2329 odpowiedzi w tym temacie
#1041 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 27 luty 2020 - 14:28
Przepraszam kolego pomyliło mi się z tymi kaloriami, bo kiedyś jechalem na zwifcie trening i włączyłem też wahoo żeby porównać i tam znacznie więcej kalorii było pokazane w wahoo niż zwift wyliczył. A trening zrzucałem ze Zwifta na Strave. Dlatego skojarzyło mi się że strava. A jak się trening zrzuca z Wahoo na Strave to oczywiście przepisuje kalorie z Wahoo. Pozdrawiam
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
#1042 Prozor
Napisano 27 luty 2020 - 14:37
Tyle że u mnie strava przepisuje to co Wahoo obliczy. (kcal)
Wcześniej tak na kcal nie zwracałem uwagi, ale obecnie nieco chcę zredukować masę i zacząłem sprawdzać.
Więc, gdy kcal są z czapy doczytałem taką teorię "Basically a kilojoule is a unit of work that by a fluke of nature conveniently converts in a 1:1 ratio in terms of corresponding calories burned when related to cycling. In other words, if you look at the kJs reported by your power meter on your ride, it is approximately the same as your calories expended." - Daniel Matheny /USAC Level 1 Elite Coach/
Dalej więc sprawdzam kJ, a tam znów jakieś nierealne wartości Wahoo oblicza (chociaż NP i moc średnia liczona poprawnie).
Napisałem do wsparcia Wahoo i ponoć są świadomi tego błędu. Można spodziewać się poprawki.
Więc, jeśli ktoś używa podsumowania po treningu i mu przeszkadzają błędy w krzywej mocy to zachęcam do kontaktu z producentem.
Trochę dziwne, że dla Wahoo Strava przyjmuje to co licznik wyliczył. Garminowskie dane ignoruje i swoje wyliczenia robi, a ten przyjmuje 1kJ=1kcal. Zgodnie z definicją z mocy to 1J = 1W x s. Bardzo proste do wyliczenia: średnia moc razy czas treningu w sekundach i uzyskujemy podzielić przez tysiąc i uzyskujemy ilość kJ, a przyjmując 1kJ=1kcal również i kalorie (Strava przyjmuje nieco mniej niż ta prosta zależność).
#1043 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 27 luty 2020 - 14:45
@Prozor u mnie było wczoraj tak :
Średnia moc - 171 W
NP - 183
Czas trwania - 1 godz 19 min.
KJ - 1635
Kalorie - 1188
#1044 StefanX
StefanX
  • 121 postów
Napisano 27 luty 2020 - 14:48
To dane z licznika (kJ)?
Czy przeliczone przez strave.
Wychodzi, że kJ obliczone x2.
I tak mi też typek z supportu Waho odpisał
"We apologize for the issue and have raised a ticket with our developers. Currently the ROAM is doubling your KJ out put for your ride."
#1045 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 27 luty 2020 - 14:51
Dane z aplikacji Element. Na Stravie jest 815 KJ. Nie mogę teraz sprawdzić na liczniku czy jest tak samo bo jestem poza domem.
Więc podwaja liczbę kJ. To by się zgadzało z tym co ci napisali
#1046 Prozor
Napisano 27 luty 2020 - 14:56
No to na Stravie jest prawidłowo (widocznie nieco więcej sekund niż 1h 19 min bo z tego wychodzi 810,5 kJ), a ilość kcal na Stravie? Garminowskie przelicza nieco w dół w stosunku do kJ.
#1047 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 27 luty 2020 - 15:07
Było dokładnie tak :
Moving time - 1:19:33
Total Time - 1:21:33
Na Stravie jest tak
815 kj i 1188 kalorii.
#1048 Prozor
Napisano 03 marzec 2020 - 08:59
Powyższy problem z podwajaniem kJ (i dublowaniem kilometrów) poprawiony w ostatniej aktualizacji.
A przy okazji, mam ciekawostkę, dla niektórych będzie to całkiem przydatna funkcja. Jak wiadomo wiadomości wyświetlane na ekranie urządzeń Wahoo są dość ograniczone. Jeśli ktoś chciałby mieć dostęp do wiadomości z komunikatorów np. WahatsUpp to, czekaj tatka latka, może programiści Wahoo kiedyś taką funkcję wprowadzą. A może nie.
Właśnie powyższe doprowadziło do powstania aplikacji Wahoo.Sender.apk
Szczegóły i kod źródłowy na GitHub: https://github.com/geocom/Wahoo-Sender
Instalacja z pobranego pliku, włączyć trzeba możliwość instalacji aplikacji spoza sklepu googla, po instalacji dla tej aplikacji umożliwić działanie w tle, czyli wyłączyć optymalizację baterii dla tej apki.
Nie na każdym Androidzie toto się zainstaluje, autor nie napisał na których wersjach działa, u mnie na 6.0 nie zainstaluję tego.
Może Wahoo skorzysta z gotowca i wprowadzi obsługę komunikatów - autor zachęca do tego. Do tego czasu jeśli ktoś potrzebuje wiadomości z komunikatorów, to jedyna opcja.
A właśnie co do instalowania aplikacji... Może nie wszyscy wiedzą, ale w urządzeniach Wahoo pod interfejsem jest normalny Android. Nie mam pojęcia który (ale raczej nie jeden z nowszych), stąd po zainstalowaniu na smartfonie z androidem aplikacji interfejsu urządzenia Wahoo np. Bolt można byłoby uzyskać takie coś:
Tak, to zrzut ekranu z mojego smartfonu.
Czy jest to użyteczne? Nie bardzo. Dlaczego? Bo aplikacja jest zrobiona pod specyficzny sprzęt. Największym problemem jest przede wszystkim brak fizycznych klawiszy obsługi interfejsu. Czyli nie można wcisnąć "Start", żeby sprawdzić czy działa rejestracja z GPS, no i obsługa urządzeń zewnętrznych ANT+ wymaga, żeby smartfon miał taki moduł wbudowany.
Ale... można wyobrazić sobie użycie smartfona tze zmodyfikowanym oprogramowaniem Wahoo używającym standardowych przycisków androidowskich. Bo w zmodyfikowanie oprogramowania do obsługi dotykowej obszarów Page/Start/itd (czy chociaż przycisk głośności do zmiany ilości pól wyświetlanych na ekranie) to raczej nie wierzę. Przynajmniej nie w przypadku, gdy nie ma się kodu źródłowego - programiści Wahoo takie  coś mogliby zrobić bez problemu, tylko nie mają w tym żadnego interesu. Aplikację udostępnią (sprzedadzą nawet - tylko za ile?), no i może okazać się, że sprzedaż sprzętu spadnie. A może nie? W końcu to nie tylko oprogramowanie, ale również sprzęt, ekran itd. robi urządzenie treningowe. Smartfon z uruchomioną apką Bolt/Roam to dalej smartfon. A właśnie... Roam też uruchomić można. Oczywiście też bez obsługi przycisków, czyli jak na razie nieużyteczny ;)
Powyższe można traktować jako ciekawostkę ;)
  • beskidbike lubi to
#1049 hubertgal
hubertgal
  • 119 postów
  • SkądWarszawa/Suchedniów
Napisano 03 marzec 2020 - 10:49
Bolt działa prawdopodobnie na Androidzie 5.
https://joshua0.drea...l#elemnt_towhat
#1050 hazi666
hazi666
  • 9 postów
Napisano 03 marzec 2020 - 11:22
Aplikacja do obsługi komunikatorów bardzo fajna tego mi brakowało. Szkoda że nie obsługuje polskich znaków i takie wiadomości się nie wyświetlają.
#1051 piotrkol
Napisano 03 marzec 2020 - 16:48
Dosłownie dzisiaj wspominałem koledze, że jedyne czego mi w bolcie brakuje to właśnie tego hehe. Potestuje sobie, dzięki Prozor :)
#1052 Prozor
Napisano 03 marzec 2020 - 19:06
Piszcie do autora o poprawkę obsługi znaków międzynarodowych np. polskich. Adres @ w githubie (albo gbeevans małpa gmail.com). Myślę, że wymaga to tylko drobnych poprawek i będzie działać z komunikatami w j.polskim.
#1053 grzesek
grzesek
  • 30 postów
Napisano 04 marzec 2020 - 19:37
Od dłuższego czasu w moim Bolcie jest problem ze złapaniem GPS, muszę restartować urządzenie żeby zaskoczył, czasem więcej niż raz. Spotkał ktoś się z tym? Było w międzyczasie trochę aktualizacji.
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
#1054 Orzecho
Orzecho
  • 116 postów
Napisano 17 marzec 2020 - 09:27
Witam miał ktoś ostatnio problem ze zrzuceniem aktwności z Bolta na Strave ? Nie chce dziś za nic zrzucić aktywności nie można w aplikacji w ogóle naciśnąć przycisku żeby zrzuciło. W inne miejsca pozrzucało bez problemu ( TP, RwGps).
#1055 piotrkol
Napisano 17 marzec 2020 - 17:51
Był jakiś krótki przestój dzisiaj, też nie chciało mi się zgrać ale po 15 minutach poszło :)
#1056 cauchy
Napisano 17 marzec 2020 - 22:16
Jedzie Bolt.
Kupiłem też dwa sensory prędkości do rowerów. Kolegi mi pisze, że niepotrzebnie, bo działa i bez tego. To jak to jest z tymi sensorami?
#1057 piotrkol
Napisano 17 marzec 2020 - 22:19
Bez sensorów prędkość pobierana jest z GPS'a więc czasem może być trochę nieprecyzyjna (np. w lesie) ale ogólnie nie przeszkadza to w jeździe, to są marginalne przypadki.
#1058 cauchy
Napisano 17 marzec 2020 - 22:21
a niech już będą, majątku nie kosztowały
#1059 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 18 marzec 2020 - 11:03
Jak to masz jakieś magene lub inne, które można przełączyć na odczyt kadencji to można ich do tego użyć.
#1060 cauchy
Napisano 18 marzec 2020 - 11:16
no właśnie kupiłem 2x magene
kurna siedzę w domu jak przykładny obywatel, czekam na te paczki, na siodełka, a na weekend ma być dupówa :(
