ponownie rozmiar ramy
1267 odpowiedzi w tym temacie
#841 MoHardcore
MoHardcore
  • 19 postów
  • SkądMarklowice
Napisano 17 czerwiec 2013 - 17:02
Ja mam 179cm wzrostu i rozmiar ramy 52. Kupiłem dłuższy mostek (130mm, a był 90mm). Jeździ się bajecznie. Wcześniej miałem ramę 56 i musiałem się naciągać (takie mialem wrazenie). Chciałem kupić ramę 54, ale się "zagapiłem" i wziełem 52 ( nie zauważyłem, że została tylko 52, a kupywałem na allegro). Myślałem, że narobię tylko niepotrzebnie kłopotów sprzedawcy, a się okazało, że czuje się jak ryba w wodzie. Ew. czy ktoś może powiedzieć jakie mogą być skutki jazdy na za małej ramie? Powtórzę, że mam mostek 130mm.
#842 MoHardcore
MoHardcore
  • 19 postów
  • SkądMarklowice
Napisano 17 czerwiec 2013 - 18:48
Nie mogę już edytować, a chciałem napisać, że podsiodłowa ma 52cm, a górna 55cm.
#843 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 17 czerwiec 2013 - 19:01
MoHardcore, jeżeli górna ma 55, a nie 52, to masz dobrze dobraną ramę, a nie za małą ;>
#844 MoHardcore
MoHardcore
  • 19 postów
  • SkądMarklowice
Napisano 17 czerwiec 2013 - 19:06
Ja w starym też mierzyłem ramę w podsiodłowej... i było 56. Więc rozmiar ramy podaje się w górnej
EDIT/ Rozmiar ramy mam napisany S :) Wszyscy mi polecali L.
EDIT// Oryginalnie był mostek 80 albo 90mm i w górnym chwycie widziałem hamulce, teraz przy 130 się oś pokrywa z kierownicą
#845 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 17 czerwiec 2013 - 19:34
MoHardcore, było już nie raz - długość ramy mierzy się w rurze górnej od środka główki do środka podsiodłowej albo horyzontalnie przy slopingu. Nie kierujemy się rozmiarem podsiodłowej czy naklejką z rozmiarem(chyba, że odpowiada watrości TThor), bo długość rury górnej może być różna.
Wydaje mi się, że mostek masz za długi, ale skoro Ci z takim wygodnie, to nie zmieniaj. Widocznie jesteś bardziej giętki ;) To pokrywanie się osi piasty z kierownicą, to tylko wskazówka przy ustawieniu pod siebie, bo z wygodą może być różnie ;]
Czyżby to Author albo rdx? Oni mają takie rozmiarówki dziwne.
#846 MoHardcore
MoHardcore
  • 19 postów
  • SkądMarklowice
Napisano 17 czerwiec 2013 - 19:43
Nie. Dema Alvito :) Cięzki rowerek ale na dojazdy do pracy dobry. W sumie po to go kupiłem, ale się okazało, że śmigam na nim także rekreacyjnie. Chciałem poskładać sobie też drugi rowerek tak do 3-3,5k zł ale na tym jeździ się dobrze. Póki co żadnych awarii, a SORA w sumie nie robi mi różnicy (aktualnie). Ale za rok-dwa jak dojdę do formy i zacznę się ścigać "lokalnie" to będę myślał nad zmianami. W sumie nie ważne na czym, ważne "czym" (będę to napędzał)
#847 LawinaPytań
LawinaPytań
  • 78 postów
Napisano 19 czerwiec 2013 - 17:22
Siemanko. Jaki rozmiar ramy polecilibyście na następujące gabaryty:
Wzrost: 179 cm
Długość ręki od barku do palca serdecznego: 79 cm
Szerokość barków: 42 cm
Długość nogi mierzona od wewnątrz: 87 cm
Jeżeli jeszcze jakieś miary byłyby potrzebne, to podam :)
Czekam na odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.
#848 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 20 czerwiec 2013 - 17:54
Szukaj w rozmiarze 56 cm :)
#849 Gosc_Zeb_*
Gosc_Zeb_*
Napisano 20 czerwiec 2013 - 18:20
Długość ręki od barku do palca serdecznego: 79 cm .
Nie mierzy się w ten sposób. W wyciągniętej przed siebie ręce powinieneś trzymać okrągły wałek, np. kawałek rurki lub choćby zwiniętą w rulon gazetę, i mierzysz od barku do środka tego trzymanego pionowo w dłoni walca.
A tutaj masz odpowiedni kalkulator: fit calculator , gdzie znajdziesz jakie wymiary są jeszcze potrzebne, oraz w jaki sposób się je dokonuje (pokazane na zdjęciach). Mierzysz, wpisujesz, otrzymasz wynik i wtedy ewentualnie możesz się poradzić co do interpretacji o trzymanych wymiarów ramy, który wariant lepszy itd. Bo na razie jak widzisz to za mało danych żeby cokolwiek doradzać.
#850 Gosc_DePablo_*
Gosc_DePablo_*
Napisano 27 czerwiec 2013 - 19:16
Jaki rozmiar byłby dla mnie odpowiedni?
#851 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 27 czerwiec 2013 - 19:50
PeeJay, Coś źle zmierzyłeś czy masz 230 cm wzrostu? :P Jak dobrze, to tylko rama na zamówienie.
#852 Gosc_DePablo_*
Gosc_DePablo_*
Napisano 27 czerwiec 2013 - 20:05
Faktycznie źle zmierzyłem :/
#853 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 27 czerwiec 2013 - 21:34
PeeJay, 57-58 cm z mostkiem 12 lub 11 cm. Długość ramy tak, jak tu w opisie Top tube, czyli górna rura (przy slopingu mierzona horyzontalnie - równolegle do podłoża).
#854 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 27 czerwiec 2013 - 22:10
To prawie taki wymiar jak mój.
Zerknij na taki b .ważny wymiar jak długość główki ramy. Jakoś nikt tym się specjalnie nie przejmuje ( wszyscy patrzą na rurę podsiodłową albo gorną) a to moim zdaniem wcale nie mniej istotne.
O co mi chodzi. Pisze z pktu widzenia turysty który chce mieć wygodnie ( chwyt górny manetek ), nie profi.
Im krótsza ta główka tym większy problem.
Rower idzie w dół pozycja bardziej profi ale dalej do manetek a to nie wszystkim pasuje ( mi akurat bardzo nie pasuje)
Wcześniej jeździłem parę lat na ramie 55 , rura górna 56,5 cm i główce 18,5cm było ok.Zrobiłem tez trochę km na ramie 59, rura górna 57 cm i główce 19cm i tez było ok , wcale nie czułem, że za duża, jechało się b fajnie.
Teraz mam rame 58 rura górna 56 cm , ale główka krótsza 17 cm i na wstępie nie było za wygodnie. Mostek kupiłem 110( 1 błąd lepiej było krótszy) , kierownice ,, beznadziejna'' bo zasięg ,,reach'' za długi 12 czy nawet 14 cm''.
Kombinowałem z mocowaniem manetek , mostek też jest teraz bardziej w górę (żeby było bliżej do manetek ) w końcu zdenerwowalem się i kupiłem za ca 100 zł kierownicę FSA VERO COMPACT(ową) zasięg (reach) 8cm i w końcu jest OK.(Mostka nie chcialem zmieniać bo większe koszty)Tamta stara ( 6 miesięczna ) choć lżejsza i waży 260g niestety nie dla mnie.
Kupując rame patrzyłem na geometrię na tę główkę, że krótsza i wtedy wydawało mi się że
skoro na 59 z dłuższą główką było ok to na 58 z krótszą tym bardziej -nic bardziej mylnego.
No ale człowiek uczy się na błedach , szkoda że na swoich bo to kosztuje niestety.
#855 LawinaPytań
LawinaPytań
  • 78 postów
Napisano 30 czerwiec 2013 - 22:12
Dzięki za poradę, dobrze wiedzieć. Mało kto zapewne zwraca uwagę na długość główki, a ma to duże znaczenie - zapamiętam. Mam rozumieć, że im dłuższa, tym wygodniejszy górny chwyt, lecz kosztem pozycji aero?
Co do poprzedniego mojego postu, miałem się pomierzyć i wprowadzić dane do kalkulatora.
Otrzymałem takie wyniki:
https://lh4.googleus...90-no/11111.bmp
A oto moje gabaryty:
https://lh5.googleus...2-no/222222.bmp
Jeżeli ma to jakieś znaczenie w interpretacji wyników - mam lekko krzywy kręgosłup.
Chyba najlepszy będzie "Competetive Fit"?
Pozdrawiam serdecznie.
#856 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 30 czerwiec 2013 - 22:42
Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście jeśli przyjmiemy ,,za stałe'' inne dane '' tzn. długości rur ramy,wysokość i dlugość mostka ,ustawienie siodełka i kąty .
#857 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 30 czerwiec 2013 - 22:53
Podniesiesz wtedy kierownicę, więc i pozycja się zmienia na bardziej komfortową dla pleców.
#858 LawinaPytań
LawinaPytań
  • 78 postów
Napisano 01 lipiec 2013 - 10:28
Czyli kwestia długości główki ramy wyjaśniona - im wyżej tym wygodniej.
A co do rozmiaru ramy, zakładając, że kierowałbym się opcją competetive fit (czytałem, że to krótka rama z długim mostkiem, co daje super zwrotność), to mam podejść do wyników bezkrytycznie ?
Może ktoś poleci inną opcję?
Dzięki
#859 PsYhOl
PsYhOl
  • 1064 postów
Napisano 01 lipiec 2013 - 12:15
LawinaPytań,
Ponieważ zauważyłem, iż nikt jeszcze nie przetłumaczył strony competitivecyclist.com ze szczegółowymi wymiarami roweru, postanowiłem po krotce opisać o co chodzi w każdym z wymiarów, co oznaczają i przetłumaczyć 3 style jazdy przy doborze ramy. Mam nadzieje, ze nie ma za dużo błędów i będzie ogólnie zrozumiale.
3 Style jazdy.
1. The Competitive Fit
Najczęściej oczekiwany typ ustawienia dla nowo kupujących kolarzy. Najbardziej agresywny styl, pozwalający równomiernie rozłożyć sile, dla ekstremalnych wyczynowców, przekraczających bariery własnych granic.
Także dobra dla czasowców, gdzie środek ciężkości jest lekko przesunięty bardziej w stronę kierownicy na ręce niż na uda. Najczęściej dostaniesz przy tym najmniejszą, możliwą do tego typu ustawienia ramę.
Pozycja ta pozwala na ułożenie bardziej kompaktowej pozycji ciała, gdzie klatka piersiowa jest nisko a plecy tak płaskie jak to tylko możliwe. Czasem różnica miedzy wysokością kierownicy do siodełka może wynosić 10cm.
2.The Eddy Fit
Idealny styl dla większości kolarzy. Stylizowany na pozycję Eddiego Merkxa na początku lat jego kariery w 70ych latach.
Styl charakteryzuję się mniejszą różnicą w wysokości siodełka do kierownicy. Styl ten jest do szybkiej, dynamicznej i wydajnej jazdy.
Mniejsze obciążenie na ręce, więcej na uda, pedały i siodełko. Pomaga lepiej patrzeć w dal i odciążyć kark i ramiona. Ale także co nie znaczy to iż nie jest to pozycja nadal idealna do szybkiej samotnej jazdy czy w grupie.
3. The French Fit
Pozycja ta nie ma nic wspólnego z długimi podróżami, wyścigami czy siedzeniem bardziej w poziomie. Chodzi w niej o dopasowanie ramy do kolarza, odciążenie karku, pleców i dopasowania pozycji siedzącej. French fit dopasowuje cię do największej, możliwie dla twojego wzrostu ramy. Mimo że zaprzecza to powszechnie znanym dziś tradycjom, jest to wciąż pozycja popierana i rekomendowana przez najstarszych i najmądrzejszych projektantów ram do rowerów (którzy także są/byli kolarzami i cenią sobie komfort na najwyższym poziomie).
Ustawienie te jest najlepsze dla długodystansowców, gdzie agresja i ściganie się nie wchodzi w grę. Środek ciężkości jest jeszcze bardziej ustawiony na tył roweru, pozycja sprowadza się jak najbardziej do pionu, różnica wysokości miedzy siodełkiem a kierownica jest minimalna i odciążenie karku i pleców jest głównym priorytetem.Mimo, ze ustawienie French nie jest najelegantszym ustawieniem i nie należy do typowego „zawodowego” stylu jest mimo tego bardzo dobrze wyproporcjonowany i jeździ się na nim „jak marzenie”.
Im krótsza rama danego producenta, tym krótsza główka, więc i pozycja bardziej pochylona przy tym samym wzroście kolarza. Powyżej masz tłumaczenie kolegi z forum, więc zdecyduj na czym Ci najbardziej zależy i tym się kieruj. Rozmiar dobierzesz na podstawie "Top tube".
#860 niziu
niziu
  • 33 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 11 lipiec 2013 - 12:24
Witam, mam okazję kupić Gianta TCR 1 compact z 2011 roku w rozmiarze L, lecz odpowiedni byłby dla mnie M/L. Jest to dość dobra okazja na której mi zależy, i zastanawiam się czy nie mógłbym jakoś tak wyregulować żebym na niego pasował prawie tak dobrze jak na M/L. Wys. ok 179-180cm, noga ok. 80cm.
