#2701 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 25 maj 2015 - 20:21
Mam Garniaka E500 i planuję zrobić sobie trasę na 500+ kilometrów. Zejdzie mi ze 20 godzin, niestety mój egzemplarz raczej tyle nie pociągnie. 2 lata ma, trochę już przeszedł. Czy podłączenie banku energii automatycznie kończy trening, czy po ponownym włączeniu urządzenia dane będą zachowane, tak samo jak podczas wyłączenia przy bezczynności i ponownym włączeniu?
Można w ogóle uniknąć wyłączenia urządzenia podczas ładowania/doładowywania
ale trzeba jakoś "spreparować" kabelek połączeniowy. Niestety nie pamiętam jak to zrobić ;-)
Wtedy ma się gwarancję, że 500 będzie cały czas rejestrować jazdę i będzie można z niej
cały czas korzystać.
Pozdrawiam !!
ZORBA pozdrawia !!
#2702 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 25 maj 2015 - 20:22
A może lepiej baterię wymienić?
Szurnięte po ekranie.
#2703 er_te
er_te
  • 710 postów
Napisano 25 maj 2015 - 20:30
Trzyma jakieś 15 godzin, więc nie ma sensu.
#2704 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
No tak, trochę mija się z celem.
#2705 Prozor
Napisano 25 maj 2015 - 21:37
Oj, przecież nawet schemat kabelka i zdjęcia umieszczałem, wystarczy poszukać :-P
A co do pulsu przeklamywanego - jak wyprałem koszulkę w zwykłym płynie do prania, to pulsometr wariował, wystarczyło wrócić do płynu przeznaczonego do prania ciuchów sportowych i koszulka może być luźna, puls jest stabilny. Ewentualnie płyn do płukania antystatyczny (czy jakoś tak).
  • puchaty i parmenides lubią to
#2706 er_te
er_te
  • 710 postów
Napisano 26 maj 2015 - 14:12
Schemat znalazłem, ale nie powalczę z taką rzeźbą. Lutownicy nigdy w dłoni nie trzymałem ;)
Zatem pytanie nieco inne: czy istnieje program, który połączy dwa pliki gpx w jeden?
#2707 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 26 maj 2015 - 14:22
Chyba najlepiej eksport do Endo, łączenie, import do Garmina.
#2708 brachol
brachol
  • 113 postów
Napisano 26 maj 2015 - 15:09
@dao, czemu chcesz łączyć pliki GPX, skoro garmin zapisuje w swoim formacie FIT? Sprawdź to - FIT File Tools
  • er_te lubi to
#2709 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 26 maj 2015 - 15:21
Ja z kolei zauważyłem, że mój czujnik tętna jest bardzo wrażliwy na impulsy, które pojawiają się podczas jazdy w odrobinę za luźnej koszulce. Mam taką jedną, która mogłaby być bardziej opięta. Gdy pojawią się dwa czynniki, tj lekki łopot koszulki oraz jeszcze nie dość spocona pierś (gdy już się troszkę spocę to jest OK) to wartości pulsu skaczą grubo powyżej 200. Nie wiem, ale może to być również przyczyną Twoich zawyżonych odczytów.
Raczej taka opcje wykluczam, wczesniej bylo wszystko w porzadku, dobrze znam swoj organizm oraz strefy tetna wzgledem intensywnosci treningu. Wartoci tetna strasznie skacza i czasem sa ponad norme przy moim Hrmax 192. Czujnik tetna potrafi odczytac mi wartosc np 230, 225 itd..., gdzie przy tym tetnie chyba juz bym umarl. Pytam, czy ktos moze mial podobny problem i czy wymiana baterii rozwiazala komus problem. Pozdrawiam
Using Tapatalk
#2710 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 26 maj 2015 - 15:38
........................................................................... Pytam, czy ktos moze mial podobny problem i czy wymiana baterii rozwiazala komus problem. Pozdrawiam
Pisałem o tym już wcześniej ;-) ale powtórzę :-)
Miałem podobny problem ale ........ wymiana baterii nic nie dała.
Wymieniałem także same czujniki (mam 4 szt.) - bez efektu ;-)
Dopiero wymiana opaski pomogła ;-)
Niestety sama opaska (premium) nie jest zbyt trwała :-(
Myślałem o zastąpieniu opaski specjalną potówką z wbudowanymi zaczepami do czujnik HR
ale są dostępne tylko na Ebayu i ...... dość drogie.
Pozdrawiam !!
ZORBA pozdrawia !!
#2711 er_te
er_te
  • 710 postów
Napisano 26 maj 2015 - 16:57
z przyzwyczajenia, zawsze robię eksport to gpx. dzięki Ci dobry człowieku, tego było mi trzeba.
#2712 Prozor
Napisano 26 maj 2015 - 20:57
No to czas najwyższy zmienić przyzwyczajenia 😀
#2713 Faramir
Faramir
  • 238 postów
  • SkądWierzbica
Napisano 29 maj 2015 - 09:48
Czy miał ktoś styczność z nowymi czujnikami kadencji i prędkości? Tymi bez magnesów. Ja właśnie kupiłem nowego Edge 510 i nie chce mi to zatrybić. Po przekręceniu korbą powinny się zapalić lampki na czujnikach, a nic się takiego nie dzieje. Tylko jak wyjmuje i wkladam baterie to lampeczki mrygają przez chwile. Ktoś coś wie? Na liczniku włączam czujniki i odpalam skanowanie, nie widzi ich.
I druga sprawa, wie ktoś jak nadać średniej prędkości ruchu priorytet przed średnią prędkością w garmin connect? Jak zrzucam dane do Training Peaks to mi bierze średnią prędkość, z przerwami na wc czy kawe. Bez sensu.
#2714 Vegeta
Vegeta
  • 178 postów
Napisano 29 maj 2015 - 10:16
Ja mam te nowe czujniki. Zmień tryb czujnika na osobny czujnik prędkości i kadencji w ustawieniach garmina (domyślnie miałem na jeden czujnik prędkość+kadencja).
  • Faramir lubi to
#2715 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 01 czerwiec 2015 - 06:15
Mam pytanie odnośnie wskazań nachylenia w EDGE510.
Jadę sobie niby po prostej drodze a on mi pokazuje 0%, 1%, 1,5% (strasznie skacze).
Mieliście z tym jakieś doświadczenia?
#2716 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 01 czerwiec 2015 - 07:42
To niestety normalne. Tam jest wysokościomierz barometryczny. Tak to niestety wygląda. Ale jak jedziesz na stabilnym wzniesieniu w górach, to masz obraz. Bo dokładnych wskazań, to chyba nigdy na bieżąco się nie da.
#2717 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 05 czerwiec 2015 - 19:26
Mam pytanie związane z nawigacją na edge 1000 . Która opcja odpowiada za powiadamianiu o konieczności skrętu podczas jazdy ponieważ nie chce mi pokazywać tego. Posiadam też edge 810 i mam w 1000-czce te same ustawienia co 810-cte . W 810 działa a w 1000 nie. Jedyna różnica to inne mapy w 810-tce City Navigator a w 1000 oryginalne zainstalowana Garmin Cycle Maps . Czy może wina jest po stronie map ?
Już znalazłem: kursy-opcje kursu-szczegułowa nawigacja
#2718 kris91
kris91
  • 1314 postów
  • SkądKrotoszyn
Napisano 09 czerwiec 2015 - 16:59
Zdecydowałem że chcę kupić Garmina 500 :) Ale zastanawia mnie tylko jedno, jak to jest z tą baterią ? Trzeba ładować co jazdę ?
Macie już jeden model "kilka lat" ? Czy w razie "skonczenia się" baterii można ją wymienić / dokupić ?
#2719 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 09 czerwiec 2015 - 17:26
Jeżeli każda twoja jazda trwa z 12 godzin to trzeba ładować :) spokojnie można ładować co 3 jazdę.
Gdzieś już ktoś pisał, że można wymienić baterie i był link do niej
#2720 boincowiec
boincowiec
  • 67 postów
  • Skądhome
Napisano 09 czerwiec 2015 - 18:05
W sumie automatycznie co podłączasz pod USB ładuje kilka procent.
