#2941 Prozor
Napisano 29 sierpień 2015 - 15:31
Serwis żąda dowodu zakupu.
#2942 Prozor
Napisano 29 sierpień 2015 - 15:33
Segmenty Stravy nie są (na razie?) synchronizowane przez aplikację mobilną. Przez Garmin Express jest OK.
Expressa nie używam, dopóki nie bedzie działać piprawnie z mobilnym connectem, to w to nie wchodzę :/
#2943 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 29 sierpień 2015 - 16:55
Czy Garmin pochodzący z zagranicy będzie objęty gwarancją w Polsce ?
Nabazgrane na Note4 ...
#2944 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 29 sierpień 2015 - 17:09
z UE tak
z usa itp nie
#2945 Prozor
Napisano 30 sierpień 2015 - 17:53
Dziś przy okazji przetestowałem nawigację TBT (choć szczerze mówiąc chciałem tylko sprawdzić czy i jak to działa), edge powiesił się na 199 km, dobrze, że zauważyłem zerową moc na ekranie po ok 500m. Wyłączenie (wszystkie przyciski i reset) i poczekanie na pozycję gps, żeby czas się nie popierniczył. Po znalezieniu pozycji gps ruszyłem dalej (dopiero wtedy naciskam start) przez te parę minut dupsko trochę odpoczęło…
#2946 Prozor
Napisano 01 wrzesień 2015 - 12:29
Ustawienie przebiegu całkowitego edge (czasami chce się mieć to rzeczywiste): http://monosujet.com...otals-fit-file/
Ewentualnie można w ten sposób zmienić total po błędzie itp. Może się przydać.
#2947 TKK
TKK
  • 30 postów
  • SkądKarkonosze
Napisano 01 wrzesień 2015 - 13:04
z UE tak
z usa itp nie
Dziwne, ja dostałem garmina 500 z USA i już dwa razy reklamowałem pas piersiowy w Polsce. Żadnych problemów, serwis super. Wysyłałem zepsuty i za tydzień miałem nowy wysłany z Anglii. Jeszcze dodam, że nawet nie miałem dowodu zakupu. Był zarejestrowany na stronie i prosili tylko o podanie numerów seryjnych.
#2948 Gosc_wojciech_bmv_*
Gosc_wojciech_bmv_*
Napisano 03 wrzesień 2015 - 17:14
Jaka jest różnica pomiędzy garmin edge 800 a 810 ?
#2949 Prozor
Napisano 03 wrzesień 2015 - 18:18
TKK, akurat z nadajnikiem pulsu problemu nie ma, ale spróbuj reklamować edge...
Różnica pomiędzy edge? Nie chce się poszukać? Google:https://buy.garmin.c...reProduct=69043
http://www.dcrainmak...pth-review.html
(zestawienie na końcu)
i parę innych.
Dodatkowo z upływem paru lat od wprowadzenia na rynek: 810 dostała sporo uaktualnień oprogramowania, wieksze mozliwości pracy z pomiarem mocy, obsługa segmentów stravy itd. Oprogramowanie e800 dawno nie było uaktualniane (i nie będzie) chyba po to, żeby kupować e810,bo sprzętowo oprócz BT to prawie niczym się nie różnią (choć niektórzy twierdzą, że ekran jest lepszy), ale właśnie BT czyni sporą róznicę: umożliwia synchronizację przez smartfona (wygoda!), podawanie na bieżąco pozycji itd.
Jeśli zastanawiasz się nad wyborem pomiędzy 800, a 810 to polecam 810.
#2950 Arni
Napisano 03 wrzesień 2015 - 20:14
Panowie, co się dzieje?
Zauważyłem od jakiegoś czasu, że E500 błędnie pokazuje mi tętno. Co może być przyczyną? Wymieniłem baterie w opasce, ale nic to nie pomogło. Dodam, iż licznik wykrywa opaskę, ale niemożliwe jest bym zasuwając mega tempem miał tętno 80. Czyżby życie opaski dobiegło końca, a jeśli tak to czy Garmin.pl przyjmuje jakieś reklamacje na opaski?
#2951 Ultek
Ultek
  • 1695 postów
Napisano 04 wrzesień 2015 - 08:11
Może patrzysz na kadencję, a myślisz, że to tętno? Ja nie mogłem rozkminić, co to za wartość 350, aż w domu na spokojnie zobaczyłem, że to wysokość. Literki takie małe w tym liczniku, a jak trzęsie rowerem, to przy moich oczach, ciężko przeczytać. :D
#2952 Arni
Napisano 04 wrzesień 2015 - 08:55
No proszę cię...
Nie wiem jak ogromne znaczenie może mieć zwilżenie opaski przed nałożeniem. Wczoraj ją zwilżyłem wodą z kranu i pokazywało bardzo dobrze, ale na co dzień tego nie robiłem bo przecież pot to też woda i zawsze pokazywało poprawnie. Hmmm, sam już nie wiem.
#2953 Gosc_gocu_*
Gosc_gocu_*
Napisano 04 wrzesień 2015 - 09:05
Zwilżenie opaski jest bardzo ważne. Nie zawsze się człowiek poci tak samo, ja miałem duże problemy przy bieganiu - pierwsze 15 minut Garmin pokazywał jakieś bzdury. Czasami nawet zwilżenie wodą nie pomagało, za to w 100% skuteczny okazał się żel do USG.
A teraz nie ma problemu, bo już doszedłem do etapu kiedy uzmysłowiłem sobie, że pomiar tętna do niczego mi nie jest potrzebny :)
#2954 Kekacz
Kekacz
  • 1147 postów
Napisano 04 wrzesień 2015 - 09:17
Ja na wszelki wypadek zawsze zwilżam wodą. Co prawda pot jest lepszym przewodnikiem od wody, ale częściej psikusy miałem bez użycia wody, jak np. tętno 260 przy szybkim zjeździe. Z zaniżaniem wskazań nie miałem jeszcze cyrków.
Są też i żele klasyfikowane przez samych producentów jako tylko do EKG, EKG i USG, tylko USG.
Te do EKG maja mieć lepszą przewodność elektryczną niż typowy do USG.
Edit:
Na stronie Polara jest jeszcze wskazówka aby przesunąć czujnik tętna lekko w lewo jeśli jest coś nie tak.
Pkt 7:
http://www.polar.com...8&category=faqs
Użytkownik Kekacz edytował ten post 04 wrzesień 2015 - 09:35
Trzepak
"MAMIL"
#2955 Prozor
Napisano 04 wrzesień 2015 - 15:54
Baterię wymień, ale na porządną. Jak dalej to samo, to reklamacja, w tydzień dostaniesz nową (wysyłka z Anglii).
Dziś zsynchronizowałem z mobilnym connectem i zaktualizowało mi wszystkie segmenty. Czyli u mnie już ta funkcja działa. Jeśli u kogoś nie działa, to sprawdzić wersję connecta (u mnie android)
#2956 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 05 wrzesień 2015 - 13:38
Hej.
Mam Garmina 500 od bardzo niedawna i pierwszy problem. Wczoraj na treningu nagle włączyła się autopauza i przestało czytać prędkość z czujnika. Dodam tylko ze kadencja była widoczna.
Co się mogło stać ? Trochę docisnalem zipy żeby był sztywnej czujnik. Magnes trzyma sie dobrze. Bateria to chyba nie jest bo kadencja była. Dzisiaj dopiero sprawdzę czy to coś dało. Ps. Lampka przy czujniku chyba nie mruga z każdym obrotem.
Ps. Czy jeśli nie ma prędkości z czujnika to nie powinien z automatu brać prędkość z GPS a ? Trzeba to jakoś ustawić ?
Poradziłeś sobie z tym problemem?
#2957 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 05 wrzesień 2015 - 15:05
dziś PR i działa sam się aktualizował i pobrał sam nowy wynik :-) z STRAVA teraz to juz fajnie działa kursy z STRAVA też sam pobiera automatycznie
w GC klikając stan widzę nowe pozycję STRAVA online i SEGMENTS online
to pewnie dodali i działa automatyczne przesyłanie nowych wyników
#2958 Prozor
Napisano 05 wrzesień 2015 - 16:41
Widocznie aktualizacja GCM była dla obu systemów mobilnych. Ale widzę, że z kilkoma segmentami ma problem, widac przy zestawieniu urządzeń wykrzyknik, wejście w ustawienia, profil, kontrola synchroniz. urządz. na dole widzę listę segmentów "not processed". Spróbuję usunąć wszystkie i jeszcze raz zsynchronizować…
#2959 Prozor
Napisano 05 wrzesień 2015 - 17:35
Ok, widocznie przy pierwszej synchronizacji coś się skopało. Usuniecie wszystkich segmentów spowodowało usunięcie wpisu segmentów stravy live, z automatu nastąpiło przywrócenie segmentów garmina (można je synchronizować, wpis w menu edge ze Strava live zastąpiony standardowymi segmentami), żeby przywrócić synchronizację ze stravą konieczne było przerwanie połączenia z connectem z poziomu stravy i ponowne nawiązanie połączenia z connectem no i chyba usunięcie edge z mobilnego connecta i ponowne nawiązanie połączenia - uff, trochę mieszania, ale po tym wszystkim ponowna synchronizacja po połączeniu wykonała się prawidłowo.
Tak więc jeśli ktoś ma/będzie miał podobny problem, to powyżej jest podane rozwiązanie.
#2960 bociek28
bociek28
  • 33 postów
  • Skądśląsk
Napisano 09 wrzesień 2015 - 14:14
a ja mam takie pytanko odnośnie nowego e520, widzę że wspiera trenażery ale czy tylko te najnowsze czy  qubo digital z ant+ też się z nim dogada??
I kolejne pytanko dotyczy map, gdzieś wyczytałem że można wstawić swoją mapę i prowadzić kurs i wygląda to bardziej jak nawigacja w 810 niż kursy w 500, zastanawia mnie też jak to się będzie sprawować w lesie gdzie 500 traciła sygnał i była lipa nie było szans prowadzić kursu
