Długość korb a obciążanie kolan
127 odpowiedzi w tym temacie
#101 Gosc_marvelo_*
Napisano 05 listopad 2014 - 17:55
Na korbie 170mm nie wykrecisz obrotu 53x11 !!! i wysokich  predkosci ..
Ja miałem kiedyś korby 165 i przełożenie 53/11 rozkręcałem do 79 km/h (i co z tego, że z góry i z wiatrem, przecież z góry też się czasem jedzie). Nawet przy niewielkim spadku terenu i silnym wietrze w plecy takie przełożenie dało się wykorzystać już gdzieś od 50 km/h.
Obecnie mam korby 170 i dużą tarczę 52. Większych różnic w osiągach nie zauważyłem, ale jednak w szosówce chyba wolałbym mieć korby krótsze, jakoś wygodniej mi się kręciło przy wysokiej kadencji. Co innego w góralu. Tam 170 przy moim wzroście (170 cm) wydają mi się optymalne.
Problemem długich korb jest to, że aby uzyskać podobną pozycję nogi w dolnym położeniu, musimy obniżyć siodełko, a wtedy noga w górnym położeniu musi być bardziej zgięta, co może bardziej obciążać kolana.
Długość nogi ma znaczenie, ale nie zapominajmy też o proporcjach udo/podudzie. Ja należę do tych, co przy stosunkowo krótkich nogach mają długie uda. Najwygodniej mi się pedałuje przy nisko umieszczonym i mocno cofniętym do tyłu siodle.
#102 mag...
mag...
  • 590 postów
  • Skądpomorskie
Napisano 05 listopad 2014 - 23:01
Buduję sobie właśnie nową maszynę i zamawiając korby miałem dylemat - czy pozostać jak dotąd przy 170mm , czy może przejść na 172,5mm. Przyznam że niewiedzieć czemu jakoś korciło mnie do zmiany na dłuższą, chociaż kilka lat temu miałem taką a po zmianie na krótszą jeździło mi się odczuwalnie lepiej, ale że to było dawno temu, to chciałem spróbować zmiany.
Jednak postanowiłem to skonsultować z uznanym sportowym fizjoterapeutą, z którym ustawiałem swój dotychczasowy rower w ramach bike fittingu.
Pozwolę sobie zacytować odpowiedź fizjoterapeuty Łukasza Szczęsnego, prowadzącego chyba jedno z lepszych studiów bike fittingu (VeloLAB) w Polsce. Odpowiedź na pytanie czy jest sens zmienić korbę na dłuższą i dokonana na podstawie analizy moich pomiarów zachowanych po poprzednim doborze ustawień. Dodam, że wg pomiarów i dostępnych kalkulatorów jestem na granicy 170 i 172,5 ze wskazaniem na niby dłuższą.
Cytat:
"… możesz zostawić długość 170. Nie ma naukowo udowodnionego stwierdzenia,
że dłuższa korba zwiększy moc - są natomiast badania że między korbami
150 i 190 u jednego kolarza nie było różnicy w produkcji mocy. Warto
trzymać się krótszej…. ; … różnica 2,5mm nie jest potężna, gdyby zakresy ruchu biodra były mocno ograniczone, wtedy warto wejść
specjalnie w  długość 170…".
Mam nadzieję, że rada osoby, która w tym temacie naprawdę ma dużą wiedzę (nie mam na myśli siebie of course) pomoże komuś w podjęciu decyzji.
Jeszcze 5 gr na temat kalkulatorów w sieci. Pewnie lepsze to niż nic, natomiast trzeba być świadomym, że one wskazują poprawne wyliczenia dla statystycznego osobnika. Problem w tym, że statystyczne proporcje ma jakieś 10% osobników, zatem w 9 przypadkach na 10 jesteśmy istotnie odchyleni na + lub - , zatem dostępne kalkulatory są dobre …. dla co dziesiątej osoby  :-D  Ja z pewnością nie jestem statystyczny i moje prawidłowe ustawienia , a ustawienia jakie wynikają z kalkulatorów (nie tylko długości korby ale całego roweru) to naprawdę dwie inne bajki.
#103 Red Bull
Red Bull
  • 134 postów
Napisano 05 listopad 2014 - 23:59
Cytat:
To w jakim celu wybitni czasowcy zakladają do rowerow czasowych dluzsze korby , a nieżeli w typowych swoich szosówkach  na ktorych sie scigaja na codzień ? . Jak takie korby nie pomagaja ? ( czym wieksze przelozenie tym dluzsza dzwignia jest potrzebna )
Na krotszych korbach jest latwiej rozkręcic - dlatego maja zastosowanie np. : w sprintach . Ale żaden sprinter nie ma obrotu - przełozenia 52x11 !!!!
#104 mag...
mag...
  • 590 postów
  • Skądpomorskie
Napisano 06 listopad 2014 - 01:18
Rowery do jazdy na czas i te wyścigowe to dwie różne bajki. To samo co daje kilka sekund przewagi w jeździe na czas trwającej 0,5-1h w kilkugodzinnej jeździe w peletonie, która ma zupełnie inną charakterystykę (częste zmiany tempa chociażby) może być dewastujące i powodować znaczne straty i to nie tyczy się tylko długości korb, ale pozycji kolarza itp.
Dragsterami z wyścigów na 1/4 mili ani ferrari nikt w rajdach też nie startuje prawda? Po prostu na 100% by się uszkodziły, tak samo jak uszkodziłby się kolarz jeżdżący dzień w dzień po 4-6 godzin na rowerze czasowym. Co innego w krótkiej, jednostajnej próbie czasowej.
Porównanie dość ekstremalnej ale mam nadzieję oddające istotę sprawy.
#105 elton29
elton29
  • 150 postów
  • SkądM-Mz
Napisano 09 listopad 2014 - 23:13
Ile głów tyle myśli, ja na krótkiej śmigałem  42x15 a jak zmieniłem to czułem że mogę jechać i utrzymywać prędkość przy przełożeniu 42x13 czyli jakby siła jaką wkładałem w kręcenie pedałami była taka sama ale jechałem szybciej z racji wyższego przełożenia.
Ale pytałem jeszcze o ten ten ból kolan, czy to mi z czasem przejdzie, wytrenuje się czy powinienem zmienić jednak tą korbę?
I jeśli jak ktoś już wcześniej pisał najlepiej mi się jeździ z siodłem wysuniętym na maxa do tyłu z offsetem chyba 25 mm, wiecie o co chodzi, czy da się uzyskać taki sam efekt i zachować siodełko na środku w dopuszczalnej granicy przesunięcia powiedzmy zmieniając kąt rury pod siodłowej a dokładniej zmieniając ramę?
#106 szosowykolarz
szosowykolarz
  • 184 postów
Napisano 10 listopad 2017 - 18:30
Odświeżę bo nie ustalone zostało wg. mnie najważniejsze :)
Pies z mocą i prędkością - dla amatora najważniejsze powinno być zdrowie.
Nasuwa się pytanie:-
Co naszym kolanom mniej zaszkodzi - Mniejszy nacisk (długa korba), czy mniejszy ruch/zgięcie (krótka korba)?
#107 Gosc_marvelo_*
Napisano 27 styczeń 2019 - 01:28
#108 mess
Napisano 27 styczeń 2019 - 09:28
ja w mtb zmienilem 175 na 170 :D
#109 KMQ
  • 829 postów
Napisano 27 styczeń 2019 - 17:59
Amator czy zawodowiec, wlasciwe jest odpowiednie ustawienie siodelka czyli sztyca ofset 0 i do tego krotsze ramie korby. Od 2 sezonow jest taka tendencja zawodnikow jezdzacych w WT i jest znaczniej mniej kontuzji stawu kolanowego.
#110 astronom
astronom
  • 1367 postów
  • SkądBurzyn
Napisano 27 styczeń 2019 - 18:08
W szosie mialem 172.5, eksperymentalnie zmienilem na 175 mm, ale znowu kupilem 172.5. Mam stosunkowo krotkie uda i na tej dlugiej ciezko mi bylo krecic mlynek.
#111 Dari
Napisano 27 styczeń 2019 - 18:27
Czy mógłbyś coś więcej napisać na ten temat lub posiadasz jakiegoś linka?
Tak się zastanawiam: w przypadku powyższych ustawień, osoby z dłuższymi kosćmi udowymi chyba  miałyby kolana bardzo mocno poza końcem korby czyli teoretycznie byłyby żle ustawione?
Rozumiem, że w tych "nowych" ustawieniach siodełko znajduje się znacznie wyżej niż wcześniej?
W każdym rowerze musiałem mieć sztycę offsetem 25 mm, do tego siodełko bardzo mocno przesunięte w tył, inne ustawienia kończyły się bólem kolan.
Chętnie zapoznałbym się z tą nową tendencją.
#112 KMQ
  • 829 postów
Napisano 27 styczeń 2019 - 20:46
Dari, z tym to jest cala historia ;) ale pokrotce kilka razy po „Ficie” zauwazylem ze siodlo jest bardzo mocno przesuniete na szynach do przodu, tak bylo np w Tarmacu gdzie „fabrycznie” jest 20mm ofset sztycy. Wiec zaczalem sie interesowac skad to sie bierze i w miedzyczasie zobaczylem ze pojawila sie w Specu sztyca do tarmaca z ofsetem 0, chcialem zamowic ale zonk, bo w calej Europie pisali ze niedostepne - caly zapas pojechal do zawodowcow :) pozniej zaczely sie pojawiac artykuly w sieci, np tutaj:
https://cyclingtips....ning-crankarms/
Ale jak poszukasz to jedt tego wiecej.
U mnie ze sztyca 0 jest o wiele lepiej, siodlo rzeczywiscie jest wyzej, kolana nie bola nawet po dluzszych dystansach, a wczesniej bylo to niemozliwe
  • Dari lubi to
#113 Dari
Napisano 27 styczeń 2019 - 20:53
Dzięki za odpowiedź.
#114 sirkozi
Napisano 27 styczeń 2019 - 20:55
Jest to popularna pozycja w triathlonie. Słyszałem o tym na wykładach o bikefittingu Krystyna? z Wertykalu. Opiera się to na zrotowaniu miednicy do przodu, przez co pedałujemy tak jakby nie z góry na dół, tylko bardziej pod kątem.
#115 KMQ
  • 829 postów
Napisano 27 styczeń 2019 - 21:21
Sirkozi, dokladnie. Lepiej nie mozna bylo tego napisac
#116 Arni
Napisano 28 styczeń 2019 - 08:26
Wynikło to ze zmiany przepisów UCI, które dopuściły obniżenie nosa siodła do 9 stopni z poprzednich 3 stopni. Z automatu pozwoliło to zawodnikom przyjęcie bardziej aerodynamicznych pozycji, wysuniętych bardziej do przodu (0 offset), rotacji bioder na siodle itd. itd. W skrócie, te pozycje bardziej przypominają pozycje do ITT co dla ścigających się ma duże znaczenie. Być może pociągnęło to także za sobą potrzebę skrócenia ramion korby, by udami nie uderzać o niżej położony brzuch zawodnika. W każdym bądź razie wszystko zaczęło się od zmiany przepisów, które zezwoliły na takie ustawienia rowerów.
GCN nakręcili o tym film na jakimś Giro chyba właśnie 2 lata temu, nie mogę teraz tego znaleźć.
#117 Marcin321
Napisano 28 styczeń 2019 - 08:36
Z tego co i tłumaczyli znajomi trajloniści, przesunięcie siodła w przód odciąża też mięśnie potrzebne potem w biegu.
#118 OpaQ
OpaQ
  • 192 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 10 maj 2024 - 12:03
Odgrzewam kotleta.
Jeżdzę kilkanaście lat na korbie 175mm, mam 180 cm.
Chciałbym zapytać praktyków, czy po zmianie na 172.5 będzie to w jakiś sposób mocno odczuwalne.
Przeczytałem wątek, ale juz kilka lat minęło, a  może ktoś ma nowe doświadaczenia.
#119 marcin.
marcin.
  • 327 postów
Napisano 10 maj 2024 - 14:05
w rowerze Pogacara korba ma 165mm, może czas na zmiany?
#120 OpaQ
OpaQ
  • 192 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 10 maj 2024 - 18:26
Być może, daltego pytam, ale chodziło mi raczej o zdanie osób, które taka zmianę przeszli.
