#2981 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 14 wrzesień 2015 - 22:53
Co chwilę na forumowej giełdzie pojawiają się czujniki, opaski HR, uchwyty etc.......
Nowe i używane ale przeważnie tańsze niż w internecie ;-)
;) CZEPIAM SIĘ ;)
A forumowa giełda to nie internety ?!
#2982 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 15 wrzesień 2015 - 05:18
Masz 100% racji ;-)
ZORBA pozdrawia !!
#2983 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 20 wrzesień 2015 - 07:30
było ?
http://www.dcrainmak...ic-instructions
mapy do nawigacji na EDGE520
#2984 brachol
brachol
  • 113 postów
Napisano 20 wrzesień 2015 - 09:00
Mam Garmina 500
W Connecie cały czas wyświetla się informacja o aktualizacji oprogramowania - TimeZoneMap. Kliknięcie Wyślij teraz rozpoczyna synchronizację, która się kończy (poprawnie), a na stronie cały czas to samo.
Średnio co tydzień pojawia się na liście kolejny TimeZoneMap... Samo urządzenie wyświetla poprawne godziny, daty itp. Ktoś wie o co chodzi?
Gdzieś na stronie Garmina trafiłem na:
Notes:  Edge 500 users: If you are having problems updating the Time Zone Map on your Edge 500, please see this FAQ for more information.
ale link do FAQ nie działa...
W pewnym momencie też zaczęło mnie to nieco drażnić, więc poszukałem rozwiązania. Na forum garmina zalecano taką operację:
- podłączyć garmina do komputera;
- z katalogu "Garmin" usunąć następujące pliki: "Device.fit" oraz "GarminDevice.xml";
- odłączyć garmina od komputera i uruchomić go, aby odtworzył sobie w/w pliki;
- ponownie podłączyć garmina do komputera i sprawdzić aktualizację.
U mnie ta czynność przyniosła efekty - zniknęły powiadomienia o niezaktualizowanym TimeZoneMap.
#2985 Holden Caulfield
Holden Caulfield
  • 129 postów
Napisano 20 wrzesień 2015 - 13:50
^^ Wygląda na to, że działa ;p
Dzięki
#2986 Prozor
Napisano 23 wrzesień 2015 - 06:54
Jak komuś się połamie uchwyt mocujący garmina:
http://www.dogearsgps.com/
$19.99 + $6.98 (wysyłka do Polski) = $29.97. Tanio nie jest, ale...
A przy okazji końca lata: chciałbym, żeby Garmin wprowadził edge z ekranem B/W coś w stylu nowego Wahoo Elemnt - zresztą pewno nie tylko ja. Najmniejsze modele co prawda mają tego typu ekran, ale zdecydowanie funkcji im brakuje. Dotychczas stosowane ekrany LCD w Edge (510 i wyższych) są mniej czytelne, niż nawet ekran e500. Jak widać po Elemnt, nawt na takim urządzeniu można korzystać z routowalnych map, pomimo braku koloru na ekranie (i to pełnych map, a nie samych kresek kursu).
#2987 Lukasz Kwiatkowski
Lukasz Kwiatkowski
  • 265 postów
  • SkądKlucze
Napisano 23 wrzesień 2015 - 16:42
Mam pytanie co do czujnika kadencji egde 500. Czym mogą być spowodowane skoki kadencji, raz dwa razy wiecej, a zaraz dwa razy mniej obrotów??? Może to byc słaba bateria?
#2988 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 23 wrzesień 2015 - 18:40
@Lukasz Kwiatkowski: tak może to być bateria.
A ja z innej beczki, pytanie mam o TBT w Edge 810. Strona Bike Route Toaster znów odmawia współpracy. Polećcie mi jakąś w zamian, ważne jest by można było wybierać jak ma prowadzić autorouting (asfalt, ścieżki, mieszane, itp) oraz była możliwość ustawiania ile metrów przed ma się pojawić informacja o zbliżającym się manewrze.
Kolejna sprawa to taka że jadąc po śladzie z BRT informacje o manewrze pojawiały się raczej takie zdawkowe(pasek na dole aktualnie wyświetlanego ekranu), a widziałem że powinno mnie przełączać na ekran z mapą i podświetlać manewr. Niby nie przeszkadzało mi to, ale przy zagmatwanych trasach musiałem mieć cały czas ekran z mapą przed oczami.
#2989 Lukasz Kwiatkowski
Lukasz Kwiatkowski
  • 265 postów
  • SkądKlucze
Napisano 25 wrzesień 2015 - 04:00
Zmiana baterii nic nie dała. Kadencja dalej szaleje
#2990 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 25 wrzesień 2015 - 06:51
Edge 1000
Changes made from version 5.00 to 5.10:
◦ Added support for Varia Smart Bike Lights. Now you can form a network of lights including head lights, tail lights, and a rearview radar tail light.
◦ Added the ability to edit crank length for PowerTap P1 pedals.
◦ Fixed an issue where the totals for custom activity profiles would be erased after a software update.
◦ Fixed an issue where auto lap distance, auto pause speed, alert distances, and virtual partner speed would revert back to default values after a software update.
◦ Fixed an issue where segments would randomly not start.
◦ Fixed an issue where courses would sometimes not start at a point along the course but away from the start location.
◦ Improved device performance with many segments loaded.
#2991 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 30 wrzesień 2015 - 05:57
........................................Strona Bike Route Toaster znów odmawia współpracy........................................
Rozwiązał ktoś już problem z niedziałającą stroną Bike Route Toaster ??
Kiedyś były podobne problemy i strona działała pod alternatywnym adresem
http://191.235.223.25/BRTWebUI
Teraz nawet na tej stronie nie działa wyznaczanie tras :-(
ZORBA pozdrawia !!
#2992 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 06:36
Z BRT dalej kicha... przeglądałem kilka stron z podobnymi możliwościami, niestety żadna z nich nie jest tak prosto rozwiązana i nie daje możliwości edycji ile metrów wcześniej ma się pojawić informacja. Jak do tej pory broni się jedynie http://www.plotaroute.comniestety nie miałem okazji dokładniej przetestować, później zostaje już tylko strona garmina.
#2993 mikroos
Napisano 30 wrzesień 2015 - 07:43
Dziwne. U mnie BRT działa bez zarzutu, także w tej chwili. Zresztą nigdy nie miałem z nią najmniejszych problemów.
#2994 jajacek
jajacek
  • 537 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 08:03
Polecam  serwis http://www.outdooractive.com/en/który od jakiegoś czasu ćwiczę. Ma niezły interfejs i pokazuje oprócz profilu wysokościowego ile na wytyczonej drodze będzie jakiej nawierzchni. Ma bardzo dobrą i dobrze widoczną własną warstwę map.
#2995 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 08:04
U mnie BRT też działa.
Fajny jest też komoot - choć tam mapy - poza pierwszą - są płatne.
#2996 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 08:18
@mikroos & @mucher
Panowie podzielcie się kilkoma informacjami:
Jaki macie system, jaka przeglądarka, z jakiego kraju wchodzicie na stronę.
Ja próbowałęm IE i Firefoxa z różnymi ustawieniami i ciągle komunikat "Failed to add new point."
#2997 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 08:27
A dziś faktycznie coś nie działa - próbowałem właśnie na Chrome, Safari i FF. Z tego co widzę - gdzieś pod spodem korzystało to z mapquesta i być może to jest problemem (leci w tle błąd 403).
Ale tak - działało.
#2998 mikroos
Napisano 30 wrzesień 2015 - 08:48
Teraz u mnie też przestało działać. Win7 & najnowszy Chrome.
#2999 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 10:21
U mnie też nie działa. Win7 + Chrome.
Internet tylko pyta ale odpowiedzi w tym temacie nie znalazłem :(
#3000 Vegeta
Vegeta
  • 178 postów
Napisano 30 wrzesień 2015 - 11:15
@mikroos & @mucher
U mnie ten sam błąd. Jakiś problem z opcją "Auto routing".
