Jeśli masz za długa ramę to siodło będziesz musiał dać maksymalnie do przodu, aby skrócić odległość czubka siodła do środka suportu. Na competitve jest również i ten wymiar. Właśnie na niego proponuję zwrócić największą uwagę, bo ma duże znaczenie. Długością mostka bym się nie martwił, bo to problem rozwiązywalny za pomocą wymiany mostków. Liczy się odległość od siodła do kierownicy. Czy zrobi się to mostkiem 10-tką, 11-tką, czy 12-tką to już nie ma znaczenia.
#624 boobik
boobik
  • 59 postów
  • SkądMędzyzdroje
Napisano 04 styczeń 2012 - 17:33
Dziękuję za obszerne wyjaśnienie tematu, jeśli zaś chodzi o pytania poniżej odpowiadam:
Jeśli chodzi o MTB to 19 cala, odległość od środka podsiodłowej do sterów to 56cm, mostek 110mm o ile po górach było względnie to na szosie po 20 kilometrach czułem że jest mały, montaż rogów zdecydowanie poprawił sprawę, czyli wydłużył sylwetkę o te 3-5cm
W MTB 110mm
około 3 czasami 4 razy w tygodniu
Sądzę że kolarz amator
Taki mam zamiar, póki co chciałbym wznowić treningi ale docelowo chcę startować także w maratonach.
Dokładnie ten wymiar odpowiada mi w 99% gdy kalkuluję go dla MTB
Zdaje sobie sprawę że to różne konstrukcje, wiele lat temu trenowałem kolarstwo amatorsko ale od tamtej pory wiele się zmieniło w konstrukcjach.
W MTB czułem że brakuje mi około 5cm w długości czyli od sterów do podsiodłowej, przy zwykłej kierownicy bez rogów i wymiarze 56cm nie dało się długo jechać po szosie, dołożyłem rogi przez co zyskałem około 5cm i odrazu można było dłużej jechać. Oczywiście wszytko przy mostku 110mm
Masz rację ale sam widzisz że tak naprawdę to 56cm a 58 zmienia tylko długość podsiodłowej i wysokość główki sterów a odległość od sterów do podsiodłowej jest praktycznie taka sama, patrząc pod katem odległości górnej rury to muszę mieć około 58cm. Przymierzałem się w sklepie do Treka 1.2 i był to rozmiar 56 chyba, sprzedawca stwierdził że dla mnie nawet 58 byłby ok (sprzedawca to były kolarz startujący w reprezentacji RP). I ten 58 ma bodajże rurę górną około 58cm
Tak mam ramę, taką jak na foto, podałem obmiary.
Tego nie jestem w stanie zmienić ponieważ nie dysponuję całym rowerem a jedynie ramą
Na competitve jest również i ten wymiar. Właśnie na niego proponuję zwrócić największą uwagę, bo ma duże znaczenie. Długością mostka bym się nie martwił, bo to problem rozwiązywalny za pomocą wymiany mostków. Liczy się odległość od siodła do kierownicy. Czy zrobi się to mostkiem 10-tką, 11-tką, czy 12-tką to już nie ma znaczenia.[/quote]
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestię co do ramy, oczywiście wiem że to nie jest super rama itp. ale chciałbym złożyć coś na Tiagrze i w miarę wzrastania formy wymienię to na jakiś carbon. Póki co budżet nie za duży i chciałem wykorzystać to co mam.
Measurements
Inseam: 85
Trunk: 71
Forearm: 38
Arm: 65
Thigh: 61
Lower Leg: 56
Sternal Notch: 153
Total Body Height: 182
The Competitive Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.1 - 55.6
Seat tube range c-t: 56.8 - 57.3
Top tube length: 57.3 - 57.7
Stem Length: 12.2 - 12.8
BB-Saddle Position: 76.3 - 78.3
Saddle-Handlebar: 57.0 - 57.6
Saddle Setback: 5.3 - 5.7
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 56.3 - 56.8
Seat tube range c-t: 58.0 - 58.5
Stem Length: 11.1 - 11.7
BB-Saddle Position: 75.5 - 77.5
Saddle-Handlebar: 57.8 - 58.4
Saddle Setback: 6.5 - 6.9
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 58.0 - 58.5
Seat tube range c-t: 59.7 - 60.2
Top tube length: 58.5 - 58.9
Stem Length: 11.3 - 11.9
BB-Saddle Position: 73.8 - 75.8
Saddle-Handlebar: 59.5 - 60.1
Saddle Setback: 6.0 - 6.4
Posted Image
#625 michalslania
michalslania
  • 16 postów
  • Skądgliwice
Napisano 06 styczeń 2012 - 20:32
Witam. Bardzo proszę o pomoc w doborze ramy. Nie jestem żadnym zawodowcem który ma zamiar się ścigać co tydzień, raczej rekreacja połączona z szybszą jazdą :) może by ktoś coś wymyślił
Measurements
Inseam: 83
Trunk: 62
Forearm: 32
Arm: 66
Thigh: 58
Lower Leg: 56
Sternal Notch: 147
Total Body Height: 179
Seat tube range c-c: 53.8 - 54.3
Seat tube range c-t: 55.4 - 55.9
Top tube length: 54.1 - 54.5
Stem Length: 10.8 - 11.4
BB-Saddle Position: 78.4 - 80.4
Saddle-Handlebar: 51.2 - 51.8
Saddle Setback: 3.5 - 3.9
The Eddy Fit (cm)
Seat tube range c-c: 55.0 - 55.5
Seat tube range c-t: 56.6 - 57.1
Stem Length: 9.7 - 10.3
BB-Saddle Position: 77.6 - 79.6
Saddle-Handlebar: 52.0 - 52.6
Saddle Setback: 4.7 - 5.1
The French Fit (cm)
Seat tube range c-c: 56.7 - 57.2
Seat tube range c-t: 58.3 - 58.8
Top tube length: 55.3 - 55.7
Stem Length: 9.9 - 10.5
BB-Saddle Position: 75.9 - 77.9
Saddle-Handlebar: 53.7 - 54.3
Saddle Setback: 4.2 - 4.6
#626 tornado
tornado
  • 78 postów
Napisano 07 styczeń 2012 - 01:25
Rozumiem, że nie masz jeszcze ramy, tak?
Jeśli zaczynasz od zera to na początek powinno się określić, które firmy produkujące rowery Cię interesują. Każda z nich może mieć inną rozmiarówkę. Przykładowo przy tym wzroście
Pinarello = 53
BMC = 53
Cervelo = 54
Cannondale =54
Scott = M/54
Orbea = 53
#627 michalslania
michalslania
  • 16 postów
  • Skądgliwice
Napisano 07 styczeń 2012 - 07:04
raczej na tą chwile przymierzam się do Wiliera lub Meridy...
#628 tornado
tornado
  • 78 postów
Napisano 07 styczeń 2012 - 21:43
Wilier = moim zdaniem M
Merida- tu mam wątpliwości, ale jeśli miałbym wybierać to SM
#629 arkadiuszxx
arkadiuszxx
  • 194 postów
  • SkądBochnia
Napisano 17 styczeń 2012 - 20:49
jak teraz z rozmiarówką madone ?
http://allegro.pl/ro...2063252794.html
Mam 180cm wzrostu. Ta rama ma 54cm, ale wydaje mi się jakaś inna ?
A propo tego treka, do ilu mozna licytować, bo koledze się podoba ;P ?
#630 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 17 styczeń 2012 - 21:00
arkadiuszxx, http://www.trekbikes..._3_1_h2_compact mam nadzieję, ze link zadziała.. 54,3 cm to prawie 2cm za mało na 180 wzrostu
Wg mnie okolice 3000zł za używkę możnaby jeszcze dać, ale to taki mój maks - może inni daliby więcej ;> Lepiej zapytać innych ;]
#631 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 17 styczeń 2012 - 21:14
Rozmiar 54,5 mógłby być dobry, możesz uzyć dłuższy mostek np 130mm.
Ogólnie zawodowcy jeżdżą na ciut mniejszych ramach niż wskazują pomiary ,więc i amatorzy mogą.
Pzdr
#632 arkadiuszxx
arkadiuszxx
  • 194 postów
  • SkądBochnia
Napisano 18 styczeń 2012 - 19:31
Trek sprzedany. A ten giant: http://allegro.pl/ro...2058678762.html
Rozmiar L http://www.giant-bic...act/7707/45211/ Proszę wejść w geometria.
A ten http://allegro.pl/ro...2065199031.html ma rozmiar ramy M. Dł. DŁUGOŚĆ GÓRNEJ RURY w pierwszym TCR 58.5cm, a w defy 54.5
Chyba ten defy za mały ? Tak jak wcześniej, ile warte, do ilu da się licytować ?
Przypomnę mam 180cm wzrostu.
#633 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 18 styczeń 2012 - 21:14
Długość górnej 58,5 jak piszesz to zdecydowanie za dużo na 180 cm wzrostu, ja mam 20 cm wiecej niż ty a górna u mnie to 59 cm i jest ok
#634 arkadiuszxx
arkadiuszxx
  • 194 postów
  • SkądBochnia
Napisano 18 styczeń 2012 - 21:23
a to ciekawe, bo z tego co wiem to rozmiar te 58.5 górnej rury to preferencje właśnie ok. 180cm i tak wynika z tych tabel, że właśnie było by świetny na mój wzrost. Dodam jeszcze, że podsiodłowa ma chyba 55.5, tak wynika z rozmiaru. No wydaje mi się, że byłoby troszeczkę, ale to troszeczkę za dużo. Ale to nawet dobrze bo jeszcze jestem w wieku 16 lat to pewnie urosnę :P Wszystkie te rozmiary 56, speca, czy treka, meridy są własnie rozmiarowo na mnie i mają te górne róry w granicach 58. A z tego co czytałem to na +180, to rama 56 jest ciut za mała.
Mam rację ?
#635 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 18 styczeń 2012 - 22:00
Głupoty gadasz... Ja mam 184, górna rure 57cm + mostek 12cm i jest idealnie. Dla ciebie idealny rower to bylby 56 cm gorna rura i podsiodlowa (rozmiar ramy). Jesli kupisz rower wiekszy niz 56 bedzie niewygodny bo za malo zrywny. Rozmiar 56 jest idealny na ludzi o wzroscie 179-185 cm. Max mozesz kupic rower z gorna rura 57 ale nie wiecej !
#636 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 19 styczeń 2012 - 00:46
Wysłany: Dzisiaj 23:37
Za bardzo nie ufaj tabelą , idź do jakiegoś dobrego sklepu gdzie maja rowery testowe ,można się przejechać i zobaczysz jak to jest w praktyce. Polecam tez strone bikeradar. com
Wpisz sobie tam np giant tcr lub sl3 lub inny i zobaczysz jak to wyglada, masz tam wzrost kolarzy i rowery z dokladnymi wymiarami a skoro jesteś tak młody to tym bardziej możesz mieć rower który spowoduje bardziej sportową sylwetkę .
Pzdr
#637 arkadiuszxx
arkadiuszxx
  • 194 postów
  • SkądBochnia
Napisano 19 styczeń 2012 - 15:26
A mniejsza rama ? Np. http://allegro.pl/ca...2063725999.html Czasem trudno znaleźć fajny rower z idealnym rozmiarem. Więc może ciut mniejszy ? Jestem nastolatkiem, więc pewnie rąk długich to nie mam :P
#638 danielasu2
danielasu2
  • 523 postów
  • Skądirlandia
Napisano 19 styczeń 2012 - 15:43
Mógłbyś spróbować , super ten rower, jedz i przymierz jeśli możesz.
#639 arkadiuszxx
arkadiuszxx
  • 194 postów
  • SkądBochnia
Napisano 19 styczeń 2012 - 19:54
Owszem super, ale ile taki warty ? Kurcze no w 3000 się nie zmieszczę pewnie.
#640 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 19 styczeń 2012 - 20:47
arkadiuszxx, można napisać do gościa na priw i zapytać o mniej jak 3000, bo do tylu może podejść, ale to nadal jest rama 54,1 cm, więc trochę mała na 180cm.
Ale nie 2cm za małej - to jest kilka cm różnicy na wzroście. Do jazdy wyczynowej służą wymiary competitive fit i to jest właśnie ten mniejszy rozmiar.
