tego typu powtórzenia robie zazwyczaj na 117-118%, i zazwyczaj dochodzę do 6x4min, i to 3-4 razy na sezon w jakims tam okresie szczytowym. Raz zrobiłem 7x4, ale to siódme już nie było w stosunku 1:1 do odpoczynku. Natomiast 6x3min @ 120% 1:1 na trenażerze jest już dla mnie trudne, wymaga odpowiedniego nastawienia psychicznego i dobrego patyka w zęby. Spore znaczenie ma tu w moim przypadku czy jest to trenażer, szosa czy mtb, no i która to część sezonu.
Trening z pomiarem mocy
#1642
Napisano 17 listopad 2019 - 20:58
Po analizie zauważyłem, że moc na trenażerze rozjeżdża mi się z mocą z trenażera.
Czy jest możliwość żeby smartfon pobierał moc z pomiary i dostosowywał opór w trybie ERG na trenażer żeby utrzymywać stała moc na pomiarze mocy.
#1643
Napisano 17 listopad 2019 - 21:07
Tak, wszystko masz w helpie https://support.trai...-Smart-Trainers
Zwift też potrafi. Darmowy PowerPeaks od Shmoo także, ale w nim nie działa to dobrze.
marvelo
#1645
Napisano 18 listopad 2019 - 17:42
Prozor, dnia 15 List 2019 - 12:20, napisał:
5x5 @ 120% tego to chyba i Mess nie wytrzyma.
Dość logiczne, bo dla większości 120% oznacza próbę maksymalną na ~5 minut, a wiec logiczne, że nie da się tak pocisnąć więcej niż raz. Jak ktoś jest w stanie zrobić 5x5min na 120% to albo jest źle przetestowany, albo jest wyjątkowo mocny w VO2max (kolarz torowy na dystansie ok. 4-5min?) i ujedzie w próbie maksymalnej na 120% powiedzmy 6 czy 7 minut.
Cytat
Mam problemy z dojechaniem niektórych interwałów np ostatnio 115 120 125 125 120 115 % po 3 minuty.
Nie daje rady wytrzymać 125% przez 3 minuty.
jw. 125% zbliża się do próby maksymalnej na ok. 4 minuty, a więc nie dziwię się temu, że masz problem z ukończeniem takiej rozpiski. Dla tego najlepszym jest ustawienie stref w sposób indywidualny powyżej FTP i zamienienie wartości procentowej na wartości z prób maksymalnych wykonanych na odpowiednim czasie, czyli zamiast 120% jazda na mocy max z 5 minut, zamiast 200% jazda na mocy max z 60s czy zamiast 150% max z 3 minut. Dokładnie w ten sposób Friel rozpisywał swoje strefy czyli z czasów dla 5, 3, 1min i robił im zakres +/-5%. Strefy procentowe Coggana to uogólnienie, indywidualnie mogą się rozsypać w zależności kto jaką ma krzywą mocy. Wszystko to już było i doskonale obrazuje to ten wykres:
https://wpassets.tra...05116-fig-2.jpg
#1647
Gosc_beskidbike600_*
Napisano 01 grudzień 2019 - 14:22
#1651
Napisano 01 grudzień 2019 - 16:11
Chodziło o to słynne oszukanie organizmu po 3 tygodniach ciągłego treningu + hiperkomensacje ale może faktycznie nie musi być to akurat 7 dni.
Ps. Ten cykl na początek Twoim okiem jest ok czy jednak zbyt dziecinny?
#1656
Napisano 01 grudzień 2019 - 20:16
#1658
Napisano 01 grudzień 2019 - 21:35
Bielsko-Biała Cycling
#1659
Napisano 01 grudzień 2019 - 21:36
Damios, dnia 01 Gru 2019 - 19:14, napisał:
Spytam tutaj - odnośnie pomiaru mocy na korbę L; w co celować? Inpeak, Ronde czy Stages?
Wybierz najtańszy. Ja osobiście wybrałbym Inpeak.
Adaś :), dnia 01 Gru 2019 - 19:16, napisał:
Zostawiam zostawiam, zastanawiam sie czy jak bym zrobił 15h tlenu ok 62-64% w 3 dni ale w ramach planowych tss(więc reszta tego tygodnia tylko przejazdzki 1h lub wolne jak śnieg) żeby wykorzystać kilka dni pogody to zaszkodzi, czy jak wliczone w planowe tss to będzie dobrze?
Jeśli chcesz wykorzystać pogodę to możesz tak zrobić. W literaturze raczej polecają krótsze ale częstsze treningi ale różnica raczej nie będzie dramatyczna. Po takim konkretnym bloku warto będzie szczególnie zadbać o regenerację (żeby nie wkopać się bezsensownie w dołek)..
#1660
Napisano 01 grudzień 2019 - 21:42
Edit zrobiłem 2 tempówki równo godzinne na 84-87% CP jedną pół godzinną na 80% i 2x godzinne na 74-76% 10 minutowa na 85% i chyba dwie na 20-30 min na 75-80% ale to praca tlenowa. Wliczona w objętość
- Arked lubi to
