Budujemy Accent Cx One...
205 odpowiedzi w tym temacie
#101 Prozor
Napisano 30 marzec 2016 - 13:28
Dlatego napisałem, że ponoć. Czytałem przede wszystkim hamulce-avid-bb7-czy-hayes-cx i wg tobo:
Wrzód na tyłku jeśli chodzi o ustawienie bez ocierania przy sensownym skoku klamek.
Miałem styczność z bardzo wieloma sztukami i potrafią w wersji szosowej doprowadzić do szału. Mała tolerancja na krzywe tarcze.
Ostatni raz spędziłem godzinę walcząc z bb7 jedną sztuką. Prześwit musi być mały żeby klamki szosowe nie miały bardzo dużego skoku. Gdybym miał kupić zaciski do szosy/przełaja to bb7 czy 5 byłyby ostatnim moim wyborem.
Zakładam, że ma umiejętności i zdolności intelektualne wyższe niż ameba, na co wskazuje opanowanie języka polskiego przynajmniej w piśmie ;p.
Niejaki Emeryt pisze w tym samym wątku: "U mnie, nawet po zamianie BB5 na 7-ódemki, w zestawianiu z klamkomanetkami SRAM Apex regulacja jest dość upierdliwa."
Powyższe dotyczą wersji Road, na wersje terenowe oczywiście z klamkami MTB nie narzekają...
Przyznam, że powyższe skutecznie mnie zniechęciło do zakupu BB7 (nawet dość tanie na alledrogo były...).
#102 thomasz
thomasz
  • 365 postów
Napisano 30 marzec 2016 - 17:10
Używam BB7 w przełaju od ponad roku. Nie są złe, ustawienie jest dość proste, lecz mankamentem jest to, że nie idzie do końca zużyć klocków, gdyż zacisk przestaje poprawnie odbijać wraz z zużyciem klocków (ok 60%).
Dziś poszedłbym w TRP'y
https://www.bike24.c...4]=1;mid[438]=1
Wrocław
#103 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 30 marzec 2016 - 17:33
Tez bym wolał trp.spyre ale są znaczaląco drozsze o 70euro...
#104 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 08 kwiecień 2016 - 13:26
http://pl.aliexpress...ailNewVersion=2
http://pl.aliexpress...1709908900.html
czy te piasty będą pasować pod cx one ?
niby pisze ze
 Size(O.L.D.):
100mm(front), 135mm(rear)
ale potem jest
Axle:9x108mm(Front), 10x145mm(Rear)
#105 mikroos
Napisano 08 kwiecień 2016 - 13:27
OLD to nie to samo co długość osi.
Długość osi to OLD (czyli wewnętrzny rozstaw ramy) plus "margines", dzięki któremu oś osiada w dropoutach ramy/widelca.
Te piasty będą odpowiednie.
  • pan_piotr lubi to
#106 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 17 kwiecień 2016 - 05:26
http://www.aliexpres...f2-e52fc5e76062
wie ktos jak ten widelec ma sie do geometrii widelca od accenta? jest w trzech rozmiarach.
tu link do widelca od accent :
http://velo.pl/czesc...t/cx-one-carbon
#107 zuczek222
zuczek222
  • 431 postów
Napisano 17 kwiecień 2016 - 06:26
L jest pod 29 wiec będzie dobra.
#108 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 17 kwiecień 2016 - 07:54
a jaka jest różnica względem widelca od accenta? chodzi mi o wymiary bo nie mogę sie doliczyć :)
#109 Gosc_marvelo_*
Napisano 17 kwiecień 2016 - 11:43
Główne cechy widelca Java:
Top tube is taper ,the upper size is 28.6mm, The bottom size is 39.3mm, 300mm lenght
Centre of axle to top of crown distance: 29"=495mm ; 27.5"=465mm ; 26"=435mm
A to parametry Accenta:
Wyprzedzenie: 45mm
Wysokość oś-bieżnia: 405mm
Przede wszystkim, Java to widelec typu "tapered", a więc o poszerzonej dolnej części rury sterowej (do jakiej ramy to ma być?).
Druga rzecz to długość od osi koła do podstawy dolnej miski sterowej (górnej płaszczyzny korony widelca). Jak widać, Java jest widelcem sporo dłuższym, nawet w wersji do kół 26" (bo jest przewidziany zapewne jako zamiennik widelców amortyzowanych).
Ważnym parametrem (dla prowadzenia roweru) jest jeszcze offset widelca (wyprzedzenie - odległość osi koła od osi widelca). Accent ma 45 mm, a Java nie podaje tego wymiaru.
#110 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Widelce do przełajówek mają wysokość od osi do korony 405-410 mm. Accenta ma 405 mm. Natomiast te widelce z Ali mają następujące wymiary - cytuję:
centrum z osi do górnej części korony odległość: 29 " = 495mm;27.5 " = 465mm;26 " = 435mm;
więc nawet ten do koła 26" będzie za wysoki - uniesie główkę ramy o 30mm !!!
#111 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 17 kwiecień 2016 - 11:56
dzięki za doinformowanie :) poczekam na dostawę od accenta jednak .
#112 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 18 kwiecień 2016 - 14:13
powoli do przodu...
  • BraWo lubi to
#113 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 20 kwiecień 2016 - 13:38
w przyszłym tygodniu powinny dojść koła , wie ktoś czym wykręcić pivoty bo próbowałem francuzem ale nie chcą drgnąć.
#114 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 20 kwiecień 2016 - 14:21
Chyba właśnie francuzem. Lepiej nakładki załóż na nie :P
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#115 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 20 kwiecień 2016 - 14:23
chodzi ci żeby odkręcać je razem z tymi nakładkami ?
#116 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 20 kwiecień 2016 - 14:59
Nie. Chodzi mi o to żeby ich nie odkrecac a założyć na nie plastikowe nakladki zeby syf do środka nie wpadał
#117 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 20 kwiecień 2016 - 15:13
zobacz na zdjęcie nakładki są fabrycznie dodane.ale i tak chce je wyciągnąć(pivoty).
#118 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 20 kwiecień 2016 - 15:19
Faktycznie. Ja bym zostawił :P
#119 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 20 kwiecień 2016 - 15:25
Ale jak bardzo chcesz to musisz mieć dluugi klucz. Albo mimo ze nie wiem czy to dobry pomysł, wsadzić pivot w imadlo i zakręcić ramą (tylko nie wiem jakby to rama odebrała)
#120 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 20 kwiecień 2016 - 19:14
na razie zostawie , ew. potem się coś wykombinuje.
